Windschild G 650 GS abmontieren ???
Diskutiere Windschild G 650 GS abmontieren ??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich würde gerne den Windschild abmontieren, es sind vier Schrauben vorhanden wovon aber zwei durchdrehen. Ich befürchte auch bei den...
Frankk F
Ich würde gerne den Windschild abmontieren, es sind vier Schrauben vorhanden wovon aber zwei durchdrehen. Ich befürchte auch bei den beiden anderen die hinteren Muttern zu verlieren. Kann mir jemand sagen, wie man an die hinteren Muttern kommt, falls vorhanden?
Es gibt oben noch zwei kleine Schrauben, die habe ich schon abmontiert, die Verkleidung geht jedoch nicht runter. Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Die Einsteckmutter der Schrauben ist in Gummitülle gesteckt und kann durchdrehen, wenn man beim Lösen der Schraube Druck ausübt. Dann wird diese Buchse aus der Tülle gestossen und dreht lose durch.
Lösung ist, die zwei kleinen Schrauben am Rahmen zu lösen, die Abdeckung kann nach hinten mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig ausgehebelt werden. Die Abdeckung kann danach nach oben weggezogen werden und man kann dann die Gewindebuchsen gegenhalten und wieder fest in die Tüllen drücken.
Beim Montieren des Windschilds wiederum darauf achten, keinen Druck auf die Schraube auszuüben
Frankk F
Wunderbar, hat geklappt; vielen Dank.
Windschild G 650 GS abmontieren ??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original Windschild G 650 GS
    Original Windschild G 650 GS: Hallo, hat vlt. noch jemand das kleine originale Windschild einer G 650 GS rumliegen? Oder etwas anderes in vergleichbarer Größe mit ABE? Vielen...
  • Erledigt 650/800GS Scheibe/Windschild
    650/800GS Scheibe/Windschild: Hallo, die originale Scheibe ist verkauft. Übrig ist noch die Wunderlich - Scheibe. 1 x Wunderlich Windschild war an einer F650GS Twin, EZ 2010...
  • Erledigt Windschild hoch (klar) 46 63 7 694 991 BMW F 650/700/800 GS
    Windschild hoch (klar) 46 63 7 694 991 BMW F 650/700/800 GS: Biete ein gebrauchtes Original BMW Windschild hoch (klar) in sehr gutem Zustand ! Herstellernummer 46 63 7 694 991 ohne Anbauteile passt an F650GS...
  • Gs 650 Dakar 2004 Hoher Windschild
    Gs 650 Dakar 2004 Hoher Windschild: Hallo, hätte einer von euch einen Tipp für einen hohen Windschild (inkl ABE), gerne möglichst senkrecht hochgezogen, für eine 2004er 650 Dakar?
  • Suche Hohes Windschild klar F 650 GS (E650G)
    Hohes Windschild klar F 650 GS (E650G): Ich suche nach dem originalen hohen Windschild für die F 650 GS BJ 2004. Allerdings nicht die dunkel getönte Version, die man noch bei BMW...
  • Hohes Windschild klar F 650 GS (E650G) - Ähnliche Themen
