Wie viel Laufleistung macht ein Kardan
Diskutiere Wie viel Laufleistung macht ein Kardan im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Matze, erstmal Glückwunsch zu Deiner 11er GS: ein wirklich gutes Möpi. Meine 11er hatte beim Verkauf mit 497 000 Kilometer immer noch die...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hallo Matze,
erstmal Glückwunsch zu Deiner 11er GS: ein wirklich gutes Möpi. Meine 11er hatte beim Verkauf mit 497 000 Kilometer immer noch die erste Kardanwelle drin! Die 2-Ventiler-Paralever-Kardanwellen und die von der 12er GS ADV sind da nicht so problemlos.
Ein defektes Kreuzgelenk der Kardanwelle kannst Du prüfen, indem Du die GS auf den Hauptständer stellst, Hinterrad frei, Leerlauf drin. Evtl noch den Bremssattel zurückschieben, damit die Beläge nicht schleifen. Jetzt von Hand das Rad durchdrehen: Es sollte sich gleichmässig leicht durchdrehen lassen. Spürst Du an ca 2 Stellen pro Umdrehung einen Widerstand, dann hast noch ca 2 000 Km Zeit ne Neue zu besorgen ;). Danach drehst das Hinterrad von Hand so schnell durch, wie es geht. Hörst Du mahlende Geräusche vom HAG, könnte sich das Radlager ankündigen.
Es gab auch schon vereinzelt Fälle, wo sich der einvulkanisierte Ruckdämpfer aufgelöst hat: Das kündigt sich nicht an, passiert aber sehr selten.
Ich hoffe, ich konnt Dir helfen.
der Kurze
PS: Viel Spass in Griechenland! Gugg Dir die Meteora-Klöster, die Berge nahe Albanien und Mazedonien und den Peleponnes an !! ;)
MatzeGS
Immendingen
HAllo Kurzer,
Erst mal schönen Dank für den Tipp.
ICh habe festgestellt das wenn Die Q auf dem Hauptständer steht und der Motor läuft, sich das Hinterrad ( gleichmäßig ) mit dreht.
Wenn es mal wieder wärmer ist werdee ich das mal von Hand versuchen.
Gruß Matze
Wie viel Laufleistung macht ein Kardan - Ähnliche Themen
  • Ist die 1300 GS besonders reifenschonend? - Laufleistung
    Ist die 1300 GS besonders reifenschonend? - Laufleistung: Hallo GS Gemeinde, Ich staune über die Laufleistung meiner Erstausstattung-Reifen aus 10.2024, der Michelin Anakee Adventure. Mittlerweile...
  • Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR
    Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR: Moin. Ich fahre im Sommer hoch ans Nordkapp. Mit reichlich Gepäck weil wir campen werden. Inkl. Anreise werden wohl ca. 8500 km fahren. Autobahn...
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung - Ähnliche Themen
