Zach-Auspuff vs. Systemkoffer
Diskutiere Zach-Auspuff vs. Systemkoffer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich hab noch ne doofe Frage aufgrund von Unkenntnis und mangelnden Vergleichsmöglichkeiten: Meine neue alte 1100er kam mit...
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
R 100 GS Paris Dakar; R 1100 GS, Yamaha XT 600 E
Meine neue alte 1100er kam mit Zach-Sportauspuff, bei der Montage der Systemkoffer fiel mir auf, dass der Abstand ziemlich knapp bemessen ist. Nun weiß ich nicht, wie der Originalauspuff aufbaut. Hat von Euch jemand genau diese Kombination? Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass mir der Koffer wegkocht wenn ich mit dem Motorrad in den Urlaub fahre.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Kannst du den Endtopf durch Lösen ein wenig in Richtung Rad drehen?
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Das muss ich morgen mal testen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich fahre ebenfalls den Zach und habe (noch) die Systemkoffer. Am WE schaue ich nach, wie der Abstand ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei meiner Q mehr Platz zwischen Koffer und Endrohr ist.
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Das wäre kuhl, vielen Dank :wavespin:
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Oder ist die Lasche einfach nur falsch rum?
abdiepost
abdiepost
SG
Jep, ist sie. Ich habe gerade in der Garage nachgeschaut. Bei meinem Zach ist die Haltelasche um 180° gedreht verschraubt. Abstand zum Koffer ca. 30 mm.
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Dann werde ich das Teil mal drehen, danke fürs Nachgucken!
Gerry28
STA
R1100GS BJ97
Servus. Der Abstand ists nicht alleine. Ich hab auf meiner 11er den alten Resonanzdämpfer vom Zach, der hat mir bei einer längeren Autobahnfahrt ( Gewitterwolcken im Genick) am Eck unterhalb des Blinkers ein Loch in den Systemkoffer Geschmolzen. Nicht der Topf sondern der heiße Abgasstrahl. Da Vorsorglich ein Hitzeschutzblech anzubringen schadet sicher nicht.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Ich hatte den alten Zach montiert und meine Koffer ruiniert. Auspuffabgase einfach zu heiß. Hab dann den Auspuff um ein Rohr verlängert. Durch die Vibrationen hatte der Blinker Kontakt mit dem Rohr. Das hat der TÜV bemängelt.
Dann hatte ich den Zach verkauft.
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Ich habe den Original-Pott zum Glück noch hier liegen, ich werde es mal mit nem Feuerlöscher im Koffer testen ^^
abdiepost
abdiepost
SG
Die alten Zach's haben die Abgase in Bezug zum Mopped/der Fahrbahn schräg nach oben rausgeblasen. Ohne 'Umlenkung'...
Die neuere Variante bläst im gleichen Winkel wie das Original gerade raus, also parallel zur Fahrbahn.
Passauer
Passauer
Passau
Kontrollier auch nachdem Du den Winkel gedreht hast, wie nun der Abstand zwischen Reifen und Auspuff ist. Rein optisch gehört der Winkel nach meiner Meinung so montiert, dass man die beiden Schraubenköpfe nicht sieht.
Aber wenn es das Problem löst, warum nicht.
abdiepost
abdiepost
SG
Du hast recht mit Deiner Vermutung. MIT sichtbaren Schraubenköpfen jedoch ist der Zustand vor der Drehung (also wenig Raum zwischen Koffer und ESD). Nach Drehung passt auch der Abstand zum Reifen. So gehört das...
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Die Schrauben schauen jetzt nach innen, die Wange der Lasche nach außen. Zwischen Auspuff und Reifen sind zwei Finger Platz, das sollte ausreichen.
Zach-Auspuff vs. Systemkoffer - Ähnliche Themen
  • Suche BMW R 1200 GS (2005) Zach Auspuff gesucht
    BMW R 1200 GS (2005) Zach Auspuff gesucht: Hallo, Ich suche einen Zach Auspuff / Endtopf für meine 1200 GS (2005). Ich habe einen Zach Doppelauspuff montiert und könnte ebenfalls einen...
  • Zach Auspuff - DB-Eater / DB-Killer gesucht
    Zach Auspuff - DB-Eater / DB-Killer gesucht: Hallo Zusammen Nachdem es Fa. Zach ja wohl seit einigen Jahren nicht mehr gibt, bin ich auf der Suche nach einem Einsatz DB-Eater / DB-Killer für...
  • Erledigt guterhaltener Zach Auspuff für R1200 GS/ Adv K25
    guterhaltener Zach Auspuff für R1200 GS/ Adv K25: Hi, auch die R1200 GS Adventure K25 von 2006 ist gegangen. Habe mir dafür mal einen Zach ESD geholt und nie verbaut. Er lag gut verpackt im...
  • Erledigt Verkaufe Y Rohr für eine 1150 GS
    Verkaufe Y Rohr für eine 1150 GS: Hi, nachdem ich meine 1150 GS abgegeben habe, ist ein gut erhaltenes Y Rohr übrig. Es war bei mir nie verbaut und wurde im Keller gelagert. Hatte...
  • Suche Suche Zach Auspuff für eine K51
    Suche Zach Auspuff für eine K51: Hallo zusammen ich suche eine Zach Auspuff für eine R1200GS LC K51 auch gerne im tausch gegen einen Originalen
  • Suche Zach Auspuff für eine K51 - Ähnliche Themen
