Windschild Versteller
Diskutiere Windschild Versteller im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, mir ist heute aufgefallen, dass ich das Windschild (normale Höhe) ohne am Handrad zu drehen leicht nach unten drücken kann. Ich hatte...
ruehmanntho
Ich hatte vermutet, dass die Mechanik das Schild statisch an einer Stelle hält und sich nicht nach unten bewegt.
Soll das so?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das Windschild läuft immer "leicht hinterher", da in der Schnecke ein wenig Spiel ist. Hat meine auch.
Brauny
Brauny
Soll das so?
Deine Vermutung ist doch richtig. Die Mechanik hält das Schild statisch während der Fahrt an der eingestellten Stelle. Sollte das nicht so sein, ist da was nicht in Ordnung. Sollch ein Konstrukt hat doch immer zwei Seiten. Ein Drücken des Schild von oben ist nicht vorgesehen. Falls du das mal ausprobieren möchtest, dann drücke es doch mal so kräftig nach unten, bis sich das Handrad dreht. Aber vorsicht, es könnte auch was kaputt gehen. Also mach es lieber nicht.
Gruß Brauny
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Da entwickelt sich sukzessive Spiel. Finde ich auch nicht gut. Aktuell ist es bei meiner Scheibe so, dass sie nach längeren Fahrten in unterster Position vom Fahrtwind sukzessive etwas angehoben wird. Also bei der nächsten Pause kann man sie wieder ganz runterdrehen, obwohl sie bei der Abfahrt schon ganz runtergedreht war.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
R1300GS '26
habe mir aktuell diesen aus Litauen bestellt, da mich das klappern des Schildes stört
BMW R1250GS LC Windschutzscheiben Stabilisator, Windschildverstärkung, Scheibenv | eBay (Anzeige)
evt. würde ich auch diesen testen wollen
Windschild Windschutzscheibe Halterung für BMW R1200GS R1250GS ADV 2013-2019 DA | eBay (Anzeige)
Wunderlich finde ich etwas überteuert wenn man das Ding komplett nimmt, Alternativen gibt es von Puig, Givi, SW Motech oder den Sean Scheibenversteller (bei dem schönen Teil finde ich auch den Preis passend, ggü den Blechteilen der anderen Hersteller).
hth
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Der Scheibenversteller erhöht aber die Belastung auf die Mechanik, weil wr eie scheibe noch mehr aussermittig zu den beiden dürfzigen Hsltepunkten bringt, dann sollte auf alle Fälle noch eine Rückabstützung montiert werden, um die vergrösserten Hebelkräfte abzufangen.
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Hmmm
Die ganz preiswerten schauen aber so aus das nur einseitig stabilisiert wird ??
Schade das ich hier zu spät drübergestolpert bin, hab das Wunderkind nun denn.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der Scheibenversteller erhöht aber die Belastung auf die Mechanik, weil er die Scheibe noch mehr aussermittig zu den beiden dürftigen Haltepunkten bringt, dann sollte auf alle Fälle noch eine Rückabstützung montiert werden, um die vergrösserten Hebelkräfte abzufangen.
Brauny
Brauny
Mit solch zusätzlichen Haltern, kann man sich aber auch ruck zuck mal die Mechanik (Drehrad) versauen.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Mir ist die Abdeckung des Handverstellers der Scheibe seitlich weggeflogen . Wie sichs gehört natürlich auf der Autobahn . In der Ersatzteilliste gibt es nicht einzeln . hab schon an Nachbauen gedacht. Kann da jemand weiterhelfen oder eine andere Idee.
Windschild Versteller - Ähnliche Themen
  • Erledigt SEANS Versteller K50/K51 (erste Ausführung?) gebraucht - für Bastler
    SEANS Versteller K50/K51 (erste Ausführung?) gebraucht - für Bastler: Hallo, brauche die Versteller von SEAN nicht mehr - falls also jemand als Bastler Interesse dran hat..... ?! Die Funktion muss ich wohl nicht...
  • Schraube zur Windschild - Verstellung dreht leer durch
    Schraube zur Windschild - Verstellung dreht leer durch: Ich habe folgendes Problem. Ich wollte mein Windschild abbauen. Leider lässt sich links die Schraube an der Winkel-Einstellung nicht öffnen. Wenn...
  • Erledigt Scheibenversteller 2.0 von Stephan Franzen für meine LC gesucht
    Scheibenversteller 2.0 von Stephan Franzen für meine LC gesucht: Hallo in die Runde, hat jemand eventuell noch solch ein Teil rumliegen - in schwarz wäre perfekt, ist aber kein Muss. Danke & Gruß Hank
  • Erledigt Windschild - Versteller Ersatz Schraube
    Windschild - Versteller Ersatz Schraube: Windschild - Versteller Ersatz Schraube + 2 * Schild Halter für die R1200 GS - alle Luftgekühlten vb 7,50 € incl versand (nach DT)
  • Suche Suche vom Windschild den rechen schwarzen Kunststoff klipp für die Verstellung
    Suche vom Windschild den rechen schwarzen Kunststoff klipp für die Verstellung: Hallo, ich suche den klipp für die rechte Seite einer original Scheibe von der R1200GS. Ich habe 2 linke teile und brauche dringend die rechte...
  • Suche vom Windschild den rechen schwarzen Kunststoff klipp für die Verstellung - Ähnliche Themen
