Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe meine noch nicht, hoffe aber das die Hayes dicht sind :D
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 68 15,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,4%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    441
r1200r2016
r1200r2016
Gast29174
Es kam jetzt noch der Vorschlag zwischen 2021 und vor 2021 bei den Hayes zu unterscheiden. Ich hab den Thread jetzt so ins Detail nicht verfolgt.
Daher vorher hier noch die Frage Soll dieser weitere Punkt auch noch mit aufgeführt werden ?
petermxbmw
petermxbmw
Hm....ob repariert oder trocken gebremst, sie waren ab Werk undicht und man musste die Werkstatt konsultieren, oder nicht?
VG Peter
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Es ist so schon unübersichtlich, also besser lassen.
Es geht um eine Tendenz!
Erkenntnisse bringt es im Nachgang eh wenige, für den Einzelfall schon garnicht!
SU26
SU26
Meines Erachtens gehören die Brembos raus, oder es müsste die Gewichtung angepasst werden.
Der Thread bezieht sich auf die Frontbremsen, hinten waren m.E. Immer Brembos.
Ab 2021 war meine Neue GSA vorn auch mit Brembos ausgerüstet.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Die Spalte, wer hat/te auch mit dem 2. Satz Hayes noch undichte Bremszangen fehlt,
dann könnte ich 2 ja stimmen :smoke:.
petermxbmw
petermxbmw
...und unterscheiden zwischen GS und GSA :smoke:
Gast 61523
Evtl. Welche Reifen montiert waren und ob korrekter Luftdruck und welche Luft (Region) benutzt wurde.
Gast 61523
Frage wäre, ab wann wurden die Hayes verbaut. Ab diesem Zeitpunkt Baujahr sollte auch erst abgestimmt werden. Die Brembos davor mitzählen gibt ja keinen Sinn. Dann wäre die Frage wieviel mit Brembos umgerüstet wurden.
Fakt ist es gab, hoffentlich nicht mehr gibt, Probleme mit den Hayes. Wären die Dinger das 3x bei mir undicht würden sie rausfliegen, dann taugt das Zeug nix. Erinnere mich die Bedientasten am Lenker haben auch mal Probleme gemacht, genauso nachlassender Bremsdruck Hinterradbremse. Probleme wurden bei meiner BMW aber gelöst, bzw. traten nicht mehr auf.
BMW probiert halt neues aus und manchmal klappt das nicht wie es sein soll.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ich oute mich mal und gebe zu, daß ich den MOD (Sanne) angefragt hatte, den Punkt "Ja - Hayes" aufzusplitten in "Ja - Hayes - bis MJ20" und
"Ja - Hayes - ab MJ21",
da ja BMW im Laufe von 2020, wie ich hier und in Nachbarforum gelesen hatte, anscheinend eine Lösung hatte. Und ab MJ21 hätten dann ja keine siffenden Hayes mehr ausgeliefert sein sollen, meiner Meinung. Das hätte man ja bei dem Splitt sehen können.
Aber stimmt, ich hatte die Korrelation zum Stand des Vollmonds total übersehen :rollleyyes::biggrin:
Also alles gut. 👍
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Sorry, aber das ist wohl nicht zutreffend, denn die Heyes sind sogar teurer, als die Brembos. Die Motivation zum Wechsel war anders gelagert.
du arbeitest also im Einkauf bei BMW und kennst die EKs von BMW bei Hayes (der Händler EK erlaubt da keinen seriösen Rückschluss)?
Was war denn die Motivation, eine Kostensteigerung... und warum dann hinten die Brembo drauf lassen... hmmm
Hooner
Hooner
DE
in einer laufenden Abstimmung die Optionen zu verändern ist generell suboptimal, dann besser neu aufsetzen... und die obsoleten Brembo-Optionen gleich weglassen.
the-pianoman
the-pianoman
jepp, aber eine 5. Option wurde ja schon hinzugefügt und Sanne bot ja an, sich bei ihm zu melden...
Aber ist ja egal, die Wahrscheinlichkeit, daß meine Hayes bei der Auslieferung diesen März siffen, ist ja kleiner, als dass sie dicht sind. Ist ja auch schon beruhigend ;)
lomax
lomax
Limburg
Meine Hayes (genauer der linke) waren selbst beim Modelljahr 2021 (R 1250 GS Rallye) noch undicht - schon bei Auslieferung in 1/2021. Bekam 2 neue jetzt nach 10Tkm noch dicht.
Hooner
Hooner
DE
genau, wobei das Baujahr scheinbar keinen Einfluss hat.
besser wäre Brembos raus und:
trocken
nass
nass, gewechselt
nass, mehrfach gewechselt
nass, trocken gebremst
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten - Ähnliche Themen
