Wie genau ist der Fehlerspeicher?
Diskutiere Wie genau ist der Fehlerspeicher? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wie bestimmt einige Forumsmitglieder schon gelesen haben ist mein Hallgeber ausgefallen. Nun dachte ich mir bevor ich die gute aber kranke...
Gast 41871
wie bestimmt einige Forumsmitglieder schon gelesen haben ist mein Hallgeber ausgefallen. Nun dachte ich mir bevor ich die gute aber kranke GS halb zerlege lese ich mal den Fehlerspeicher aus (vielen Dank an die Freunde die uns das ermöglichen mit ihren Anleitungen dazu!). Der Fehlerspeicher sagt eindeutig 1223, also Motortemperaturgeber. Es ist doch sehr unwahrscheinlich dass ein Kfz keinen Zündfunken mehr hat nur weil dieser Geber defekt ist. Ich schraube seit meinem 15. Lebensjahr an diversen Kfz herum, wegen einem defekten Temperaturgeber bin ich noch nie "liegengeblieben".
Habt Ihr das so auch schon gehabt dass der Fehlerspeicher falsche Angaben macht?
MfG Gärtner
Der Geber liefert wahrscheinlic -weshalb auch immer- ein falsches Signal oder zumindest eines das der Motronik "seltsam" vorkommt. Nachdem sie nur einen (oder zwei?) Fehler speichern kann, zeigt sie eben den letzten an. Ist der, oder ein anderer der diesen indirekt "verursacht", beseitigt geht das Spiel von vorn los und ein neuer Fehler wird angezeigt.
Würdest Du im Dunkeln in ein Loch stolpern (Fehler "vorsicht Loch) und Dir den Schädel aufschlagen ("Kopf defekt") zeigt das Ding "Kopf defekt". Rappelst Du Dich auf, fällst wieder in das Loch kommt wieder "Kopf defekt" obwohl "vorsicht Loch" sinnvoller wäre. Hier müsstest Du während dem Fallen auslesen :-) und wüsstest dann (vielleicht), dass kurz darauf "Kopf defekt" kommen könnte.
Gast 41871
Hallo Gerd,
wie immer gut erklärt, daher auch für einfache Gemüter wie mich verständlich :cool:.
Dankeschön, ich warte auf den neuen Hallgeber und hoffe darauf dass es dieser war...
MfG Gärtner
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Müsste der Drehzahlmesser bei defektem Hallgeber beim Start nicht zittern (wirr ausschlagen)?!
Gast 41871
Hallo Guido,
bei einem Startversuch Zuhause schlug der Drehzahlmesser mehrmals kurz aus ohne dass der Motor wirklich lief. Davor unterwegs an der Kreuzung, als der Motor ausging, habe ich kein Ausschlagen des DZM beobachtet, habe mehr auf die Ampel geschaut...
MfG Gärtner
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Aloha Gärtner,
der Hallgeber lässt sich (nach Powerboxer) recht einfach testen. Die Kunst ist die Pins sicher (ohne Fehlergefahr) zu erreichen. Der Motor läuft auch ohne Tempgeber/mit abgezogenem Stecker - der kann es also nicht sein.
Zucken des DZM und Ausfall nach Regenfahrten sind typisch für den Hallgeber.
LG Flo
Gast 41871
Hallo Flo,
habe inzwischen den Hallgeber draußen und geprüft: defekt (anstatt 0Volt ca. 1,7Volt und ca. 3,5Volt), die Kabel waren unter dem Schrumpfschlauch zusammengeschmort...
Warte nun auf meinen neuen Hallgeber...
MfG Gärtner
FP91
Hallo Flo,
MfG Gärtner
Dann löte doch einfach neue Kabel an? Hätte da wenig Bedenken.
LG Flo
Gast 41871
Hallo Flo,
das hätte ich auch getan. Nach komplettem Freilegen aller Kabel habe ich sie provisorisch isoliert. Ergebnis: die nun gemessenen Spannungen waren niedriger aber immer noch weit entfernt von 0Volt. Also sind für mich die Hallgeber selbst schuldig bzw. defekt.
MfG Gärtner
Wie genau ist der Fehlerspeicher? - Ähnliche Themen
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?
    Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?: Hallo zusammen! Ich überlege, ob ich mir den CONNECTED RIDE NAVIGATOR gönne. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass das Kartenmaterial im...
  • Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?
    Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?: Nein ich will hier nicht den xten Thread zum Thema aufmachen. Da habe ich hier fleissig gelesen. Habe mich inzwischen auch mit einem Sattler...
  • Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?
    Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?: Hallo zusammen, leider bin ich in den anderen Themen nicht wirklich fündig geworden. Vorhaben: Für eine Schottland Rundfahrt im Mai habe ich mir...
  • Wie genau nehmt Ihr die StVO mit dem Motorrad?
    Wie genau nehmt Ihr die StVO mit dem Motorrad?: Ich finde das schon zwischenzeitlich mutig hier in diesen Forum seinen Fahrstil darzustellen. Vor 10 Jahren ging das noch. Da war die Toleranz...
  • Wie genau nehmt Ihr die StVO mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
