Zündung Abblitzen
Diskutiere Zündung Abblitzen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leidensgenossen ;-) Ich habe heute die letzteb Einstellarbeiten vorgenommen, Synchronisierung... Zündzeitpunkt.... Und da waren schon...
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Zündzeitpunkt.... Und da waren schon wieder Probleme.
Ich habe egal wo ich die Stropolampe anschließe (linker / rechter Zylinder) nur die Markierung S im Fenster. S wie Schei...... . Wir die Drehzahl gesteigert, so erscheint bei ca. 3000 - 4000 U/min die Markierung Z.
Normalerweise sollte bei Leerlaufdrehzahl die Matkierung Z im Fenster zu sehen sein.
ICh hoffe Ihr habe eine Idee für mich.
Lg
André
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hallo Andre, ich könnte mir einen nicht richtig justierten Hallgeber vorstellen.
Kölle Alaaf
Die Zündung wird statisch (bei stehendem Motor) eingestellt.
Ansonsten musst Du Last UND Drehzahl berücksichtigen, was Dein Strobe wohl nicht kann.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gerd, was ist los?
Du hast den Link vergessen. :D
@Andre: Guggst du hier, da steht, wie's geht.
Zündung Abblitzen
Zündung Abblitzen - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Zündung abblitzen ??
    Zündung abblitzen ??: Habe Probleme mit fiesen Motorgeräuschen, siehe: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=58110 Um Klopfen auszuschließen hab ich die (wieder mal...
  • Zündung abblitzen ?? - Ähnliche Themen
