Wie heißen diese beiden Halterungen im Ersatzteilkatalog?
Diskutiere Wie heißen diese beiden Halterungen im Ersatzteilkatalog? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich benötige diese beiden Teile und ihre Pendants auf der Rückseite der Scheibe. Wie heißen die bzw. wie finde ich die bei den üblichen...
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
ich benötige diese beiden Teile und ihre Pendants auf der Rückseite der Scheibe. Wie heißen die bzw. wie finde ich die bei den üblichen Lieferanten?
Danke und vG
orish
orish
orish
Moin!
Danke Gerd!
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
die orig. Tüllen braucht's, Schrauben kannst du einfach vorhandene z.B. Inbusschrauben nehmen.
Unabhängig davon gibt's die Nachbauten der Halter beim Ali E. für einen Bruchteil des Preises.
Wie heißen diese beiden Halterungen im Ersatzteilkatalog? - Ähnliche Themen
  • Navi/ Handy wird zu heiß
    Navi/ Handy wird zu heiß: Hallo in die Runde Mein Problem ist das mein Handy Samsung S22 bei der Nutzung als Navi mit Kurviger bei längeren Touren zu heiß wird. Bei der...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • R 1300 GS-heiße Beine durch Kühlerluft
    R 1300 GS-heiße Beine durch Kühlerluft: Hallo zusammen. Nach über 10000km mit der 1300er, zuletzt in größerer Hitze, kann ich mich immer noch nicht mit der KÜHLLUFTFÜHRUNG abfinden. Viel...
  • Linker Zylinder zu heiß?
    Linker Zylinder zu heiß?: Moin, Wollte nochmal versuchen das kfr zu verringern und habe mal neue Zündkerzen geholt, Ventilspiel kontrolliert… Hab dann schon gesehen das...
  • Linker Zylinder zu heiß? - Ähnliche Themen
