Wo liegt der Fehler
Diskutiere Wo liegt der Fehler im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo,ich versuche eine Rundtour mit dem Tyre zu Planen,aber immer wenn ich die Punkte gesetzt habe und Route berechnen lassen will,kommt immmer...
regor
Hallo,ich versuche eine Rundtour mit dem Tyre zu Planen,aber immer wenn ich die Punkte gesetzt habe und Route berechnen lassen will,kommt immmer wieder die Anzeige ;Kann von Punkt nach B nicht rechenen,bei kontrolle der Punkte ist alles Ok.Selbst wenn ich die Punkte nah zusammen schiebe klappte es nicht,
Ich verwende die Freie Version,
Danke für Hilfe
Gruß an Alle Regor
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
versuche es mal mit einer größeren Zoomstufe, vielleicht siehst Du das Problem dann. Kann sein, daß Du den Punkt abseits gesetzt hast, was bei erst bei größerer Darstellung sichtbar wird.
regor
Daran liegte es nicht,beim anklicken der einzelnen Punkte geht ein Menü auf,dort steht; Vergrößern: Punkte liegen alle mitten auf der Straße.Ich werde noch verrückt.
Boogieman
Hallo Regor,
kann es sein, daß Du die Route über einen Pass planst, welcher zur Zeit noch mit einer Wintersperre belegt ist.
Klaus
regor
Nein auch kein Pass in der Route,selbst wenn ich die beiden Punkte gannz zusammen schiebe,ca 100m distanz,kommt die Meldung,kann nicht berechnet werden.Wenn ich ein Punkt lösche ,geht es zum nächsten Punkt,bis fast alle weg sind und die Tour nur noch über große Straßen geht,das kann es doch nicht sein!
Nordlicht
Tja, ohne genaue Ortsangabe kann man nur im Kaffeesatz lesen- aber vielleicht ist da ein streckenabschnitt generell gesperrt?
Oder aber es ist ein Kartenfehler. Teste mal die problematische Etappe indem du eine Strecke planst, die NUR die beiden Punkte links und rechts vom Problem verbindet. Wenn das klappt, ists schon mal kein Kartenfehler. Weiter weiss ich dann nicht, weil ich das Programm nicht nutze.
Vielleicht kann dies Tyre keine Rundkurse? Leg mal das Ziel knapp neben den start...
regor
Ok,das Versuche ich mal,Meldung kommt dann,
Danke Gruß Regor
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Bei Tyre habe ich auch manchmal das Problem, das es auf den Tod zwei, auch dicht beieinander liegende, Wegpunkte nicht verbinden mag, obwohl es in der Realität problemlos möglich ist, dort entlangzufahren :mad:
Steffen
Wo liegt der Fehler
Wo liegt der Fehler - Ähnliche Themen
  • Das Gute liegt oft so nah - erster Teil meiner Scoutingtour durch die Vogesen & den Schwarzwald
    Das Gute liegt oft so nah - erster Teil meiner Scoutingtour durch die Vogesen & den Schwarzwald: Am Samstag endete meine Reise mit dem Honda #XRIDE2025 Team von Aachen nach Görlitz mit einer Honda TransAlp und NT1100– ein richtig starkes...
  • Basecamp- Route liegt neben der Straße
    Basecamp- Route liegt neben der Straße: Moin Ich habe seit gestern Probleme mit Basecamp Die geplante Route liegt immer neben der Straße, wenn ich nahe rein zoome liegt die Route...
  • Wo liegt der Fehler, F700GS nach Batterie laden o.F. ?
    Wo liegt der Fehler, F700GS nach Batterie laden o.F. ?: Was habe ich falsch gemacht? Mein Chef brauchte die F700GS, hat vorgestern Batteie ausgebaut weil Strom haben wir keinen in der Tiefgarage...
  • Wo liegt den Fehler?
    Wo liegt den Fehler?: Und?
  • Günstige 650er GS - wo liegt der Fehler???
    Günstige 650er GS - wo liegt der Fehler???: Hallo 650er Gemeinde! War gestern wieder mal mit meiner Freundin http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=26827 geeignete Motorräder für sie...
  • Günstige 650er GS - wo liegt der Fehler??? - Ähnliche Themen
