Zumo 660 meldet: externe Stromversorgung ist aus...
Diskutiere Zumo 660 meldet: externe Stromversorgung ist aus... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ...und fragt dann, ob es ganz abgeschaltet werden soll, und das alles aus heiterem Himmel während der Fahrt. Wenn ich das Navi in die Halterung...
Kampfteckel
Kampfteckel
32791 Lage
r 1200 gs
Wenn ich das Navi in die Halterung einsetze und die Zündung einschalte, schaltet es sich ganz normal an.
Die Kontakte sehen alle gut und blank aus, ich weiß mir wirklich keinen Rat mehr.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem und weiß eine Lösung? Darüber wäre ich wirklich sehr dankbar!
Mein Motorrad ist ne 1200gs, Bj 2012.
Viele Grüße, Frank
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
könnte ein Wackelkontakt des Anschlußkabels sein. Zum Überprüfen Navi einschalten und Lenker von Anschlag zu Anschlag oder am Anschlußkabel wackeln
Gruß Gerhard
Kampfteckel
Kampfteckel
32791 Lage
r 1200 gs
Danke für den Tip, werde ich versuchen. Denke aber nicht, dass es daran liegt, weil es im Fahrbetrieb völlig unvermittelt auftritt, also keine groben Unebenheiten oder Lenkeinschläge. Einen Versuch ists aber wert!
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Als Notbehelf oder zum Testen Einstellung am Gerät ändern. Sofern bei diesem Typ möglich. "Nicht abschalten"
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hat ich beim 550 auch - war ein Wackler,
geht denn das Navi dann später "wieder an"?, siehts du ja (zumindest beim 550er) an dem Batteriesymbol, daß nur dann angezeigt wird, wenn die externe Versorgung unterbrochen ist.
kann aber ev. auch ein Wackler IM Gerät sein
P
pius
Riesenbeck
Hallo Frank
ich denke bei deinem Navi ist es ähnlich, wie bei meinem alten Quest2 Navi, dort sitzt das elektronische Netzteil im Anschlusskabel unter einem Schrumpfschlauch. Erst bekam das Navi keinen Strom mehr, zwei Wochen später (also letzte Woche) wollte ich fahren ...........Batterie leer, dann fremdgestartet, nach 1 Minute rauchte das Netzteil ab.
Wackle mal im Bereich des kleinen Netzteiles.
An alle Warnenden, ja ich weiß nie ohne extra Sicherung. Das nächste Kabel werde ich extra absichern. Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen.
Viel Erfolg bei der Suche
Edgar
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Bei mir ist das immer wieder mal beim vollen Ausdrehen aufgetreten.
Habe eine zusätzliche Wicklung Tesa um die Batterie gemacht. Danach sass die Batterie satter in der Halterung und ich konnte wieder drehen bis zum Abriegeln.
juekl
juekl
Essen NRW
von welcher Batterie sprichst du, und warum erzählst du uns dass du Dreher bist
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Der Akku (Batterie) im Zumo.
Unter der Annahme dass Zumo 660 und Navi IV baugleich sind.
Drehen? Das Geräusch und die damit verbundenen Effekte die man erzeugt, wenn man am Drehgriff auf der rechten Seite des Lenkers ....
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Frank
Meine Erfahrungen mit einem Zumo 550 und diesem Fehler traten als Folge eines Kurzschlusses in der Halterung auf, die vermutlich ausgelöst durch anhaltende starke Regenfälle zu Beginn der Reise, wo mich das Problem ereilte. Die ZFE meiner F800GS hat dann (bei jedem Einschalten der Zündung erneut) die Stromzuführ Richtung Zubehör gekappt, sodass keine weiteren Folgen auftraten. Im Uterschied zu Deinem Fall hat es erst mit einem neuen Halter wieder funktioniert.
Eckart
Zumo 660 meldet: externe Stromversorgung ist aus... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Erledigt Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech
    Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech: Verkaufe eine Sonnenblende von Touratech für Garmin Zumo 660, neu, originalverpackt. Euro 10,-- ohne Garantie, Gewährleistung (Privatverkauf)...
  • Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech - Ähnliche Themen
