Zumo 340: Wie Routen aus dem Navi auf den Computer übertragen
Diskutiere Zumo 340: Wie Routen aus dem Navi auf den Computer übertragen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Forum, ich hätte gern gewusst, ob und wie ich Routen, die ich am Navi erstellt hab, auf meinen PC übertragen kann. Beim Anschließen des Zumo...
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Hallo Forum,
Beim Anschließen des Zumo am PC find ich keine Routen?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten an einen Navi-Newbie.
Bernd
PS. Es handelt sich um mehrere Routen, die ich vor ein paar Wochen auf einer Eifel Tour erstellt hab.
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Noch ne Verständnisfrage: Du willst die Strecken, die Du abgefahren bist und die das Navi idealerweise aufgezeichnet hat, auf den PC (Programm Basecamp) übertragen?
Wenn ja: das aufgezeichnete läuft unter "Tracks"
Gesendet von Sinclair ZX81 mit Tapatalk
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Nein. Ich hab die Routen nach der jeweiligen Fahrt (die waren nach Papierkarte) händisch ins Navi übertragen.
Zuhause hab ich das Navi an den PC angesteckt und als externes Laufwerk geöffnet (ohne Basecamp).
Muss ich für den Übertrag Basecamp installieren?
Ich plane meine Routen bisher immer nach Karten und hab (noch) keine Lust, länger als nötig vor dem Rechner zu sitzen oder gar meine Routen vorher akribisch am Rechner zu erstellen.
Bisher verwende ich das Zumo nur als zusätzliche elektrische Landkarte. Soll aber ein bisschen anders werden, da demnächst Rumänien auf der Urlaubsliste steht...
Bernd
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Navi an den PC stöpseln, Basecamp öffnen. BC greift auf die Karten, Routen, Tracks und Favoriten des Navi zu. Diejenigen Routen markieren, die du auf dem PC haben möchtest, Rechtsklick "senden an", dann "meine Sammlung" oder von dir gebildete Unterordner in "meine Sammlung" auswählen, dann "ok". Fertig. Speichern nimmt dir BC ab.
Gruß von Pendeline
Mopedtist
ohne BC findest du die Tracks (deine Aufzeichnungen) auf dem Garmin unter GPX (CurrentTrackLog.gpx) bzw die älteren unter /GPX/Archive.
Diese Tracks werden aber nur erzeugt, wenn auf deinem Garmin die Reiseaufzeichnung (Wo war ich) aktiviert ist.
Das findest du unter Einstellungen -> Gerät -> Reisedaten
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
In einer der gpx Dateien sind auch alle Wegpunkte und Routen, nicht nur die Tracks.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich hab gestern Basecamp auf meinen PC gespeichert.
Werd mich am Wochenende dann mal mit der Software auseinander setzen und schauen,wie die Kommunikation zwischen Navi und Basecamp funktioniert.
Noch eine weitere Frage.
Ich hab nur Zentraleuropakarten auf dem Zumo. Muss ich Zusatzkarten auf eine externe Micro-SD-Karte speichern und muss ich da die Karten von Garmin kaufen oder funktionieren auch andere genau so gut?
Da ich auch mal Schotterstrassen fahre und möglichst kleinere Strassen bevorzuge: Welche Karten wären da für Süd-und Osteuropa die besten?
Bernd
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Bernd,
Nicht unbedingt, solange noch genug Platz im internen Speicher ist, kann man den verwenden.
Nicht unbedingt, es gibt auch freie Karten, eine Quelle ist da OSM Map On Garmin/Download - OpenStreetMap Wiki
Nicht unbedingt, oft aber schon, d. h. man muss herausfinden, welche Karte geeignet ist: Routingfähig (für Motorrad), POIs vorhanden (Städtenamen usw.) u. ä.
Eckart
Mopedtist
Für Offroad nehme ich die, funktioniert auch für onroad:
Freizeitkarte - Regionen
Die Karten lege ich auf der externen Karte ab, damit mein interner Speicher für die Reisedaten frei bleibt.
Mit der Software lassen sich die Karten ganz einfach verschieben:
JaVaWa GPS-tools | JaVaWa GMTK
Allerdings benutze ich das 390er Garmin
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Vielen Dank an alle für Eure zahlreichen und hilfreichen Tipps!
Meine Routen und die Tracks sind nun über Basecamp greifbar und in der Karte darstellbar.
Die ein oder andere Karte zum Downloaden hab ich auch schon gefunden!
Nun ergeben sich für mich aber noch zwei weitere Fragen:
Die erste betrifft das Löschen Routen und Tracks im Navi. Ich hab im Basecamp keine Möglichkeit gefunden, die abgespeicherten Daten aus dem Navi zu löschen. Wie muss ich da vorgehen? Direkt im Navi löschen?
Und die zweite Frage bezieht sich auf zusätzliche Karten (z.B. von freizeitkarte-osm.de):
Gibt es eine Möglichkeit, mehrere Karten von angrenzenden Ländern zu EINER gemeinsamen Karte "zusammenzuführen"? Wäre schön, wenn ich da nicht jeweils an einer Landesgrenze auf die nächste Karte umschalten müsste. Ich hab schon gesehen, dass es sogenannte Regionenkarten gibt, die sich über mehrere Länder erstrecken. Aber speziell im Bereich um Rumänien herum (z.B. SRB, RO, Bulgarien, Ukraine) sind es doch Einzelkarten oder mit der Balkankarte zumindest die Region um Ex-Yugoslawien.
Ungarn, SLK, SLO, HR, CZ, PL sind auf meinem Zumo standardmässig drauf.
Bernd
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Vielen Dank für die Tipps und Vorschläge.
Konnte meine "Probleme" dank eurer Hilfe lösen!
Bernd
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Hallo Bernd,Das ist schön, aber noch schöner wäre es, wenn Du sagst, was Du genau getan hattest - das hilft ggf. dem nächsten.
Eckart
Also hier der Nachtrag:
Mein Gerät ist ein Zumo 340 mit kleiner Länderabdeckung (Zentraleuropakarten, ca.20 Länder)
Ich hab für den Routenim- und Export Basecamp am PC installiert. Funktioniert tadellos.
Die Routen löschen muss ich auf dem Navi.
Karten downgeloadet und auf dem Navi installiert hab ich von der Seite "Freizeitkarte.net". Ob diese dann routingfähig sind werd ich direkt vor Ort testen :-) Hab zur Sicherheit Papierkarten dabei.
Das Zusammenführen der verschiedenen Länderkarten zu einer gemeinsamen Karte hab ich nicht geschafft. Ich werd im bevorstehenden Urlaub also jeweils an der Grenze die neue Karte aufrufen und gut is.
So long.
Bernd
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Bernd,
Vielen Dank für die Aufklärung ... obwohl es eigentlich keine ist.
Für mich stellt sich die Seite als Routenplaner der, mit der man Routen planen kann, aber keine Karten laden kann. Überdies sind diese Routen gar keine im Sinne der Garmin-Terminologie, sondern Tracks, die man aber, z. B. mit Basecamp, zu Routen machen kann.
Die Tracks sind es ohne Nacharbeit nicht. Und ob eine Karte routingfähig ist, kann man ja ganz einfach durch erstellen einer Route von einem Ausgangspunkt zu einem Ziel testen: Entsteht eine Gerade, dann nicht, entsteht eine Weg, der den Straßen auf der jeweiligen Karte folgt, dann ja.
So einfach geht das wohl auch nicht. Wenn man grenzüberschreitend navigieren will, muss man das mir EINER Karte auf dem Navi tun, allerdings kann es sich bei dieser Karte um die Teilinstallation einer größeren Karte handeln. In Basecamp geht das über den Menüpunkt Karten - Karten installieren und (nach der Auswahl einer Karte) über Teilweise / erweiterte Installation mit der Auswahl von Kacheln der Karte. In Mapsource war das sogar eine der Hauptfunktionen.
Eckart
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Hallo Bernd,
Eckart
Hallo Eckart,
Danke für deine Rückmeldung.
Ich hab oben eine falsche www-Adresse angegeben. Es handelt sich richtigerweise um die Seite "freizeitkarte-osm.de", von welcher ich diverse Karten gezogen habe.
Tatsächlich hab ich nicht vor, Routen vorab am Rechner zu planen, sondern die Karten vor allem als zusätzliche elektronische Landkarte zu verwenden und ich hoffe, dass meine Urlaubsrouten dann im Nachgang nachvollziehbar sein werden, also als Tracks im Navi abgelegt werden.
Ich persönlich mag üblicherweise keine vorab am PC erstellten Routen abfahren. Dafür mache ich zuviele Abstecher den Strassen entlang, die mir unterwegs als "schön" ins Auge stechen. Auch mag ich nicht in meiner Freizeit mehr als unbedingt erforderlich vorm Rechner sitzen.
Meine Fahrten (bisher mit Papierkarten) werden immer wieder durch Baustellen/nicht befahrbare Strassen in eine etwas andere Richtung als vorher ausgeguckt verändert (erst gestern wieder zweimal erlebt), so dass es mir den Aufwand der Planung am PC einfach nicht wert ist.
Und schliesslich weigere ich mich, mich vom Navi "herumkommandieren" zu lassen (das hab ich jetzt bewusst provokativ geschrieben).
Vielleicht ändert sich ja meine Einstellung zum Navi bei häufigerer Benutzung?
Leider werden meine Augen im Alter nicht besser und darum hab ich mir alternativ zu "Lesebrille plus Papierkarte" eben ein Zumo angeschafft und lerne nun, mit dem Ding einigermaßen zurecht zu kommen. Hierfür habe ich hier schon einige für mich sehr nützliche Tipps bekommen, u.a. auch von Dir!
Bernd
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Bernd,
So ist das schon verständlicher.
ich würde mich da nicht überraschen lassen und Du musst es aber eigentlich auch nicht, denn auf der Seite Freizeitkarte - Routing wird erklärt
Automatische Routenberechnung (Routing):
Jede Straße / jeder Weg ist typischerweise nur für bestimmte Benutzungsarten vorgesehen.
Diese Beschränkungen sind in der Freizeitkarte hinterlegt.
Die automatische Routenberechnung versucht diese Randbedingungen zu berücksichtigen.
Die Route selbst wird durch BaseCamp oder das GPS-Gerät berechnet.
Beim Routing wird generell unterschieden zwischen:
- Autofahrer
- Radfahrer
- Fußgänger
Eckart
Zumo 340: Wie Routen aus dem Navi auf den Computer übertragen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390
    Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390: Hallo Ich biete hier eine Touratech Lenkerhalterung, für ein Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V Navigationsgerät incl...
  • Garmin zumo 340 LM
    Garmin zumo 340 LM: An Bastler abzugeben Funktioniert noch, hat aber manchmal Aussetzer! Schwarzer Bildschirm erscheint, baut sich aber wieder auf und navigiert...
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*
    Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*: Touratech abschließbare Lenkerhalterung. 60,-€ incl. Versand.
  • Erledigt Garmin Zumo 340 mit Touratech Halterung schwarz abschließbar
    Garmin Zumo 340 mit Touratech Halterung schwarz abschließbar: Zum Verkauf steht ein voll Funktionsfähigen Garmin Navigationsgerät. Mit dabei sind die Ladeschale, ein Hart Case, ein neues Silikonband für die...
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad - Ähnliche Themen
