Zumo XT drehbar montierbar?
Diskutiere Zumo XT drehbar montierbar? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, da ich das Zumo XT an meine 1250er GS montieren möchte, frage ich mich, ob es eine drehbare Halterung gibt mit der ich das Navi...
Mopsi
da ich das Zumo XT an meine 1250er GS montieren möchte, frage ich mich, ob es eine drehbare Halterung gibt mit der ich das Navi in Hoch,- und Querformat mit einer 90° Drehung nach den jeweiligen Bedürfnissen einstellen könnte.
Bräuchte also ein um 90° verdrehbares "Mittelteil" zwischen Zumo Grundhalteplatte (mit Stromanschluss) und dem Klemmhalterbock an der 12 mm Querstange.
Optimal wäre ein nicht so hoch aufbauendes, flaches System. Also nicht unbedingt Ram Mount mit Kugel(n) und Knochen Zwischenstück.
Hat jemand hier im Forum schon so etwas verbaut? Oder, woher könnte ich so etwas bekommen?
Habe auch schon an SP Connect gedacht. So etwas ähnliches wie deren Handy Haltesystem wäre toll. Allerdings, kann man dort das Handy oder die Halteschale mit einer 90° Drehung nur fest fixieren / arretieren und - meines wissens - nicht mehr nach Belieben ausrichten.
Wäre toll, wenn mir jemand hilfreiche Tipps geben könnte.
Gruß, Matthias
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
„Habe auch schon an SP Connect gedacht. So etwas ähnliches wie deren Handy Haltesystem wäre toll. Allerdings, kann man dort das Handy oder die Halteschale mit einer 90° Drehung nur fest fixieren / arretieren und - meines wissens - nicht mehr nach Belieben ausrichten.“
QuadLock kann beliebig quer & hochkant.
Das Problem wird die Stromversorgung, diese müsste ebenfalls flexibel ausrichtbar sein.
Quad Lock 360 Base - Flat Rectangle Base
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Du musst halt die zumo-'Cradle' (den eigentlichen Halter) auf die drehbare Basis schrauben statt auf den RamMount. Und aufs Kabel aufpassen... hin und her geht, immer weiter geht (irgendwann) nicht mehr... ;)
Wenn ich es wirklich mal hochkant brauche, drehe ich einfach den RamMount-Halter... ist nicht ganz so bequem, aber dafür mache ich das auch fast nie.
Und wenn du den RamMount mit kurzem Zwischenstück gerade benutzt, kannst du die Kugel beliebig drehen
Mopsi
Klasse! Super Hinweise.
Lieben Dank.
Ich werde mich reinlesen und dann schauen was für mich die beste Lösung wäre.
Quad Lock 360 ist mir gänzlich neu. TT ist mit ein Begriff. Das die so etwas im Programm haben , wusste ich allerdings nicht.
Vielen Dank an Morg, GBAdventure und an woodworm :-)
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Hi.
Wenn du noch die originale Navivorbereitung montiert hast, kannst du den italienischen 3D Adapter benutzen.
Die nicht-absperrbare Version ist 90° drehbar. Vorteil: du brauchst keinen Strom ziehen, der kommt direkt von der originalen Vorbereitung.
https://www.adapter3dmotorrad.com/de/produkt/e-navxt/
Mopsi
Hallo Thomas.
Vielen Dank für den Hinweis. Würde mich nur noch interessieren, wie hoch das Ganze von der Seite aus gesehen aufbaut. Bin eigentlich ein Freund schlanker Lösungen:-)
Gruß und ein tolles 2022.
Matthias
Zumo XT drehbar montierbar? - Ähnliche Themen
  • Garmin Zümo XT
    Garmin Zümo XT: Hallo ich habe heute seit langem mein Zümo XT an den PC angeschlossen und dass hat schon Probleme gemacht, wollte sich ewig nicht verbinden. Nach...
  • Annäherung Routenpunkt Garmin Zumo 595
    Annäherung Routenpunkt Garmin Zumo 595: Morgen, ich hab das Problem das mein Garmin immer exakt die gesetzten Routenpunkte abfahren möchte. Wenn ich einen verpasse (wegen Umleitung oder...
  • Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 für 1250 GS
    Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 für 1250 GS: Hallo möchte mir das Motorrad-Navi Garmin Zumo XT2 zulegen paßt das in die Halterung der 1250er und wie gut ist es,bitte um Euro...
  • Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren
    Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren: Ich habe einen Garmin Zumo XT2. Bisher hat es immer gut funktioniert die Routen mit GPX 1.1 aus MRA zu exportieren. Seit dem letzten Update des...
  • Erledigt Garmin zumo® 346(396) LMT-S
    Garmin zumo® 346(396) LMT-S: Verkaufe mein zumo 346 weil ich auf Outdoor Gerät umsteige. Laut Garmin Gerät und Garmin Express ist es ein 346, aber sowohl in Basecamp also...
  • Garmin zumo® 346(396) LMT-S - Ähnliche Themen
  • Garmin Zümo XT
