Kabel am Abblendlicht wurden heiß
Diskutiere Kabel am Abblendlicht wurden heiß im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
thomasdam
Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß wurden.
Die Lampe war eine H1 Osram 12 V 55 Watt
Jetzt frag ich mich woran es wohl gelegen hat
Vieleicht kann mir jemand ein Hinweis geben
Liegt fast immer daran, dass der Steckerkontakt nicht fest genug auf der Lampe sitzt.
Die Mama-Stecker verlieren im Laufe der Jahre an Kraft und dann kommt es zu Übergangswiderständen, was Wärme produziert, was das Gehäuse anschmelzen lässt.
thomasdam
Dann muss ich Morgen mal schauen ob das Kabel beschädigt ist
Danke für die Info
Kabel am Abblendlicht wurden heiß - Ähnliche Themen
  • zu viele Kabel an den Batteriepolen
    zu viele Kabel an den Batteriepolen: Mittlerweile habe ich viele Verbrauer am Plus- und Minuspol angeschlossen - das macht es leider nicht einfach alle noch mit der Schraube am Pol zu...
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Welches Kabel ist das ?
    Welches Kabel ist das ?: Hallo kann mir jemand Sagen für was das Kabel ist ? Befindet sich unterhalb des Anlassers Danke schon mal Gruß Rainer
  • Welches Kabel ist das ? - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
