Wilbers Gabelfedern
Diskutiere Wilbers Gabelfedern im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiß, hatten wir schon, dennoch nochmal als Frage, da grad aktuell. Wie habt ihr denn die Wilbers-Federn eingebaut? Der Zentrierring für die...
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Wie habt ihr denn die Wilbers-Federn eingebaut? Der Zentrierring für die Original-Federn passt ja nun nicht so recht an die Wilbers-Federn. Irgend eine Lösung?
Hümmi
BMWHP2
Hümmi
immer diese unmotivierten Basteleien - und dann jammern wenn es nicht funktioniert :D
:p Zumindest kann dieses Thema nicht die Batterie entladen - aber auf das Verhalten der Gabel könnte das schon wieder einen Einfluss haben :p
:) Deine Freds sind immer so süß und überhaupt nicht widersprüchlich :)
Schade dass ich bald aufhöre - mit dir würde ich noch gerne weiterarbeiten :D:D:D ( Für dich beginnt dann wieder ein neues Zeitalter ) :D:D:D
:) Friedl 397 :)
HP-Weasel
HP-Weasel
ich hab die Federführungshülsen(kunststoff) abgedreht ... bzw. in die drehbank eingespant und mit schmirgelleinen abgezogen bis sie auf ganze länge in den Wilbers federn ohne widerstand gelaufen sind.
ich denk du meinst doch die Federführungshülsen ?!
schalke
schalke
Leipzig
Mei Wiesel
Jawollja die meinich! Hab n bisschen gesucht und gefunden hab ich auch:
Kommt alles aus einem Thread vom letzten Jahr:
Sehr geehrter Herr ...,
Für die HP 2 empfehlen wir einen Liter Öl mit der Viskosität SAE 7,5 und eine Luftkammer von 100 mm. Die Luftkammer wird bei eingetauchter Gabel ohne Federn von Oberkante Gabelholm bis zum Ölniveau gemessen und danach kommen die Federn mit dem progressiven Teil nach oben in die Gabel hinein. Ein Liter Öl pro Gabel ist ausreichend.
Unsere Angaben weichen meistens vom Original ab, jedoch sollte man sich bei unseren Federn nach unseren Angaben und nicht nach Werkstatthandbuch richten. Wir haben das Fahrzeug hier vor Ort gehabt und mit der Kombination aus Federrate und Öl nach unseren Tests die besten Ergebnisse erzielt.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Vanessa Naber
Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 10
48527 Nordhorn
Hallo Herr ...,
die originale Hülse kann beim Einsatz unserer Gabelfedern auf das richtige Maß abgedreht werden. Leider ist eine andere Lösung im Moment noch nicht möglich, weil die Gabelfeder auch nicht im Außendurchmesser größer werden darf, weil Sie sonst am Rohr schleift. Um also eine hartere und progressive Feder für das Fahrzeug machen zu können, musste also die Federdrahtstärke erhöht werden, dadurch ergibt sich natürlich auch eine geringfügig kleinerer Innendurchmesser, was zu den Passungenauigkeiten mit der Hülse führt. Allerdings passte unsere Feder im in unserem Testmotorrad durchaus noch ins Fahrzeug. Auffällig ist ebenfalls, dass wir die Feder seit 2005 im Programm haben und erst jetzt Probleme mit der Hülse auftauchen. Wir werden überprüfen, ob sich von Seiten des Herstellers etwas verändert hat, bis dahin kann die Hülse abgedreht werden. Ich werde natürlich schnellstmöglich einen Hinweis und eine kurze Anleitung zum Einbau der Gabelfeder hinzufügen.
Vielen Dank für den Hinweis zu unserer Gabelfeder.
Frank Pelke
Frieslandstr. 10
48527 Nordhorn
Hallo Herr ...,
Ich habe in unseren Vermessungsunterlagen noch mal nachgesehen, die originale Feder hatte bei uns einen Innendurchmesser oben von 30,0mm und unten von 29,8mm, dass heißt, selbst die originale Feder von unserem damaligen Fahrzeug hätte nicht über Ihre Hülse gepasst.
Sie können die Hülse auf 29,4mm abdrehen, dann haben Sie ein Spiel von zwei bis drei Zehnteln, das sollte ausreichen, da Sie im originalen Zustand auch nicht mehr Spiel hatten.
Ich denke, dass wir es hier nicht mit einer Modelländerung zu tun haben, sondern mit ungünstigen Toleranzen bei Feder und Hülse.
Frank Pelke
Frieslandstr. 10
gsabs9
gsabs9
Bochum mitten im Pott
HP2E & 1200GSAdv
Also
ich habe die einfach press eingebaut. Ist Kunstoff und was nich passt passt sich an. Also im ernst sie ginngen straff rein aber es funzt. :D
HP-Weasel
HP-Weasel
auch ne möglichkeit =D ... wobei ich ja net weis ob eventueller abrieb die ölflussöffnungen verstopfen kann ?!
Aber was die genauigkeit der Führungshülsen betrifft is sowieso alles zu spät ... scheint so als hättens die wie Bananen wachsen lassen :D:D
mit genau abdrehen wars au net getan ... desswegen dann au das schmirgelpapier he he :D:D
Aber klappt alles einwandfrei bis jetzt =D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
witzig ist halt, das ich das bei der Inspektion meinen :) hab machen lassen und der sagte, es paßte alles perfekt, keine Anpassungen nötig.
wohl Serienstreuung :o:o:o
Tiger
schalke
schalke
Leipzig
Bei meiner
wirds ja auch grad im Rahmen der Inspektion in der NL gemacht, da passts nicht, sie drehen die Hülsen ab.
Hümmi
Tiger
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
so ist es
und wie läuft der Tacho Hümmi??
schalke
schalke
Leipzig
Ich bin Vielfahrer :-)
Laut Tacho 999.999km. Wird aber nicht mehr ...
Und mein ABS geht offensichtlich nicht mehr :-)
Dafür ist die HP nun nach 1km auf voller Temperatur!
Funzt! Aber bin ja kaum gefahren seitdem :-(((
Hümmi
HP-Weasel
HP-Weasel
eindeutig kaputtrepariert ^^
MiMa
Rheinkilometer 696
HP2 Enduro, KTM EXC 525, Bombardier Quest 650 ;-)
(Spezial-) Werkzeug?
auch wenn ich diesen Thread dadurch nochmal aufwärme.
Ist der Tausch der Federn auch ohne den Einsatz von Spezialwerkszeug möglich?
Der Federnsatz und das Öl liegen bereit...
MiMa
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ist an sich ganz leicht zu machen...
Rad raus, Gabel raus, und dann Gabel oben öffnen..
Habe ich auch schon öfters gemacht.
Gruß Andreas
MiMa
Rheinkilometer 696
Werkzeug
Hallo Andreas,
danke, ist Zerlegen zur Reinigung/Service auch ohne Probleme möglich?
Michael
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
zur Reinigung und zum Ölwechsel brauchst du kein Spezialwerkzeug. Auch zum Wechsel der Feder brauchst du nur die normalen Werkzeuge.
Solltest du die ganze Gabel zerlegen wollen brauchst du natürlich auch Spezialwerkzeug.
Gruß Andreas
MiMa
Rheinkilometer 696
Oelmenge?
Das Tauschen der Gabelfedern war ja einfacher als die Montageanleitung von Wilbers versprach.
Allerdings habe ich bei 100 mm Luftkammer ca. 1,1 Liter Öl benötigt.
Die Beschaffung der nicht vorhergesehenen Mehrmenge hat den Montagevorgang etwas verzögert.
Ich habe die Gabelholme leergepumpt, über Nacht kopfüber leerlaufen lassen und anschliessend
mangels Spezialwerkzeug mit Petroleum gespült.
Es kam ordentlich Rotz raus (bei 6.000km Fahrleistung), solange gespült bis Petroleum klar wieder raus kam.
Beim Füllen gepumpt, entlüftet, Zwischenraum Stand-/Tauchrohr entlüftet, über Nacht stehen lassen
und Füllstand korrigiert.
Ergebnis: 1,1 Liter Füllmenge
:confused:
MiMa
Wilbers Gabelfedern
Wilbers Gabelfedern - Ähnliche Themen
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Biete 2 Ventiler WILBERS Gabelfedern R80 / R100 GS (keine PD)
    WILBERS Gabelfedern R80 / R100 GS (keine PD): Hallo! Ich habe hier einen Satz neuer und unbenutzter Gabelfedern von WILBERS abzugeben. Die Federn sind progressiv gewickelt, siehe Bilder. Ich...
  • Erledigt Wilbers Gabelfedern neu für BMW 700 GS
    Wilbers Gabelfedern neu für BMW 700 GS: Hallo! verkaufe neue, original verpackte WILBERS Gabelfedern 12-progressiv für BMW F 700 GS für 90,00 € incl. Versand. :rocker:Silvia
  • Progressive Gabelfedern von Wirth oder Wilbers ohne Ölwechsel?
    Progressive Gabelfedern von Wirth oder Wilbers ohne Ölwechsel?: Hat das o.g. schon mal jemand ausprobiert? Mit welchem Ergebnis?
  • Wilbers - Gabelfedern gesucht - Angebote
    Wilbers - Gabelfedern gesucht - Angebote: Moin, gibt es aktuell irgendwo Schnäppchenagebote für Wilbers Gabelfedern ? Suche für eine G650 Xcountry. Bis zum Oktober sind es noch einige...
  • Wilbers - Gabelfedern gesucht - Angebote - Ähnliche Themen
