Windschild vibriert in gewissen Drehzahlbereichen - Abhilfe?
Diskutiere Windschild vibriert in gewissen Drehzahlbereichen - Abhilfe? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen, mein Rallyewindschild vibriert in gewissen Drehzahlbereichen. Und zwar wenn ich anfahre und runterschalte so ca. bei 2.000...
John_Stiles
John_Stiles
mein Rallyewindschild vibriert in gewissen Drehzahlbereichen. Und zwar wenn ich anfahre und runterschalte so ca. bei 2.000 rpm. Kann man da irgendwas gegen tun?
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus.
John_Stiles
John_Stiles
In welchem Gang fährst du denn üblicherweise an, wenn du danach runterschaltest (in welchen Gang)?
Ich fahre im ersten Gang an. Ich meinte nicht, dass ich unmittelbar danach runterschalte. Also die beiden Situationen stehen nicht in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang. Sorry, das habe ich wohl ein wenig unklar ausgedrückt.
Brauny
Brauny
Solch ein Boxermotor ist nicht ganz frei von Vibrationen. Es wird sehr wahrscheinlich nicht das Windschild selbst, sondern die Halterung sein, welches in Resonanz steht. Das Windschild ist in Gummitüllen gelagert, die eigentlich dieses verhindern sollen. Sind die da auch wirklich dran verbaut?
Ansonsten 5mm längere Schrauben besorgen, plus 6mm Gummischeiben (Amazon) und diese von beiden Seiten zusätzlich unterlegen.
Sind die Spiegel am Motorrad ruhig, oder vibrieren die auch?
Gruß Brauny
John_Stiles
John_Stiles
Danke dir @Brauny. Ja die sind dran. Und nein, die Spiegel vibrieren nicht.
Hab vor geraumer Zeit das klare Windschild gegen ein getöntes getauscht. Ich bilde mir ein, dass vorher nix vibriert hat. Der Umbau ist ja keine Herausforderung. Oder gibt’s da irgendwas typisches falsch zu machen?
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Windschild vibriert
Hatte das Problem auch. Im link ist berschrieben, was ich dagegen tun konnte.
wuli
wuli
Westerwald
Momentan: GS 1250 HP 2020, TRX, Tiger 900 GT PRO, MT 01😃
Ich habe eine ScheibenVerstärkung, da wackelt nichts
ich habe auch noch eine Verstärkung von Wunderlich übrig
John_Stiles
John_Stiles
Danke für das Angebot. Aber sowas möchte ich mir da nicht dranbauen. Dann schon eher so ne Querstrebe, von der ich hier auch schon gelesen habe.
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Der Scheibenverstärker ist meiner Meinung nach eine top Sache. Die Scheibe steht fest und da wackelt nix. Der Optik tut das bei diesem Moped ohnehin keinen Abbruch 😂😂 ich bin in Verbindung mit der hohen Puig-Scheibe hoch zufrieden 👍
Brauny
Brauny
Dann hast du nun die Chance wieder auf das Ursprüngliche Schild zu wechseln, um mit der Einbildung ein Ende zu machen. Ist ja keine Herausforderung und bringt Klarheit.
Gruß Brauny
Windschild vibriert in gewissen Drehzahlbereichen - Abhilfe? - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut Sehr...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Windschild vibriert/schwingt
    Windschild vibriert/schwingt: Hi, grad gestern bei der Fahrt, mußte ich feststellen das, das Windschild bei einer bestimmten Drehzahl links stark vibriert, ich habe die...
  • längeres Windschild vibriert.
    längeres Windschild vibriert.: Hallo habe mir ein längeres Windschild mont. Das vibriert sehr stark und ich habe bedenken das es reist. gibt es dafür eine Lösung ? Tomba-7
  • Windschild- / Verkleidungshalter wackelt/vibriert sehr stark bei Aufbau
    Windschild- / Verkleidungshalter wackelt/vibriert sehr stark bei Aufbau: Hallo zusammen Bräuchte mal Schwarmwissen, vielleicht hat/hatte einer von euch ja auch mal dieses Problem. Es geht um eine K25 von 2007. Um...
  • Windschild vibriert
    Windschild vibriert: hy zusammen, mein original windschild vibriert beim beschleunigen zwischen 2.500 und 3.000 umdrehungen wie sau, verbunden mit richtig krach.:mad...
  • Windschild vibriert - Ähnliche Themen
