Wie entlüfte ich am praktischsten und komfortabelsten die Bremse
Diskutiere Wie entlüfte ich am praktischsten und komfortabelsten die Bremse im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen zusammen, in der Vergangenheit habe ich die Bremsen immer mit auf/zu der Verschlußschraube/Bremsnippel am Bremszylinder und Pumpen...
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
in der Vergangenheit habe ich die Bremsen immer mit auf/zu der Verschlußschraube/Bremsnippel am Bremszylinder und Pumpen mit dem Bremshebel entlüftet. Die letzte Vorgehensweise war dann mit einer Flasche mit Rückschlagventil von Louis. Erspart das auf/zu. Funktioniert alles, ist aber nicht unbedingt die praktischste und komfortabelste Lösung. Außerdem wird dies dann einige Zeit benötigen um die gesamte Luft aus dem System zu bekommen wenn ich die Bremsleitungen gegen Stahlflex getauscht habe. Deshalb würde ich gerne von euch wissen wie ihr das macht und mit welchen Werkzeugen/Hilfsmitteln.
Bin gespannt.
Schönen 1.Mai Feiertag
Roland
Frosch'n
Frosch'n
Moin Roland,
ne Fettpackung um die Entlüfterschraube damit keine Luft durchs Gewinde nachgezogen wird
Dann Pump & Close
wenn die Luft gar nicht raus will, oder eine kleine Blase zurückbleibt
Bremshebel mit Spannstraps auf Vorspannung bringen und ne Nacht so stehen lassen.
Physik: In einem unter Druck stehendem Sythem steigt die Luft leichter nach oben.
genau, denn die bläschen sind dann kleiner und liegen nicht rundum an der wandung der leitung an.
schraubermichl
schraubermichl
Gerolsbach
R1100 GS
Servus Roland,
hab meiner 1100 GS auch vor kurzem einen Satz Stahlflex gegönnt.
Dazu noch in der Apotheke eine große Einwegspritze (ca. 50 ml) und aus´m Baumarkt/ Gartenabteilung ein Stück durchsichtigen Schlauch geholt.
Zum Entlüften der neuen Leitungen den Vorratsbehälter mit Bremsflüssigkeit füllen, den durchsichtigen Schlauch auf das Entlüfterventil und die Spritze stecken, Entlüfterventil öffnen und mit der Spritze die Bremsflüssigkeit durchziehen. Wenn die Leitung gefüllt ist, nach der herkömmlichen Weise entlüften (wie Tom schon schrub).
Die Spritzenmethode geht schneller und schonender (für die Dichtungen im Bremszylinder) als nur pumpen.
Gruß,
Michael.
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
eine große Spritze hab ich. Mein Kumpel macht es damit immer anders herum, er drück damit die Bremsflüssigkeit von unten nach oben. Soll wohl gut funktionieren. Wenn ich mir das auf meine übertrage würde ich mir noch ein Y-Stück (Aquariumzubehör) besorgen und am Druckmodulator die Flasche mit dem Rückschlagventil anschließen. Dann im ersten Schritt von den Bremssätteln bis zum Druckmodulator durchdrücken, anschließend dann bis oben zum Füllbehälter. Ist aber nur Theorie, hab ich so noch nicht gemacht.
Frosch'n
Frosch'n
wichtig ist auch nach dem ersten Entlüften ein paar mal das ABS,wenn vorhanden, auslösen und dann nochmal entlüften.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn ihr einen Kompressor habt, dann mit Venturi System à la MYTiVAC oder so ähnlich. So schont man die Bremszylinder , denn Durchpumpen ist wirklich old-fashioned und materialmordend.
Oder geht zu einem, der die Apparate hat - die Sauerei und das Zeitverschwenden mit Pumpen ist "out"...
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
ich hab heute dann mal die Bremsleitungen getauscht. Hab es dann aber doch auf die alt herkömmliche Weise mit Pumpen und Flasche mit Rückschlagventil gemacht. Das mit der Spritze hat nicht wirklich gut funktioniert.
Was mich doch ein wenig verwundert hat waren die Bremsleitungen. Ich hatte mir welche von Spiegler in der Bucht besorgt weil Spiegler nunmal ein Name ist. Zwei Leitungen hätten dabei aber durchaus mal 1-2cm länger sein dürfen und oben am Lenker hätte ruhig ein Drehanschluss verbaut sein können. Funktioniert zwar auch so aber ich nicht wirklich schön gelöst.
Roland
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Wie entlüfte ich am praktischsten und komfortabelsten die Bremse - Ähnliche Themen
  • Kühlmittelsystem entlüften
    Kühlmittelsystem entlüften: Hallo zusammen, um die Kühlmittelplörre die seit 6 Jahren in dem Motor schlummert auszutauschen hätte ich eine Detailsfrage. Die Entlüftung des...
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.
    Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.: Hallo, ich habe die rechte Seite schon xmal abgesucht. Die Bank hatte ich ab, den Tank noch nicht. Ich kann den Schlauch, mit dem Ventil zur...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS - Ähnliche Themen
