Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?
Diskutiere Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach weiteren 5 Tagen mit Beschwerden hab ich gestern den Sattler besucht. In einer spontanen Hilfsaktion den viel zu weichen Schaumstoff mit...
Gast-75280
In einer spontanen Hilfsaktion den viel zu weichen Schaumstoff mit einem festeren Schaum ergänzt. Die Form angepasst und
etwas für den besseren Stand unternommen.
Heute ist mit dem Provisorium eine Probefahrt angesagt.
Dann sehen wir weiter..
@OidaMo ; normal hohe Komfortsitzbank?
Ich komme gerade aus Italien/Österreich zurück. U. a. Tagestouren von rund 400 Km gefahren. Auch jetzt nach gut 11.000 Km sehe ich erstmals bei einem Motorrad keinen Anlass mich nach einer Alternativsitzbank oder Umpolsterung umzusehen. Mag mit zunehmender Nutzung vielleicht kommen, aber bisher Daumen hoch.
In deinem Fall:
a) festerer Schaum => Fahrer sinkt weniger ein, dadurch "höher"?
b) besseren Stand => Sitzbank schmaler gemacht, Schrittbogen verringert? Wurde dadurch der festere Schaum mehr als ausgeglichen?
Wenn möglich bitte einige Fotos einstellen.
Gast-75280
In deinem Fall:
Ich befinde mich noch in der Erprobungphase!
Heute 250km mit der Veränderung gefahren.
Leider noch nicht optimal.
Der Druckschmerz ist etwas gewandert!
Normale hoher Komfortsitz
Komplett angezogen komme ich auf 112 kg
Anfangs ging es eigentlich ganz gut.
Nach nun mehr als 24tkm sieht's leider anders aus.
Zu a) fester Schaum ja Form etwas verändert
Vorne etwas dazu, hinten die "Delle" aufgefüllt
b) Genau etwas schmaler. Damit komme
ich mit beiden Beinen plan auf den Boden.
Vor lauter Ratschen die Fotos vergessen!
Dummerweise kein anständiges Bild gemacht
Wolfgehr
Wolfgehr
R1300GS
Habe jetzt Wunderlich normal und hoch probiert, ebenso Touratec hoch. Alles für meinen Ar... nicht wirklich besser..
Kann ich bestätigen. Mein Hintern passt auch nicht auf die 13er Version. Das war bei der 1250iger besser. ☹
MacOkieh
Düsseldorf
1300 GS seit 04/2025, davor ab G/S bis Pepsi
Meine Sitzbank hat sich mittlerweile an meinen Hintern gewöhnt. 😀
Nein, im Ernst, nach 1.700 km finde ich sie nicht mehr so unkomfortabel wie am Anfang. Keine Ahnung, woran es liegt, vielleicht ist der Schaumstoff weicher geworden? Gestern 4 Stunden mit kleiner Pause gefahren und keine Probleme gehabt
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Welche Probleme??
Aurian
Aurian
Auch ich bekomme nach kurzer Zeit diffuses Brennen bzw. Schmerzen. Kombiniert mit kribbeln und teils gefühllos werden.
Bin jetzt komplett auf Wunderlich hoch und extrem glücklich damit. Optisch schauts eh noch besser aus.
Gast-75280
So gestern den nächsten Schritt zur Optimierung des Sitzkomfort beschritten.
Es wurden kleinere Veränderungen an der Form vorgenommen.
Jetzt werde wir noch eine weitere Probefahrt unternehmen.
Im Anschluss werden wir sehen, ob es so passt.
Butter
Butter
Rheinbach
GS1300
Moin Gemeinde.
Ich habe mir nun mal die Isotta Sitzbank aus Italien schicken lassen.
Ausführung normal, mit Prostatakanal ohne Heizung. 258€ gut investiert. :schrei:
Gestern nach Rauschenberg zum SW Touratech Event gefahren.
Über Sauerland, Bergisches Land und Eifel wieder heim.470km ohne das ich was negatives sagen kann abgespult.
Butenostfrese
Was dem einen oder anderen eventuell helfen könnte. Ich habe bei Wunderlich andere Gummistopfen bestellt, die erhöhen die Bank vorne (und wahlweise auch hinten). Ich habe das gestern ausprobiert und fand es erst sehr gut, hatte aber nach 2 Stunden Druckschmerzen an den Adduktoren. Also wieder ausgebaut und danach war es besser.
Generell stört mich bei BMW immer die leicht nach vorne geneigte Sitzbank, das wollte ich damit beheben. Geht, aber wie gesagt mit anderen Effekten. Ich sitze immer ganz vorne am Tank.
genau das ist meine bevorzugte (Sitz-)Position. Eher bin ich in der Vergangenheit, z. B. bei der 1250GS, den umgekehrten Weg wie du gegangen und habe die Sitzbank vorne abgesenkt. Für mich ergibt sich dadurch eine dynamischere Sitz- und damit Fahrposition. Den Lenker habe ich ebenfalls um 10 Grad nach vorne geneigt. Bin aber auch einige Zentimeter kleiner als du.
Bisher, nach guten 11.000 Km, kann ich über die normalhohe Komfortsitzbank nicht klagen. In der Mehrzahl lese ich eher Unzufriedenheiten mit der hohen oder niedrigen Komfortsitzbank. Weshalb auch immer?
Bei Bedarf suche ich mir einen guten Sattler.
Aurian
Aurian
Moin Gemeinde.
Gruß PeterAnhang anzeigen 785056
Sieht optisch sehr schön aus. Jetzt noch die Rückbank..😉
Butter
Butter
Rheinbach
GS1300
Ne, die kommt nochh weg und ne Gepäckbrücke drauf. :wink:
Gast-75280
Das umgeformte Endprodukt 🙂
Das Vlies
Und die "hochwertige" Sitzheizung
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Mehrfach kleine Veränderungen bzw. Verbesserungen in den Prozess eingeflossen.
Es war mein ausdrücklicher Wunsch den serienmäßigen Bezug zu behalten.
Nicht das er mir soo gut gefällt, aber ich will keine Einschränkungen bei einem eventuellen Wechsel auf ein anderes Modell der GS.
War weiß es schon..
Gast-75280
Ergänzung:
Nach der finalen Änderung gestern ~ 425 km gefahren und es hat sich gelohnt.
Jetzt komme ich auch mit dem hochgefahrenen Fahrwerk sicher zum Stehen.
Falls der "Rentnerlift" wiedermal in der oberen Stellung verharren sollte.
Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS? - Ähnliche Themen
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?
    Genauigkeit Karten im Ausland auf CONNECTED RIDE NAVIGATOR ?: Hallo zusammen! Ich überlege, ob ich mir den CONNECTED RIDE NAVIGATOR gönne. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass das Kartenmaterial im...
  • Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?
    Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?: Hallo zusammen, leider bin ich in den anderen Themen nicht wirklich fündig geworden. Vorhaben: Für eine Schottland Rundfahrt im Mai habe ich mir...
  • Wie genau nehmt Ihr die StVO mit dem Motorrad?
    Wie genau nehmt Ihr die StVO mit dem Motorrad?: Ich finde das schon zwischenzeitlich mutig hier in diesen Forum seinen Fahrstil darzustellen. Vor 10 Jahren ging das noch. Da war die Toleranz...
  • Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?
    Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?: 1.) Werden die alten Entlüfterventile vorne gegen die Stahlbus getauscht? Oder werden die anstelle der alten Bremsleitungsbefestigungsschraube...
  • Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen? - Ähnliche Themen
