Windschild
Diskutiere Windschild im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jack, das Windschild-Thema bei der GS ist uferlos und hängt von vielen Faktoren ab ;-) Kannst Dich ja mal durch die -zig Freds hier wühlen...
adventure-baerchen
adventure-baerchen
*** Erlkönigjäger ***
R 1250 GS
Hallo Jack,
Ich (188 cm) habe mit der Puig Tourenscheibe den besten Kompromiss aus Windschutz, Verwirbelungen und Optik gefunden. Wenn Du vom Naked-Bike kommst, ist vielleicht das Wunderlich Flowjet eine Option. Damit sitzt Du weitestgehend ohne Verwirbelungen im Wind.
Björn
Gast 31351
ich bin bisher ein Naked Bike gefahren und habe mir nun eine 1250 GS zugelegt.
Egal ob das Windschild oben oder unten ist, es ist fürchterlich laut. Starke Windgeräusche. Wenn ich dann leicht hin stehe ist es wieder leise, so wie ich es von meinem Naked Bike kenne.
Was denkt ihr, benötige ich ein eher höheres Windschild, oder in niedriges, damit es besser wird? Wie sind Eure Erfahrungen bei dem Thema?
Habt ihr Tipps für bestimmte Produkte?
Jack
Wohl genau das. Ein höheres oder ein tiefere. ;-) Ich bin eine Weile HD Fulldresser gefahren und daher Richtung höher gegangen. Habe es gerne ruhig und still. Puig Touringscheibe. So um die 5-7 cm höher als ADV Scheibe.
Schlemihl
Schlemihl
Düsseldorf
GS1250 Triple Black, BMW K75 S rot
Bei meinem letzten Motorrad Honda Africa Twin habe ich diese Scheiben Kauferei praktiziert, hohe Scheibe, Sportscheibe, mit Spoiler , oder ohne.
Alles Mist . Zum Schluss hab ich die Originale Honda drauf montiert und gelassen
Jetzt bei der GS bleibt die Werks Scheibe unberührt . Gruß vom Peter
Echte_Liebe
Echte_Liebe
Krefeld
R 1250 GS
Suchergebnisse für query: windschild
...nur mal so...
etliche Threads zum Thema Windschild - alleine schon im 1250er -Bereich - ganz bequem in der Forensuche zu erreichen - ist doch nun wirklich nicht so schwer.... :nicken:
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
R1250GS(2023 WIlbers+AkraFull), R1200R(2012)
Meine Erfahrungen zu Windschildern:
Bin 172cm groß und habe bis jetzt noch nicht das optimale Windschild gefunden.
Fahre sonst Naked Bikes und bevorzuge kleine Windschilder:
Original BMW:
In oberer Stellung zu niedrig. Verwirbelungen am Helm. (fehlen 5 cm ca)
Original Rallye Windschild:
schön klein, aber auch sehr laut.(am lautesten)
Touratech Windschild S
knapp höher als das Original BMW, hat eine Spoilerkante, besser als mit dem Original aber noch immer zu niedrig
Touratech Spoiler an Windschild S
sieht schrecklich aus, Die Kunststoffverstellung geht recht schwergängig. Fahrtest steht noch aus
Puig Sportscheibe: gekauft noch nicht getestet.
GS1250_Jack
GS1250_Jack
Stuttgart
R1250 GS 2021
...nur mal so...
Doch ist schwer. Irgendwas mache ich falsch bei der Suche. Wenn ich nach "Windschild" suche, bekomme ich fast nur SUCHE / BIETE Beiträge. Wenn ich auf Deinen Link klicke, dann kommt das, wonach ich gesucht habe. Hast mir nen Tipp für die richtige Suche?
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
m.E. ist die aktuelle GSA Scheibe ein guter Kompromiss bei eine Körpergröße zwischen 175cm und 190cm.
Generell gilt:
Der Luftstrom wird während der Fahrt an den Kanten der Scheibe beschleunigt. Je nachdem wo der Luftstrom auftritt, vor-, hinter- oder auf dem Körper, entstehen Verwirbelungen durch Unter- bzw Überdruck.
Du kannst das gut ausprobieren, indem Du Dich mit dem Oberkörper, bzw. Helm vor und zurück bewegst.
Du wirst feststellen, dass es eine "Wohlfühlposition" gibt, die zeigt wo und was es zu optimieren gilt ( Helm, Kleidung, Position, Windschild).
Oftmals ist mit der Wahl des richtigen Helms schon viel getan. Ich rate ab von Endurohelmen und Klapphelmen. Die Kleidung sollte eng anlegen und flatterfrei sein. Der Helm möglichst aerodynamisch, d.h. ohne die modischen Enduro_Schildchen, Ecke und Kanten.
Wenn Du ins Detail gehen willst, hilft ein einfacher Trick. Befestig mit Tesafilm kleine Bänder and den Kanten des Windschilds; fahre dann mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und lass das einen Freund filmen. Du siehst dann genau, wo die Verwirbelungen entstehen.
Aber es sei vorweggenommen, dass Du auf einem Motorrad immer Windzug haben wirst; das hatte selbst der alte BMW Motorroller.
Hoffe das hilft ein wenig.
BG _Hayek
GS1250_Jack
GS1250_Jack
Stuttgart
R1250 GS 2021
Ja, das hilft mir sehr viel. Vielen Dank.
Wie schon geschrieben, bisher bei der Nackten war ja alles gut, im normalen Bereich. Helm und Kleidung passen bei mir. Werde nun ein bisschen herumspielen mit der Helmposition und dann entscheiden welches Windschild ich nehme. Kurz oder lang. Voll im Wind leicht stehend war's am besten bisher. Muss mal schauen wie weit ich mich unter die Kante des Windschilds ducken muss, damit es besser wird.
Ein kurzes Windschild gefällt mir von der Optik her sehr gut, was dagegen spricht, ist vielleicht eine Fahrt bei geringen Temperaturen.
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
...ein kurzes Windschild, oder der Verzicht auf ein Windschild kann sicherlich helfen. Schraub das Windschild einfach ab und fahr dann. Du kennst das ja von den Naked_Bikes.
Je mehr Du gegen den Wind stellst, desto mehr Turbulenzen erzeugst Du. Selbst das optimale Windschild wird Dich bei extremer Witterung nicht schützen. Das kann man gut bei einer Fahrt an der Küste (stetiger Wind vom Meer), oder aber bei einer Fahrt neben und hinter einem LKW erfahren.
Viel Erfolg bei der Optimierung. Teile Deine Erkenntnisse mal bei Zeiten dem Forum mit.
Beste Grüße
Hayek
Echte_Liebe
Echte_Liebe
Krefeld
R 1250 GS
Ganz einfach...
Du gehst zuerst in die Kategorie dieses Forums, die dich interessiert ..z.B. eben "R 1250 GS und R 1250 GS Adventure"
Dann auf das Suchen-Fenster, gibst dort dann den Suchbegriff "Windschild" ein und wählst im Dropdown-Menü rechts daneben "Dieses Forum" aus.
Fertig.
Gsa11
Gsa11
Duisburg
R 1300 GS Trophy, Model 2025 -09.24 gebaut
tja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker...
Bei mir ist´s genau umgekehrt.
Ich habe alles abgebaut und klein gehalten, damit ich so viel Wind wie möglich ab bekomme, hihi
Ich hab das Rallyschild noch mal 2 cm runtergeschnitten - endlich weniger Winddröhnen im Helm bei 1,96 m Grösse
DoQ
DoQ
Hab jetzt für die Sommerzeit auch das kurze Rallye getönt drauf. Jaaaa, es ist auch bei mir sehr laut.
Allerdings fahre ich mit Gehörschutz - früher der von Alpine und jetzt angepassten vom Fachmann.
Für die kältere Jahreszeit hab ich noch die Adventurescheibe und die "normale" der GS. Sind beide auch nicht gerade leise (bei mir). Da war die Scheibe von Touratech in S noch mit die beste - für mich jedenfalls.
Ist halt immer individuell zu betrachten - was bei dem einen passt, passt beim anderen nicht. Muss man selbst erfahren. Evtl. hat man das Glück und es wohnen ein paar GS-Fahrer mit unterschiedlichen Scheiben in der Nähe, dann könnte man untereinander mal austauschen und rumexperimentieren.
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
Dir ist aber schon klar, dass die Polizei dich damit ggfs nicht mehr weiterfahren lässt?
Möchte hier keine Diskussion lostreten, oft ist es den Leuten einfach nur nicht bewusst. :-)
Venomous
Venomous
Schweiz
R1250GS 2020, Harley Davidson Fatboy Evo, Harley Davidson Electra Glide Shovel
Und da ist er wieder, der Deutsche Michel mit erhobenen Zeigefinger.😂
  • Gefällt mir
Reaktionen: DoQ
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
so ein Geschmarre,
dann müßten ja mindestens die Hälfte derer, wo sich hier im Forum befinden, ihr Moped stehen lassen, allein schon deshalb, weil Sie sich eine andere Sitzbank montiert haben....
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
so ein Geschmarre,
Aha, da kennt sich einer ja mal aus. Sitzbank ist was ganz anderes als Windschild.
Windschild hat eine ABE, Sitzbank nicht,
Wenn man nun das Windschild kürzt, dann verfällt die ABE.
Da es sich um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt, scharfe Kanten beim Windschild erhöhen die Verletzungsgefahr von Fahrer, Sozius und Passanten, wird die Polizei(wenn sie es denn feststellt) einen mit dem Windschild nicht mehr weiterfahren lassen.
In diesem Sinne,
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
In diesem Sinne,
na, dann nimm doch mal so ein Holzbrett aller Harley und steck dieses auf die GS drauf, montierst gleichzeitig das gekürzte Windschild und läßt dich mal kontrollieren. Mal sehen, weswegen der Rennleiter dich nicht mehr weiter fahren läßt. Ich fahre seit Jahrzenten mit abgeschliffenen Kunststoffteilen rum, das ist bisher von keinem Sheriff, oder Tüv beanstandet worden. Er hat ja keine Krone daraus gemacht und Zacken rein gesägt. Und wenn jemand sowas macht und die Schnittkanten nicht weg macht, dann ist er selber schuld...
Venomous
Venomous
Schweiz
In diesem Sinne,
Hast Du eine Quelle für Deine Behauptung?
In der Regel wird bei einem Windschild und Verkleidungsteilen ein Materialgutachten erstellt.
Es muss gewährleistet sein, dass das Material bei einem Unfall nicht so zersplittert, dass dadurch Personen verletzt werden können.
Welchen Sinn, oder besser, welche Gefahr sollte von einem Windschild ausgehen, das 5cm gekürzt wurde?
Vorausgesetzt natürlich, es wurden alle scharfen Kanten entfernt.
Noch dazu, da man bei der GS eh die Höhe des Windschildes verstellen kann.
Selbstverständlich sollte beim Kürzen darauf geachtet werden, dass man nicht die E-Kennzeichnung entfernt.
Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren, wenn Du mir eine Evidenz Deiner Behauptung liefern kannst.
Windschild
Windschild - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Windschild Erhöhung, Spoiler, Aufsatz
    Touratech Windschild Erhöhung, Spoiler, Aufsatz: Verkaufe eine Touratech Windschild Erhöhung, guter Zustand, siehe Bilder. Der Spoiler wird einfach auf die vorhandene Scheibe geklemmt. Preis 70...
  • Biete Sonstiges Windschild für F 800 R (K73)
    Windschild für F 800 R (K73): Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 8 545 827 Original BMW Windschild Passt für die F 800 R (K73) War noch nie verbaut. Hat aber leider...
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS, Windschild, Scheibe dunkel getönt, H:50 cm, B:48 cm, 79,-€, wie neu
    BMW R1300GS, Windschild, Scheibe dunkel getönt, H:50 cm, B:48 cm, 79,-€, wie neu: Zu verkaufen ist ein nur kurz montiertes Touring-Windschild für die BMW R1300GS. Es ist 50 cm hoch und an der breitesten Stelle 48 cm breit. Das...
  • Suche getönten windschild
    getönten windschild: Hallo Leute Bin auf der Suche nach einem Windschild getönt für r1250gs normale Höhe 390m oder auch GSA 430mm Ich erbitte eure Angebote. Gruß Maik
  • Suche suche / tausche Windschild für R 1200 GSA / K25 / 0380, evtl. Tausch gegen Touratech Desierto / Isotta
    suche / tausche Windschild für R 1200 GSA / K25 / 0380, evtl. Tausch gegen Touratech Desierto / Isotta: Details hier (incl. Fotos): TÜV bekritelt Isotta-Windschild an Desierto-GSA K25 Ich suche was, das an die vorhandene...
  • suche / tausche Windschild für R 1200 GSA / K25 / 0380, evtl. Tausch gegen Touratech Desierto / Isotta - Ähnliche Themen
