Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Melde Dich mit Deinem Ergebnis... Gruß Kumpel
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 68 15,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,4%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    441
Kumpel
Kumpel
51789 Lindlar
XTZ TÉNÉRÉ , BMW R 1200 GS LC (2014), BMW R 1250 GSA HP (2019)
Moin zusammen,
also wen es interessiert man braucht um 78 Seiten zu lesen ungefähr 3,5h ;(
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich sprachlos wie BMW mit diesem Problem seit mehr als einem!! Jahr umgeht.
Ich habe meine GS 1250 excl. seit letzter Woche und bin heute erst auf dieses Problem gestoßen.
Werde nachher direkt mal prüfen ob meine Bremsen dicht sind, wenn nicht stelle ich sie direkt neben
RunNRG Gs ab.
Gruß und gn8
Gruß Kumpel
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
R 1250 GS „Exclusive“
Bei mir gibt es Neuigkeiten. Mein :) hat gerade angerufen und wird diese Woche mein GS abholen.
Es wurden neue Bremssättel geliefert.:jubel: Er hofft das diese jetzt dicht sind. Stammen aus einer überarbeiteten Produktionslinie.
Schauen wir mal, bleibt spannend.
Grüße Thomas
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Kann ein Laie die "überarbeiteten" Sättel überhaupt erkennen?
Ich drücke Dir die Daumen, dass sie funktionieren und es wirklich die neuen sind.
Wird ja langsam mal Zeit BMW!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Erkennbar wird nur die Dichtigkeit (abwarten und Tee trinken) bzw. Undichtigkeit sein....
petermxbmw
petermxbmw
Also ich würde mich freuen wenn BMW das in den Griff bekommen hat. Da kannst Du noch so gut sein, die Controller und Zulieferer führen doch ein Eigenleben ;-)
Wäre ja gelacht wenn so ein Premiumhersteller das nicht schafft.
VG Peter
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Grüße Thomas
Ich glaube da nicht dran dass das überarbeitete Sättel sind, aber warten wir es ab, es geschehen ja doch ab und zu Zeichen und Wunder.
Normalo
NRW
R1250 GSA Exclusive, YAMAHA FJ 1200, VESPA PK 50 XL
Mit Ruhm bekleckert haben sich die Jungs und Mädchen bei BMW nicht. Aber in einem Jahr redet da keiner mehr drüber. Zeichen und Wunder braucht es da nicht. BMW wird das Problem lösen. Ob nun mit übrarbeiteten oder neuen Bremszangen, ob Brembo oder Hayes oder, oder, oder.
Klaus
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das hoffen und wünschen wohl alle Betroffenen! :)
Ebenso wie bei den LC Heckbremsen, die Luft ziehen. Das Problem wurde doch auch nachhaltig gelöst, oder? :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ebend! :p
Und wenn das vorne auch so eine Lösung wird....:p....
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
das könnte mit der kombibremse zusammen hängen...
die bremsbeläge verschleissen, ohne das man den fussbremshebel betätigt...
und wenn dann doch, muss erst das grössere spiel weg gedrückt werden...
war bei der k12 genau so....
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Ach so, darum gibt es auch schon tausende Beiträge die die Luft in der Hinterradbremse der 1250er bemängeln. :up:
dazu brauche ich keine 1000 beiträge. ich bin 6 jahre 1200er LC gefahren und jetzt 1 jahr 1250er LC. das verhalten ist gleich. einmal richtig durch die alpen geballert und schon habe ich wieder luft im fußpedal. wieder neu entlüftet und alles ist wieder gut .... aber nur bis zur nächsten tour!
Gast48944
Abwarten! Mindestens einen Beitrag habe ich bei der 1250er diesbezüglich bereits gelesen.
Meistens merkt man es durch die Teilintegralbremse garnicht. Erst wenn man mal auf das Pedal tritt und sich über den ewig langen Weg wundert.
Ich wollte zu diesem Thema, in diesem Thread aber keine Diskussion starten. Es steht mehr als genug hierzu im obigen Link.
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
