Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
Diskutiere Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
P
pipejonny
R 1100 GS
Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur noch sehr selten) aber nun habe ich ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Letzten Samstag ging nach dem Tanken die Zündung noch an, beim Starten klackte es aber nur und die Zündung war weg. Als ich sie auf den Anhänger schieben wollte, gleiches Spiel: Zündung an - Starter-Klack - Zündung weg.
Nächster Tag: Die Batterie (im Winter abgeklemmt und ab und an geladen) zeigt 13,2 V. Zündung geht und sie startet.
Das funktionierte Mal und Mal nicht. Zwischendurch war die Zündung wieder komplett weg.
Die Batterie zeigt während des Startversuches 120 mV. Also dachte ich sie ist kaputt.
Heute habe ich eine neue Batterie eingebaut. Die GS startet zuverlässig mehrmals. Batterie zeigt während des Startens 9V (ist ja o.k.).
Nach 15 km Probefahrt habe ich das gleiche Problem. Nach dem Abschalten ist die Zündung weg. Bei mehreren Versuchen klappt es nur sporadisch. Wenn ich dann starte zeigt die Batterie eine Spannung von 900 mV.
Nun bin ich ziemlich ratlos. Kann der Regler an der Lima kaputt sein, oder die Lima selbst?
Freue mich auf Eure kompetenten Antworten.
Gruß Martin
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Hallo Martin,
hast du schon mal das Kabel am Zündlichtschalter (unter dem Zündschlüssel) kontrolliert?
Ein Kabelbruch führt bei Lenkereinschlag (nach links und rechts) dazu, dass die Zündung unterbrochen werden kann.
lg
citycruiser
R1100GS 94 Quasimodo
Denke eher dass das an der Hauptmasse Verbindung oberhalb des Motorblockes ( unter dem Tank) liegt.
Oder angegammelte Befestigungen, Masse oder Batteriepole.
PS: Wo genau hast Du die 900 mV gemessen? Und war das bei laufendem Motor?
Starterrelais? Entlastungs Relais? Haben evtl. ne Macke?
P
pipejonny
R 1100 GS
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Die Relais habe ich gestern schon alle raus und geprüft. Die funktionieren.
Ich bin mit dem V-Meter auf die Pole der Batterie, während ich den Anlasser betätigt habe.
Die Befestigungen an der Batterie sind sauber.
Das Kabel am Zündlichtschalter habe ich noch nicht angesehen. Allerdings tritt das temporäre Problem auf, ohne dass der Lenker bewegt wurde.
Gast-53774
Servus,
Hast du die neue Batterie geladen? Hatte mal gehört, je nach Modell, die kkommentiert zu 100% geladen zu einem.
Grüße und viel Erfolg
Andreas
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hallo Martin!
Mir fällt dazu ein:
  • Kontrollier mal die Kabeln die unten aus dem Zündschloss kommen, dort hatte ich mal einen Kabelbruch, weil die Kabel dort sehr hart geknickt werden. Das passt nicht zu deiner Messung an der Batterie, aber wer weiß.
  • Die Anlasser gehen gern defekt, da die Magnete im Anlasser nur geklebt sind und gern abfallen. - dann zieht der ein mehrfaches an Strom. Sieht man aber nur, wenn man den Anlasser vollständig zerlegt. Die 50€-Nachbauten aus Polen über Ebay hab ich selbst 3 Jahren drin und keine schlechten Erfahrungen.
  • Ich hatte mal einen Haariß in einer Sicherung. Das der Draht "ab" war, war nicht mit dem Auge zu erkennen. Hat man mit einem Ohrenstäbchen leicht draufgedrückt hat man´s dann gesehen.
Dass die Batterie auf unter ein Volt zusammenbrechen soll - das klingt komisch. Dafür müssten gewaltige Ströme fließen, die das ganze Moped leuchten lassen würden. Insbesondere die neue Batterie.
P
pipejonny
R 1100 GS
Die neue Batterie habe ich vor Einbau nur gemessen, mit 12,7 V. Geladen habe ich sie nicht.
Gerade eben habe ich mehrfach erfolgreich gestartet. Die Batterie ging dabei auch nicht mehr in die Knie.
Ich hasse diese temporären Fehler!
P
pipejonny
R 1100 GS
Danke für die Ideen, Maik.
An dem Kabel am Zündschloss habe ich bisher nur gewackelt. Keine Änderungen.
Die Sicherungen habe ich alle raus und durchgemessen. O.K.
Anlasser werde ich morgen zerlegen.
Wenn es klackt kann das Zünschloss kein Problem haben.
Versuche mal das Mopped zu überbrücken (mit der Autobatterie) wenn es nicht mag.
Funktioniert das, ist entweder die Batterie hops oder der Anlasser (Magnet lose, hindert am Drehen). Wenn Du ein Zangenampéremeter hast, miss den Startstrom. 110 ....130 A sind OK, alles drüber erfordert eine Anlasserrevision
Die Lima/Regler kannst Du testen indem Du die Spannung an der Batterie misst. Motor aus z.B. 12V >> Motor an 13,7 Volt oder höher. Wenn es mehr als 14,6 Volt sind, hat er regler eine Macke.
P
pipejonny
R 1100 GS
Heute ist sie mehrfach gestartet, wie sie soll. Batterie geht nur auf 10 V runter.
Bei laufendem Motor hat sie 14,1 V. Regler scheint also o.k.
Nun warte ich auf das bestellte Zangenampéremeter , bevor ich den Anlasser zerlege.
Danke Euch bis dahin und wünsche ein schönes WE.
Gruß Martin
Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp - Ähnliche Themen
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten
    Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten: Hallo, laut Betriebsanleitung Seite 104 kann man durch langes drücken der Zündungstaste das Lenkschloss entriegeln und die Zündung in einem...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten - Ähnliche Themen
