zusätzlicher Zigarettenanzünder in Batterienähe
Diskutiere zusätzlicher Zigarettenanzünder in Batterienähe im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen hat von euch jemand eine zusätzliche Steckdose im Bereich der Batterie verbaut? Meines wissens gabs das bei der großen GS mal...
GS-Knecht
GS-Knecht
R 1200 GS LC Adventure 2018er Modell
Hallo zusammen
Eigentlich möchte ich nur eine 12 V Steckdose die bis auf 10-15A geht und sich nicht mit der Zündung abschaltet. (wäre auf dem Campingplatz oder bei einer Pause intressant)
Ein Kompressor funktioniert ja auf der vorderen Steckdose nicht weil die 5A... richtig oder?
Wenn nicht nötig möchte ich auch nicht die ganzen Kabel nach vorne zum Tacho legen.
Hat jemand schon eine Dose bei der Sitzbank verbaut? Gibt es da eine gute Position?
Danke schonmal
Gast 30607
Ich habe direkt an der Batterie das Kabel von meinem CTEK-Lader. Warum sollte man da nicht auch ein Kabel mit Zigarettenanzünder-Buchse machen können. Ist ja im Prinzip direkt mit der Batterie verbunden und die GS ist außen vor.
GS-Knecht
GS-Knecht
Die Batterie lade ich mit dem BMW Ladegerät.. Also ich habe noch nichts an der Batterie angeschlossen.
Mir ging es nur um eine günstige Position wo man eine Steckdose verbauen könnte.
R1300GS '26
...bei mir liegt bei der 12er ein CTek Schwanz unter dem Beifahrersitz (abgesichert mit 10A).
Den kann ich in alle Richtungen raus legen, mein elektrisch aufgerüstetes Topcase ankoppeln, den Airman direkt ankoppeln, ein Steckdose anstecken, usw.
Man kann natürlich auch jedes andere Stecksystem nehmen - bei mir war halt CTek schon im Gebrauch
z.B. Qiman Motorrad 2.1A wasserdicht USB Ladegerät Kit SAE zu USB Adapter + Extension Harness: Amazon.de: Auto
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Diese zusätzlichen "Zigarettenanzünder" gibt's doch bei allen "üblichen Verdächtigen" für einen kleinen Euro; incl. Sicherung zum direkten Anschluss an der Batterie.
Bei Wundermilch und Co. sicher auch; nur nicht ganz so günstig.
Befestigen direkt am Rahmen. Auch da gibt's dann spezielle Halter für.
zusätzlicher Zigarettenanzünder in Batterienähe - Ähnliche Themen
  • AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%
    AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%: AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20% "[...] das ist der Grund warum Sie AC Schnitzer Zubehör jetzt mit...
  • Koffer zusätzlich sichern
    Koffer zusätzlich sichern: Servus Zusammen, mein linker Koffer an der K25 ist leider ein bisschen lädiert an der Halterung zum Kofferträger, hält zwar eigentlich ganz gut...
  • Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels
    Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels: Ein zusätzlicher Totwinkel-Spiegel. Irgendwelche Vorschläge?
  • Erledigt SW Motech Pro Pocket, NEU
    SW Motech Pro Pocket, NEU: Verkaufe neue SW Motech Pro Pocket Zusatztasche. T-LOCK Halter mit MOLLE-Adapter zur Befestigung an Taschen mit MOLLE Aufsatz im Lieferumfang...
  • Zusätzlicher Bordstecker / Zigarettenanzünder
    Zusätzlicher Bordstecker / Zigarettenanzünder: Ich möchte an der F650GS (BJ. 2004) meiner Freundin einen zusätzlichen Bordstecker montieren, um darüber ein Navi mit Strom zu versorgen. Nur...
  • Zusätzlicher Bordstecker / Zigarettenanzünder - Ähnliche Themen
