Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
Diskutiere Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Triumph Scrambler 400 R12 G/S
ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten Tour meistens keinen Strom haben werden, muss
ich es mit einem Akku betreiben. Der Akku muss dann während der Fahrt natürlich nachgeladen werden.
Um auf der sicheren Seite zu sein bräuchte ich ca 60 Watt aus der USB oder Din Buchse.
Kann mir jemand sagen, ob das möglich ist ?
Vielen Dank !
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Vielen Dank !
Das würde ja bedeuten, daß ich mit 240 Watt laden könnte.
Das wäre ja top ! :)
GSme
GSme
R 1300 GS
20A ist die Gesamtsicherung aller USB Anschlüsse. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Leistung an einem USB Anschluss abrufbar ist. Ich meine die Einzelnen sind mit 5A angegeben. Aber gut, du brauchst ja nur 60W.
USB hat nur 5 Volt. Wären dann also nur 100 Watt. All icl....
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
5V, max. 5A = max. 25W/je USB
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Ganz herzlichen Dank für die vielen informativen und interessanten Beiträge.
Ich werde es am Wochenende mal ausprobieren, wieviel ich in der Stunde wirklich
laden kann.
Wobe ich schon nicht sicher bin, ob die Leistung der Lichtmaschine immer gleich ist,
oder auch von der Drehzahl abhängig ist.
Die Leistung des Generators ist auch abhängig von der Drehzahl, aber bei 2-3000 ist schon genug Leistung vorhanden und wird bei höherer Drehzahl meist herunter geregelt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der Bosch/DIN-Stecker, bzw. die dazugehörige Buchse sind mit 16A Belastbarkeit spezifiziert. Ergibt bei nominell 12V max. 192W, das sollte zumindest bzgl. des Steckers und der Buchse für 60W reichen. Wie eine vorhandene Buchse an der Maschine allerdings abgsichert ist und belastet werden darf, musst Du im Benutzer-Handbuch nachschauen ;).
Uli
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Vielen Dank !
Du kannst die maximale Leistung für Schnellladung am USB-Anschluss (3.1) bis zu 100W nur nutzen, wenn das aufgrund der verbauten Elektronik vorgesehen ist. Dazu braucht man Spannungen von mehr als 5V. Die USB-Verdrahtung sowie das verwendete Kabel müssen das Aushandeln der Schnellladung zwischen Endgerät und USB-Anschluss ermöglichen. Ich bezweifele, dass der Spannungswandler in der USB-Schnittstelle der 1300er sowohl die 5V für die maximal 15W wie auch die höhere Spannung >10V für die 100W bereit stellt. Versuch macht klug, probier es mit einem schnellladefähigen Smartphone und einem Kabel von einem 30W-Schnellladegerät aus und berichte, ob die Ladezeit dann unter 30 min liegt.
Klaus
Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen? - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Trinkgeld - wieviel gibt man da?
    Trinkgeld - wieviel gibt man da?: Hallo, neulich habe ich mich mit einem Profi-Guide unterhalten. Er hat mir seine „beste“ Trinkgeld Geschichte erzählt: Mit einem Gast alleine...
  • Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?
    Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?: Hallo zusammen, im 1150er Forum habe ich einen Thread zu dem Thema gefunden, aber da wurde auf die Eingangsfrage nicht wirklich geantwortet ohne...
  • Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben? - Ähnliche Themen
