Wunderlich Adapter zur Verlängerung der Kupplungsleitung
Diskutiere Wunderlich Adapter zur Verlängerung der Kupplungsleitung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag GS- Gemeinde, ich habe bei meiner R1250GS, Bj.2019 die Lenkererhöhung Wunderlich Ergo+ verbaut. Bei kompletten Lenkereinschlag liegen...
Y
Ypse
ich habe bei meiner R1250GS, Bj.2019 die Lenkererhöhung Wunderlich Ergo+ verbaut. Bei kompletten Lenkereinschlag liegen sowohl Brems- als auch Kupplungsleitung am Lenker an. Ich denke mal, dass die Wunderlich Adapter Art-Nr: 41970-111 die Lage entspannen werden. Bei der Bremse ist der Einbau klar, die Bremse wird anschließend entlüftet. Bei der Kupplung ist es aber aufwendig an den Entlüftungsnippel zu kommen.
Wer hat den Adapter schon eingebaut und musste Die Kupplung danach entlüftet werden?
Über eine verlässliche Aussage würde ich mich freuen.
Vielen Dank vorab!
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Ich habe bei mir die Kupplungsverlängerung von voigt-mt einbauen lassen. Ein Entlüften der Kupplung war nicht notwendig.
Y
Ypse
Vielen Dank Frostie....dann werde ich die Verlängerung mal einbauen!
Wenn beim Trennen der Leitungen geschickt vorgegangen wird - egal, ob Bremsleitung oder die von der Kupplung - entlüftet sich das System immer von selbst, bzw bleibt luftfrei:
Mit dem Lösen der Leitung an der Hydraulikeinheit gleichzeitig den Hebel von Bremse/Kupplung ziehen. Um die Trennstelle Lappen halten, um die beim einmaligen Pumpenhub austretende Flüssigkeit aufzufangen.
Den Hebel dann sofort, ohne nochmaliges Pumpen, mit Kabelbinder am Griff fixieren.
Bei gezogenem Handhebel läuft niGS aus dem Vorratsbehälter nach und der Hydraulikzylinder bleibt voll gefüllt bzw. luftleer.
Die abgeschraubte Leitung bleibt ebenfalls komplett gefüllt, sofern man sie nicht vorsätzlich teilweise leer schüttelt.
Wird die Leitung nach Abschluß der Arbeit wieder montiert und der Hebel entlastet, steigt die evtl. entstandene Mini-Luftblase die paar cm zum Vorratsbehälter innerhalb von wenigen Augenblicken/Minuten auf und das System ist wieder luftfrei. Im Zweifel bissl gegen die Leitung schnippen.
Gast-68723
Das mit dem Hebel betätigen ist ein Schmarrn. Da sind die Leitungen unter Druck und es wird beim Lösen der Leitungen eine erhebliche Menge austreten.
Ich hab bei meiner NineT Scrambler die Voigt Adapter in Kupplungs und Bremsleitung eingebaut. Die Hebel NICHT betätigen. Beim Abschrauben tritt jeweils nur ein Tröpfchen aus. Adapter rein, Leitung wieder dran.
mMotorrad auf Hauptständer , Lenker nach rechts und Kupplung so 5 mal betätigen, etwas warten, wiederholen, usw, dann ist die Luftblase im Ausgleichsbehälter.
Lenker nach links, das Prozedere mit der Bremse wiederholen. Fertig.
Schmarrn ist scheinbar vieles, was man nicht kennt und kapiert.
Die "erhebliche Menge", die da beim einmaligen Pumpen austritt, sind wenige ccm, eben ein Pumpenhub. Ca 13/14 mm Durchmesser x ca 10 mm Hub.
Und wenn Du Dir bei Gelegenheit mal anschaust, wie ein Geberzylinder funktioniert, dann bist auch Du bissl schlauer...und der Schmarrn nimmt auch für Dich ab.
Via Schnüffel- und/oder Nachlaufbohrung läuft der Vorratsbehälter leer, wenn das System geöffnet ist und der Geberzylinder in seiner Ausgangsstellung steht.
Beide werden vom betätigten Kolben verschlossen, so daß niGS nachlaufen kann.
NiGS für ungut!
Frostie
Ich hatte damals zugeguckt, als der Mechaniker meinen Adapter montiert hat.
Er hat den Hebel dabei nicht gezogen und es nichts ausgelaufen. Ist vielleicht auch die Frage, wie zügig man dabei arbeitet.
Gast-68723
NiGS für ungut!
Pardon für meine Wortwahl!
Ich habs tatsächlich noch nie mit gezogenen Hebeln probiert. Klingt einleuchtend was du beschreibst.
Ich habs nur mit unbetätigten Hebeln gemacht, und da sind nur ein paar Tröpfchen ausgetreten, jedenfalls weniger als einige ccm.
Das mag aber auch durchaus von den verbauten Pumpen und Ausgleichsbehältern abhängig/unterschiedlich sein.
Kein Ding, Danke!
Wenn hier im Forum Fragen auftauchen zum "Wie-geht?", dann fragt i. d. R. jemand um Rat der's noch nie selbst gemacht hat.
Tipps, wie's der Mech in der Würgstatt macht, der das evtl. mit verbundenen Augen hinkriegt, finde ich dann nicht richtig zielführend.
Denn der Profi weiß (hoffentlich) wo die Schwachpunkte in seiner Art der Durchführung liegen, kennt die Folgen und auch die Tricks, daß sein ggfs. unvorschriftsmäßiger aber eben schnellerer Weg doch zum Erfolg führt.
Daher mein Tipp mit dem gezogenen und festgelegten Brems-/Kupplungsgriff.
Es läuft so garantiert niGS nach und versaut dabei den Lack des Mopeds, wenn die Tropfen der Bremsflüssigkeit unbemerkt bleiben.
Man kann so in aller Ruhe die optimale Verlegung, Ausrichtung des Fittings und Verdrehung der Leitung ausprobieren.
Dann den 10er Ringschlüssel wieder suchen, den man vorher mit Lappen und gelöster Leitung in der Hand irgendwo abgelegt hat...und die Leitung wieder anklemmen...
Leitung ohne Betätigung des Hebels weg und 3 Sekunden später wieder dran, klappt freilich auch...mach ich auch manchmal so...
Y
Ypse
Hallo GS-Mitglieder,
vielen Dank für die Antworten und die zwei unterschiedlichen Lösungsansätze. Ich habe gerade die Adapter verbaut und ihr habt alle Recht!!! Es muss nix entlüftet werden !!!!
Ich habe den Kupplungsadapter eingebaut und den Kupplungsgriff nicht betätigt. Es ist eine sehr kleine aber stätige Menge Hydrauliköl ausgelaufen. Da ich aber gut sortiert war, war der Adapter schnell eingebaut und der Verlust an Flüssigkeit unbedeutend. Nach dem Einbau ein paar mal pumpen und der Hydraulikdruck war wieder da, die Kupplung funktioniert einwandfrei.
Beim Einbau des Bremsenadapters habe ich den Bremshebel gezogen und mit einem Kabelbinder fixiert. Der Verlust an Bremsflüssigkeit war deutlich mehr als bei der Kupplung. Ich konnte nicht abschließend feststellen, dass keine Bremsflüssigkeit mehr nachläuft, daher wird es wohl so sein. Ich habe den Adapter dann auch schnell eingebaut und der Bremsdruck ist wieder da. Die Bremse funktioniert, allerdings ist die Bremse noch ein bischen weicher geworden, so dass ich die Bremse doch noch entlüften werde. Das ist aber nur für ein besseres Gefühl meinerseits.
Abschließend möchte ich sagen, dass die Lenkererhöhung Wunderlich Ergo+ nur mit den Adaptern verbaut werden sollte. Die Stahlflexleitungen sind nun komplett frei und liegen nicht mehr bei vollem Lenkereinschlag an der oberen Gabelbrücke an. Ohne Adapter werden die Leitungen zwar nicht geknickt, liegen aber deutlich an und sind nur mit leichtem Druck zu bewegen. Aus meiner Sicht langfristig nicht gut.
Ich fahre diese Lenkererhöhung seit 155.000km ohne Adapter. Ein kurzes Ziehen an den Leitungen sorgt für die nötige Länge, ohne dass die Leitungen spannen.
ERGO: Kann man machen (Freut vor allem Wunderlich), muss man aber nicht
Wunderlich Adapter zur Verlängerung der Kupplungsleitung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter
    Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter: Ich verkaufe hier die Original BMW Vario Koffer von der R1200/1250 GS zusammen mit dem Wunderlich Adapter Satz für die R1300GS. Somit passen die...
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter
    Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter: Ich biete hier eine Wunderlich Lenkererhöhung / Lenkerverlegung nach hinten an. Zustand wie neu Mit erforderlichen Befestigungsschrauben NP...
  • Wunderlich Adapter für Variokoffer
    Wunderlich Adapter für Variokoffer: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte nochmal Input von Euch da ich sonst verzweifel. Ich habe mir die Adapter von Wunderlich für die Variokoffer...
  • Adapter von Wunderlich
    Adapter von Wunderlich: Hallo zusammen, Hat jemand den Adapter von Wunderlich für die Originalhalterung von BMW? Schaltet sich der xt2 selber ein und aus wenn das Moped...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit Wunderlich Adapter montiert
    Garmin Zumo XT mit Wunderlich Adapter montiert: Verkaufe mein Garmin XT mit montierter Halterung von Wunderlich Das XT kann direkt auf die Originale BMW Navi Halterung gesteckt und abgeschlossen...
  • Garmin Zumo XT mit Wunderlich Adapter montiert - Ähnliche Themen
