Windschild für meine R1300GS
Diskutiere Windschild für meine R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; sind die seitlichen Flaps lackiert ? die glänzen so, und originale ?
J
Jack68
die glänzen so,
und originale ?
yy-zz
yy-zz
hat eigentlich schon mal jemand das manuell verstellbare Windschild in einer für ihn guten Position komplett irgendie festgestellt ?
sprich mit einer Schraube festgestellt, so dass diese Stellung beibehalten wird,
falls ja würde mich das interessieren,
Ich fahre mal so und mal so, immer wie mir gerade der Wind am Helm steht.
Warum sollte man es "festmachen" ?
Es fährt doch immer in die letzte Position.
Ich dachte beim Kauf, dass ich diese Funktion wahrscheinlich
nie benötigen würde, weit daneben ....
Es geht um das manuell verstellbare Windschild. "Automatisch" tut sich da gar nichts.
@Jack68; auch bei manuell verstellbaren Windschildern, u. a. auf der 1250GS, habe ich in Fahrt hin und wieder die Position verändert. Je nach gefahrener Geschwindigkeit ändert sich die Anströmung und daraufhin habe ich die Position angepasst. Komplett festsetzen käme für mich nicht in Frage.
J
Jack68
an der 1250er gab es ja das Drehrad noch, das stellte ich nur einmal ein, fertig.
an der 13er hab ich kein automatisches Windschild
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
stimmt , mit der Geschwindigkeit steigt auch die Höhe des Windschildes 👍
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ab einer bestimmten Geschindigkeit ging das Anpassen aber nicht mehr ( druck auf dem Schild )
ich sehe es eher umgekehrt, abgesehen von Stadtfahrten. Je schneller gefahren wird, desto weiter runter kann das Windschild gestellt werden.
Bei meinem AB-Test habe ich ab ca. 180 Km/h das elektrische Windschild komplett runter gefahren (montiert in der oberen Aufnahme).
@Igi , bei der 1250er konnte ich auch in hohen Geschwindigkeiten, z. B. auf der AB, die Scheibe manuell verstellen.
J
Jack68
das ist doch auch verstellbar!? Laut Anleitung nur im Stand, aber mit etwas Geschick sollte das auch in Fahrt klappen.
ich suchte eine Einstellung mittendrin, das geht mit dem handbetriebenen nicht, entweder oben, oder unten
( so wie früher am Drehrad wars möglich )
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Das Originale ohne Flaps in der unteren Position ist eigentlich perfekt bis Tempo 130.
Mit der klaren Scheibe gibt es ein Nakedbikefeeling gratis dazu. ;-))
J
Jack68
passen eigentlich alle Orginalen Scheiben auf die Halterung, oder sind die Halterungen bzw. Scheiben im Lochkreis / Abstand unterschiedlich ?
Idee, eine getönte ACC Scheibe auf die manuelle Halterung zu schrauben die kein ACC hat,
GS80XR
GS80XR
Das wird klappen, verstehe aber das Problem nicht. Neben der Verstellbarkeit oben und unten per Hebel, , kann die Scheiben ja auch noch fest in zwei höhen montiert werden.
J
Jack68
leebmann sagte die mit acc, passt nicht auf das bike ohne acc
was mir jedoch nicht einleuchtet, die verbauen doch wohl keine 2 unterschiedlichen Halterungen...
daher meine Frage
GS80XR
GS80XR
sehe ich auch so das die untereinander passen. Nur dir ist die Scheibe doch zu hoch, dann verschraub sie doch weiter unten, bzw. wenn sie unten verschraubt ist und zu tief, dann verschraub Sie oben.
Du hast somit vier Varianten um die Höhe einzustellen (zwei über die Verschraubung der Scheibe und zwei über die Hebel).
Nibelunge
ich habe die Givi Scheibe D5143ST für 91 Euro frei Haus gekauft und angebracht. Mit ACC und elektrischer Verstellung.
Diese ist riesig (mehr als 10cm höher) und breit, insbesonders ganz oben. Nur für Fahrer ab ca. 1,90 zu empfehlen, ausser man will permanent nur durchschauen.
Manko, sie ist nur bis 130kmh empfohlen, wahrscheinlich hat sie auch kein ABE. Beides stört mich nicht, im tempolimitierten Spanien fahre ich nur sporadisch über 140kmh.
Ich habe die Scheibe direkt in die unterste Position angeschraubt. Schon das ist grenzwertig. Ganz unten ist es für mich mit ca 1,95 ziemlich am Limit zum Drüberschauen und die Kante nicht direkt im Blickfeld zu haben. Bis ungefähr die Mitte hochgefahren ist es so halbe/halbe, ganz oben schaue ich durch das Plexi.
Nach ca 100km in zwei Tagen sind die Eindrücke vorwiegend positiv, weit von perfekt.
So als Zusammenfassung, für mich besser als die damalige Puig Touring der 1250. Man sitzt insgesamt wesentlich geschützter wie mit der Serienscheibe, das bringt einen Wohlfühlfaktor beim cruisen. Zudem ist es, je nach Helm, etwas weiter oben als ganz unten, ziemlich leise. Ganz hochgefahren ist es still. In diesem Sinn viel besser als Serie.
Dennoch, man merkt die intensive Windtunnelarbeit an der Serienscheibe, es gibt etwas mehr Turbulenzen am Helm. Mit dem zweiten Helm (Neotec) etwas weniger. Zwar nicht störend aber doch präsent, insbesonders ganz nach unten gefahren.
Die Scheibe fahre ich erst nach Abbremsen bis unter 80kmh hoch um zu hohe Belastung des Scheibenmotors/Mechanismusm weitgehend zu vermeiden.
Durch die wesentlich grösseren Abmessungen wird die GS weder stabiler noch schöner. Dennoch kann ich bestátigen, dass ich momentan nichts negatives zum Thema Stabilität/Fahrbarkeit beitragen kann.
Hier im trockenen Mittelspanien ist es ab ziemlich genau 32º fast besser eine hohe/breite Scheibe zu haben, sonst sitzt man gefühlt im Heissluftofen.
Ich fahre sie noch einige Tage und entscheide. Zurück geht sie in keinem Fall, ab Mitte/Ende Oktober würde ich sie wieder anbringen.
Windschild für meine R1300GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt
    Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt: verkaufe Windschild klar (43cm) für 1200/1250 GSA (K51) ab Bj. 2013. Passt laut Leebmann auch auf normale GS LCs; eventuell braucht es aber...
  • Biete Sonstiges Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Wegen Modellwechsel zu verkaufen: Touratech Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)...
  • Erledigt Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye
    Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye: Verkaufe wie im Titel beschrieben ein Windschild welches an meiner R1250GS Rallye montiert war. Hab ich nach direkt nach dem Kauf mit einem hohen...
  • Erledigt Biete hohes Wunderlich Windschild für K25
    Biete hohes Wunderlich Windschild für K25: Verkaufe hiermit ein hohes Windschild der Firma Wunderlich für eine BMW R1200GS (K25) Es handelt sich um das Model: W-RF KBA: 39007 Ich hatte die...
  • Erledigt Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC
    Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC: Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC Zustand: sehr gut, keine Kratzer oder Ähnliches Die Scheibe wurde direkt...
  • Originalscheibe / Windschild für BMW R1300GS unbenutzt – klar für ACC - Ähnliche Themen
