Zündspule
Diskutiere Zündspule im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich bin gerade auf der Suche nach dem fehlenden Zündfunken. Gemessen am gezogenen Zündspulenstecker: + gegen Masse (Rahmen) 12,6V + gegen -...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
  • + gegen Masse (Rahmen) 12,6V
  • + gegen - (im Stecker) 10,7 V
Dann Startversuch + gegen - (im Stecker) ca. 8,4 V.
Ist das soweit ok? Ich kann das nicht beurteilen.
Wie erwähnt, kein Zündfunken auf beiden Seiten. Der Hallgeber liegt schon parat, ich will aber erstmal die "leichten" Sachen ausschließen.
Batterie ist fit und voll geladen.
Zündschlosskabel ist ok und erst 5 Jahre alt, kein Knick.
R1100GS EZ '99, 120tkm,
Danke und Gruß
Rob
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
den Funkentest habe ich noch nicht gemacht, da ich die Zündspule schon draußen hatte.
Gemessen habe ich mit einem Billigmultimeter:
  • primär 0,9-1 Ohm
  • sekundär 6,8 kOhm
Primär habe ich zwischen den Pins Durchgang, sonst nirgends.
Das Reparaturbuch sagt primär 0,5 Ohm und sekundär 13 kOhm.
Keine Beschädigungen sichtbar. Kontakte gereinigt, keine Veränderung.
Schätze mal die ist durch.....
Gruß Rob
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hab mir bei Tills.de Spule mit Kabel und Stecker gekauft.
Funzt tadelos und Preis passt....
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
jetzt bin ich etwas ratlos......
Die neue Spule liegt vor mir und ich messe die gleichen Werte wie bei der Alten:
primär ~ 0,6 Ohm und sekundär 6,9kOhm
Die Werte sind leicht anders, da ich mit einem besseren Multimeter gemessen habe. Es heißt aber , dass es sekundär 13 kOhm sein sollten.
Nur nochmal für Dummies:
- Multimeter auf 20 kOhm gestellt und zwischen den Zündkerzenanschlüssen gemessen. Ist das so richtig?
Danke und Gruß
vom Rob dem Verwirrten
Zündspule
Zündspule - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Zündspule , Fußraste , Heizgriff , Handschutz , usw.
    Zündspule , Fußraste , Heizgriff , Handschutz , usw.: Biete Euch hier noch ein paar Kleinteile für die K72 an. 12138523968 Zündspule (alte Nummer 7709080) 40,-- 77328528279 Handschutz...
  • Biete F 800 GS K72 Verkleidung, Handschutz, Zündspule,
    K72 Verkleidung, Handschutz, Zündspule,: Ich biete euch ein paar Teile für die K72 an. 12138523968 Zündspule (alte Nummer 7709080) 40,-- 77328528279 Handschutz 25,--...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündspulen-Abzieher!
    Zündspulen-Abzieher!: Hallo, ich habe noch einen neuen Zündspulen-Abzieher von Wunderlich beim Aufräumen gefunden, habe ihn aber nie gebraucht. Wer ihn haben will soll...
  • Zündspulen TÜ
    Zündspulen TÜ: Hallo, Ich wollte gerade für meine 12er bj. 2011 Zündspulen kaufen. Aber irgendwie bin ich jetzt etwas verunsichert. Hat die TÜ andere Spulen...
  • Dichtung zündspule
    Dichtung zündspule: Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
  • Dichtung zündspule - Ähnliche Themen
  • Zündspulen TÜ
