Windschild R1250GS
Diskutiere Windschild R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das 2.Bild ist von mir😉. Ich habe aber präventiv vor der Montage die Querstrebe noch mit transparenter Schutzfolie versehen, was bislang...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Meine Augen sind nicht mehr die besten ;-) aber ich hatte den Verdacht tatsächlich auch. Zu einem Schluss bin ich aber noch nicht gekommen. ;-)
Ich habe aber präventiv vor der Montage die Querstrebe noch mit transparenter Schutzfolie versehen, was bislang einwandfrei funktioniert.
Dieser "Ständerschutz" dient primär des Schutzes der Querstrebe und läst sich nur in einer Position montieren.
Neu und Speckig kann man schonmal daneben schaun :wink:
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
@Blumi sag mal, was hast Du denn für ein Windschild verbaut?
r1200r2016
r1200r2016
Also ich habe die Scheibe an meiner GSA und empfinde im Gegensatz zu @nrw1959 den Wind auf meinem Oberkörper und Helm als sehr angenehm. Auch die Optik stimmt für mich. Hier kannst Du nun ganz deutlich erkennen wie unterschiedlich die Meinungen und das Empfinden ist. Am Ende bleibt es beim ausprobieren, wenn dies auch eine recht kostenintensive Angelegenheit ist.Anhang anzeigen 471445
Servus
Welche Scheibe ist das
Blumi
Blumi
Viele GSn
Ich habe die Puig Scheibe leicht getönt, jetzt schon an der 3. GS ich will und brauche kein anderes Windschild, für mich sollte es Zweckmäßig sein und die Optik ist zweitranig :wink:
Bayern-Barny
Bayern-Barny
R1250GSA, F700GS, AfricaTwin 1000,
Ok.....welchen Verschluß hat der C4 Pro? Ratsche oder Doppel-D? Ratsche geht nicht....drückt mir auf den Kehlkopf....zumindest beim Shoei GT-AIR II war das so. Tja Ohrstöpsel....hab ich auch dran gedacht, aber wir haben an all unseren Helmen SENA 50S und SENA 20S....weiß nicht wie das dann mit der Kommunikation ist wenn Ohrstöpsel.....wenn jemand Erfahrungen damit gemacht, wäre schön wenn hier gepostet... ;-)
Bayern-Barny
Bayern-Barny
Hallo zusammen, ich fahre seit Jahren mit den Bose QC20 mit aktiver Geräuschunterdrückung. Perfekter Sound im C4 pro mit Sena, praktisch keine Windgeräusche. Und für alle Bedenkenträger: ich höre jede Sirene früher als ohne Ohrstöpsel. Die Bose halten locker einen langen Tag aus.
Okolonze
Okolonze
Holzwickede
Warum man sowas auf einer GS macht, wird mir wohl immer ein Rätsel bleiben. Mein RPHA90s dämmt die Geräusche recht gut und auf der Landstrasse reicht mir das völlig. Bei längeren Autobahnfahrten ist das vermutlich was anderes. Bevor ich mir aber die Reifen auf der Autobahn eckig fahre, plane ich entsprechend mehr Zeit für die Anreise ein. Für mich ist der Weg das Ziel.
Achja…Windschild ist bei 1,82m Grösse das normal GS-Schild (getönt). In hoher Stellung für mich ideal.
Bayern-Barny
Bayern-Barny
Hallo Okolonzo
die Antwort war auch nicht an Dich, sondern an Orlando123, dem diese Antwort möglicherweise weiterhilft. Ansonsten freue Sich einfach, wenn das Leben Die noch Rätsel aufgibt.
RobbyNCX
Gibt‘s dazu ne Alternative als festen Einbau in den Helm, können die Sena das auch in der gleichen Qualität?
Viele Grüße und danke
Jürgen
Bayern-Barny
Bayern-Barny
Nach meinem Kenntnisstand gibt es bisher keine Einbauten mit ANR. Bei der RT geht es ohne Geräuschunterdrückung, bei der GS schätze ich den Hörkomfort auf längeren Strecken.
Roadpower
Roadpower
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Hallo Forum,
ich habe mich heute erst hier registriert,
Der Neue aus dem Taunus
da ich erst gestern eine 1250 GS bestellt habe, auf die ich jetzt warten muss.
Es ist meine erste GS, somit habe ich bestimmt ein paar (Anfänger!) Fragen und bitte um Nachsicht (Habe auch vor jeder Frage die Suchfunktion bemüht.
Ein schwieriges Thema ist immer das Thema Windschild. :-(
Ich bin 190 cm groß und hatte bisher bei allen Motorrädern (und allen Windschildern das Problem, dass ich nie komplett aus dem Wind war, ud die Windkante immer irgendwo an Hals oder Kopf hatte.
Womit ich deshlab immer m besten gefahren bin, war ein kleines Windschild, mit dem Oberkörper/Hals/Kopf komplett im Wind.
Wie sieht das bei der GS aus?
Das Probefahrtmotorrad hatte wohl das ganz "normale" Windschild (was auch immer das bedeutet) :-)
In meine Soziuspaket heisst es, es wäre ein "großes Serienwindschild" enthalten. Ich vermute hier handelt es sich dann, um die "normale" Standartscheibe?
Bei dieser habe ich es auch nicht geschafft, mich komplett dahinter "zu verstecken"
Ein Kumpel (sehr kleiner gebaut), hat eine GS mit Tieferlegung etc bestellt. Bei ihm wäre eine "niedrigere Scheibe" im Lieferumfangspaket enthalten.
Jetzt überlegen wir die Schjeiben zu tauschen, da er geren eine Scheibe möglichst groß hätte, und ich eine, wenn ich eh nicht hinters Windschild passe, eine niedrige zu nehmen, um wieder wie gewohnt komplett im Wind zu sitzen.
Habt ihr Erfahrung mit der neidrigen Scheibe? (eventuell mit Bild), und habt Tips, falls ich auch Sitzriesen seid? :-)
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Auf die R1250GS passen drei BMW-Scheiben: Rallye (klein), Standard und die Adventure-Scheibe (groß). Einfach ausprobieren, ob eine für dich passt und dann ggfs gebraucht kaufen.
LG
Roadpower
Roadpower
Idstein
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
Dann bin ich wohl "Standart" gefahren, und so würde meine auch geliefert werden.
Mit der komme ich schon mal nicht so toll zurecht, da ich die Windkante entweder an der Stirn (Scheibe oben) oder am Kinn hatte (Scheibe unten), was beides nicht toll ist.
Dann wäre die kleine Rallye vielleicht eine Option für mich.
Dazu eine Frage: sitzt das original Navi bei der kleinen Scheibe noch komplett dahinter? (kann mir die Größe gerade nicht vorstellen)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ich hab das Schild der Adventure drauf.
Passt Super auf niedrigster Stellung.
185cm mit Hoher Sitzbank +2cm.
Und wenn ichs Windstill haben möchte kann ich noch sehr viel höher drehen.
Am besten ausprobieren jeder Helm und die Sitzposition ist anders.....
Und ja, das Navi ist auch bei der kleinen Scheibe noch Verdeckt.
Roadpower
Roadpower
Idstein
Cool. Das schaut gut aus.
Das ist eine original Adventure Scheibe getönt?
Und damit könnte ich selbst bei 190 cm komplett aus dem Wind sitzen?
Dann wäre das wohl meine Lösung.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ja.
Ich fahre die kleine Scheibe. Der Helm ist somit voll im Windstrom. Kein Gewummerer bei mir, wie bei Standard- und ADV-Scheibe. Und mal erlich, mir gefällt keine GS mit riesiger Scheibe. Wenn ich keinen Wind abkann, fahre ich Auto.
Gruß - Pendeline
Gast64225
Ich kann die Wunderlich Marathon Scheibe in transparent empfehlen.
Die Optik ist subjektiv, daher möchte ich dies nicht bewerten. Beim Thema Funktion bei 1,88cm größe und einer normalen Sitzeinstellung samt sehr großem Endurohelm ist die für mich sehr zu empfehlen. Inklusive der Scheibenverstärkung wackelt diese kaum und man guckt dann teilweise durch, wenn man sein Blick Richtung Vorderreifen wirft. Hatte die bereits in Schwarz, ist aber für Fahrten in Dämmerung / Nacht nicht optimal.
Bin bereits letztes Jahr mit der ganz kleinen Scheibe gefahren und es war der absolute Horror.
Roadpower
Roadpower
Idstein
Ja.
Gruß - Pendeline
Die Erfahrung habe ichmit meiner Tracer 900 gemacht, die eine ähnliche Sitzergonomie und Höhe wie die GS hat. Auch mit Höhenverstellung.
Voll im Wind zu sitzen, mit einer kleinen Racingscheibe war mir eigentlich noch am angenehmsten. Denn bei allen anderen Scheibenhöhen, hatte ich die Windkante und somut die Verwirbelungen, wo ich sie nicht wollte.........
Windschild R1250GS
Windschild R1250GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig)
    Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig): Abgesehen von Insektenrückständen befindet sich das original BMW Windschild in einem kratzerfreien Top-Zustand. Preis: 99 Euro zzgl. Versand Bei...
  • Erledigt Kurzes/Kleines Windschild Wunderlich Flowjet schwarz R1200GS GSA / R1250GS GSA
    Kurzes/Kleines Windschild Wunderlich Flowjet schwarz R1200GS GSA / R1250GS GSA: --- VERKAUFT --- Biete ein kurzes/kleines Windschild Wunderlich Flowjet schwarz von meiner ehemaligen R1250GS Bj. 2022, wurde zu Testzwecken...
  • Biete R 1250 GS Originales Windschild R1200GS GSA / R1250GS GSA
    Originales Windschild R1200GS GSA / R1250GS GSA: Biete ein originales Windschild von meiner ehemaligen R1250GS Bj. 2022, wurde durch ein anderes (hohes) ersetzt. Guter Zustand, keine...
  • Biete R 1250 GS R1250GS/ADV Windschild Groß !!Neu!!
    R1250GS/ADV Windschild Groß !!Neu!!: Es handelt sich um ein neues und noch nicht montiertes Windschild für die R1250GS/ADV mit den Halterungen zur sofortigen Montage. Es wurde nicht...
  • Erledigt Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Wegen Modellwechsel zu verkaufen: Touratech Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)...
  • Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC) - Ähnliche Themen
