Zumo 590 / 595 USB am Kabelbaum Motorradaktivhalterung ?
Diskutiere Zumo 590 / 595 USB am Kabelbaum Motorradaktivhalterung ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe am Wochenende mein neues Zumo 595 bekommen. An der Motorradaktivhalterung ist eine Buchse mit Deckel. Es sieht aus wie...
rhct
rhct
R1200GS Rallye
An der Motorradaktivhalterung ist eine Buchse mit Deckel. Es sieht aus wie ein USB-Anschluss.
Die Anleitung gibt leider nichts her. Ist das tatsächlich ein USB Anschluss, an dem man z.B. ein Handy o.ä. laden könnte?
Falls nicht, wofür ist de Anschluss?
Danke schon mal für eure Antworten.
VG
michi
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Du kannst an dem USB Anschluss Strom abnehmen, solange das 595 eingeschaltet ist.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Oder einen Stick anschließen, für MP3, siehe Seite 19 der BA
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Danke euch beiden
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
sorry wenn ich dieses alte Thema wieder aufgreife ich habe mir einen gebrauchten Kabelsatz für mein 590 gekauft es war aber keine Anleitung dabei oder gibt es dafür garkeine?im Netz finde ich nix dazu
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Die Bedienungsanleitung ist doch bei Garmin einsehbar. Eine extra Anleitung für das Kabel gibt es nicht, steht in der Geräteanleitung.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
[ot]
...wieso zitiert man eine Antwort zur USB-Buchse, wenn man eine Frage zum Kabelsatz hat?!... :unsure:
[/ot]
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Weil ich nix finde über den USB Anschluss in der Bedienungsanleitung und der am kabelstrang dran ist
Eckart
Eckart
F750GS 2019
In der Bedienungsanleitung steht schon etwas, nur sehr knapp und ein bisschen versteckt:
Media Player
Der Media Player kann Musik oder Ton von folgenden Quellen wiedergeben.
Musikdateien, die auf dem zūmo Gerät gespeichert sind
Musikdateien auf einem Telefon oder Media Player, das bzw. der mit dem USB-Anschluss der Motorradhalterung verbunden ist
Audioeingang, der mit dem Audioeingang der Motorradhalterung verbunden ist
Bluetooth Ton von einem gekoppelten Telefon
Pandora Internetradio
Spotify
Streaming-Musikservice
Die verlinkte Aussage im XT-Forum, dass man ein Gerät darüber laden könne, stimmt vermutlich auch, denn aus der USB-Spezifikation ergibt sich, dass das angeschlossene Gerät darüber gespeist werden kann.
Eckart
Roadrunner1
Wesseling bei Köln
F650GS Twin Bj 2008
Nun hab ich auch noch eine Frage zu dem USB Anschluß.
Wenn ich mein Androide Smartphone ( Huawei P8 ) dran anschließe lädt der USB Port mein Handy aber eine Datenübertragung geht nicht.
Verschiedene Kabel hab ich schon getestet ohne Erfolg. Werde zwar gefragt ob das Handy nur laden soll oder auch Daten übertragen soll aber auch das bring nix.
Ich weiß aber von einem Bekannten das wenn er sein iPhone über den USB Port verbindet sich automatisch die Link App öffnet.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich konnte bei einem Test damit Daten vom Lap auf das Garmin spielen. Habe ich aber nie wieder gebraucht
Stefan_MKK
Stefan_MKK
36396 Steinau an der Straße
R1200GS LC (K50) Modelljahr 2014
...kann man daran auch eine stationäre Sprechanlage (z.B. Baehr) anschließen oder wird die USB-Kabelei damit überlastet?
Danke für eine Information.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wenn sich schon die Bedienungsanleitung so knapp fasst, dürften detailliertere Angaben kaum aufzutreiben sein.
Immerhin kann man sagen, dass ein normaler USB-Port 0,5 A bzw. 2,5 W liefern sollte - siehe Universal Serial Bus – Wikipedia
Dem müsste man gegenüberstellen, was "eine stationäre Sprechanlage" braucht. Nicht alle Hersteller sind so knapp mit Daten wie Garmin, sodass dafür ein Blick in die Anleitung des fraglichen Geräts weiterhelfen sollte.
Um welche Anlage soll es denn gehen ?
Die übliche Kfz-Kommunikationstechnik ist für eine Speisung aus dem 12-V-Bordnetz ausgelegt und so eine könnte nicht aus einem USB-Anschluss gespeist werden.
Eckart
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Hallo Stefan,
ich denke dass deine Baehr Anlage mit ihrer Röhrentechnik den USB Anschluss des Garmin Halters abrauchen lässt. :spin: Der Versuch kostet dich etwa 69€, vielleicht geht der Rest aber noch..
Stefan_MKK
Stefan_MKK
....ich glaube auch, das es eher eine Schnapsidee war (hick!). Aber vielen Dank für die Beiträge an alle Schreiber :-)
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Habe eine Frage zur Stromabnahme vom 595.
Wenn ich den Saft von der Batterie abnehme, wird dann die Batterie entladen, obwohl sich das Navi nicht in der Halterung befindet ?
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Wäre mir nicht so sicher. Ist ja immerhin ein 5V USB Anschluss dabei, da wird doch was umgewandelt.?
Aber warum schließt Du es nicht vorne am Cockpit an. Da ist ein leerer Stecker den du abgreifen kannst und der auch automatisch den Strom vom Navi ein/ausschaltet.
Oder mach dir ein Relais ein und nimm den Schaltstrom vom Hauptscheinwerfer, dann kannst du alle Möglichkeiten Verbraucher anschließen. Sie bekommen aber nur so lange Strom wie die Maschine an ist.
Zumo 590 / 595 USB am Kabelbaum Motorradaktivhalterung ? - Ähnliche Themen
  • Was tun mit Halterung für Garmin Zumo 590/595
    Was tun mit Halterung für Garmin Zumo 590/595: Hallo zusammen, mein Neuzugang hat eine Halterung für ein Garmin Zumo 590/595 verbaut. Mutmaßlich von Touratech. Ich bin bisher mit Locus Maps im...
  • Suche Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse
    Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse: ich suche für meinen Zumo 590 eine Ersatzrückwand oder ganzes Ersatzgehäuse - wenn das vernünftig umzubauen ist, da mir der Ein-Ausschalter Butten...
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Garmin Zumo 590/595/390 Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590/595/390 Reifendrucksensoren: Hallo Zusammen, ich suche 2x Garmin Zumo 590/390 Reifendrucksensoren. Hat jemand noch welche über? Viele Grüße Holger
  • Zumo 590/595 Zwischenziel überspringen
    Zumo 590/595 Zwischenziel überspringen: Wenn eine Route abgefahren wird mit Zwischenzielen und/oder Wegpunkten mit Alarm und diese nicht angefahren werden können, zählt die...
  • Zumo 590/595 Zwischenziel überspringen - Ähnliche Themen
