Zuluft für Oberkörper?
Diskutiere Zuluft für Oberkörper? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja wenn er komplett im Wind liegt dann wird es tatsächlich leise. Leider so nur auf dem Naked bike erlebt. Selbst mit der kleinsten Scheibe liegt...
Maddin_87
Maddin_87
Wollte ich demnächst testen. Hier im Forum ist doch immer wieder zu lesen, dass es leise wird wenn der Helm komplett im Wind liegt?
Da ich gerne mit leicht geöffnetem Visier fahre, konnte ich mich bisher nicht zu einem kleinen Windschild durchringen. Auf meiner Multi Pikes Peak hatte ich deshalb das etwas größere der normalen Multi montiert.
Der erste Stepp wird sein auf der 1300er das normale Windschild in der unteren Verschraubung zu nutzen.
Selbst mit der kleinsten Scheibe liegt der Helm leider nicht komplett in einem "sauberen" Luftstrom.
Auf dem Foto in #14 fehlen die seitlichen, schwarzen Windabweiser. Das Fehlen dieser habe ich in Fahrt als Nachteil empfunden. Vor allem weil dadurch mit der Normalscheibe, oben montiert, unabhängig von der Scheibenstellung, die Windgeräusche deutlich lauter wurden. Die Schultern haben ebenfalls merklich mehr Wind abbekommen, was im Sommer nicht von Nachteil sein muss.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Bin genau so letztes Jahr durch Marokko gefahren, bei bis zu 38 Grad. Das funktioniert mit der Meshjacke perfekt. Leider waren die Griffschützererweiterungen drauf, die ich aufgrund fehlendem Torx 1 nicht beschädigungsfrei entfernen konnte.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
bei der 1300'er ist die Scheibe in n ur einer möglichen Position montiert. Es gibt keine "hohe" und keine "niedrige" Montage-Position.
Bitte erst schauen und dann etwas behaupten
Wie alt ist die Murmel denn?
MW gab es nie einen Nachfolger.
TB25
TB25
... ja doch. Ich hatte mich doch bereits "entschuldigt".
Zu meiner Verteidigung: Ich hatte in einem der GS-Foren hier genau eine solche Diskussion mitgelesen. Da ging es auch um "hohe" und "niedrige" Anschraub-Position und es stellte sich heraus, dass es bei dem betreffenden Modell nur eine Position gibt.
Das habe ich dann im Hinterkopf mitgenommen und bei meiner nicht genau genug nachgeschaut (wie gesagt bei getönter Scheibe ist das von außen nicht zu erkennen und von innen nur zu erahnen, wenn man es dann ohenhin schon besser weiß.
Aber ja: Du hast absolut Recht.
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Fahre seit Jahren auf meinen GS-en und (vorher auf V-Strom Sportscheibe) ab Frühjahr bis Herbst mit Flowjet.
Bei mir und Biker-Gina in Fahrzeugfarbe nachlackiert.
Gibt's auch für 1300er
https://www.wunderlich.de/wunderlich-windschild-flowjet-r-1300-gs-adventure-13155-001
Damit kann man den Kurveneingang besser anpeilen, der Helm liegt frei im Luftstrom und "wummert" nicht, die Lüftungen von Helm und Jacke werden viel intensiver angeströmt.
Nur noch so!
HierImJetzt
Nur noch so!
Kannst du sagen, ob die NAvihalterung damit abgedeckt ist falls man doch mal in einen Regenchauer kommt?
FlyingSalamander
FlyingSalamander
@HierImJetzt
Kommt natürlich auf den Montageort an.
Sollte einem Motorrad-Navi aber nichts ausmachen, mein Navi musste schon Dauerregen aushalten- kein Problem.
Ich kann nur für meine K25 sprechen.
Dort ist das Navi höher am Lenker montiert und trotzdem noch geschützt.
GS80XR
GS80XR
kleines Windschild tief
und Flowjet Schild ist kaum ein Unterschied bei der 1300er
alternativ den Windschutz ganz weglassen, geht auch ;)
HierImJetzt
Ich hatte Samstag mal getestet. Alles was Wind weg hält abgeschraubt und die kleine Sportscheibe drauf. Man bekommt so um einges mehr Wind ab. Dann ist natürlich das Navi im Wind oder wenn Pech auch im Regen. Wird die kleine Scheibe dann komplett hoch gefahren, dann ist der Unterschied für mein Empfinden nicht mehr ganz so groß. Ich hatte meine 1250er GS übrigens auch mit dem kleinen Flowjet gefahren, weil ich immer das sportliche Aussehen haben wollte. Was mir aber aufgefallen ist.. mit der Standardscheibe kann ich mit offenem Visier fahren was ich als sehr angenehm empfinde. Für gute Belüftung sorgen die kleinen Wings am Ärmel meiner Stadler Jacke wo trotz Handprotektoren noch eingies an Luft in die Jacke rein strömt. Ich habe dann zuhause angekommen wieder die große Scheibe montiert, zumal es bald in die Vogesen geht :-)
Genau meine Empfindungen. Ich habe lieber das Visier in Fahrt immer etwas geöffnet (kleiner Spalt oder 1. Rastung) als permanent komplett im Wind zu sitzen. Für mich auch lauter. Wird es am Körper zu heiß, stelle ich mich auf die Rasten und, vor allem in Verbindung mit einer Kühlweste bei hohen Temperaturen, reicht mir diese Abkühlung.
In der Stadt/in langsamer Fahrt fahre ich das (elektrische) Windschild gerne runter und öffne das Visier komplett.
HierImJetzt
Welche Kühlweste hast du und wie lange kühlt sie? Hatte sowas bis jetz nicht auf dem Schirm.
Eine Macna.
Mindestens einen Tag kühlt diese bisher immer. Bei längeren Tragzeiten fülle ich ca. am 3. Tag etwas Wasser nach.
Aber auch für Kühlwesten gilt: Frischluft wird benötigt. Deshalb mein Aufstehen auf die Rasten in Fahrt. Ein permanenter Luftzug wäre noch besser.
Zuluft für Oberkörper? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Multifunktionale Blinkleuchte für K50 und K81
    Multifunktionale Blinkleuchte für K50 und K81: Ich habe hier noch 2 LED Blinker zum anbieten. Der eine hat die Teilenummer 63 23 1 539 680 Passt für die K50 R 1250 GS KR3 M 1000 R Die...
  • Suche Suche Schaltassistent Pro für eine R1200GS LC 23418536884
    Suche Schaltassistent Pro für eine R1200GS LC 23418536884: Hallo, wie im Titel geschrieben suche ich einen Schaltassistent Pro Artikel Nr.: 10003840 Hersteller Nr.: 23418536884 für meine R1200GSA Danke...
  • Dateien für 3D Druck
    Dateien für 3D Druck: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 3d-Modell einer GS oder GS Bauteilen als Geschenkzugabe für ein Jubiläum oder Geburtstag. Falls...
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Biete Sonstiges Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu!
    Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu!: Ich habe mir im April 2026 dieses Gerät MT13A-Pro direkt vom Hersteller für 210 € importiert. Die vielen Videos auf YouTube hatten mich überzeugt...
  • Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu! - Ähnliche Themen
