Zweitaktspezialisten hier an Bord?
Diskutiere Zweitaktspezialisten hier an Bord? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo Junx und Mädelz, kann mir einer von Euch erklären, weshalb der Kolbenboden meiner KMX 200 auf der Einlassseite leichte Ölkohleablagerungen...
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
kann mir einer von Euch erklären, weshalb der Kolbenboden meiner KMX 200 auf der Einlassseite leichte Ölkohleablagerungen hat, in der Mitte nur leicht rehbraun verfärbt ist und auf der Auslass-Seite noch fast jungfräulich aussieht nach 4.800 Meilen - also ca. 7.700 km Laufleistung?
hier ein Foto:
An der Kolbenkante zum Einlass hin sehe ich zwei winzige nicht verfärbte höchstens 1 mm² große Flächen, die auch jungfräulich alufarben wirken. Eine links eine rechts- wohl genau am Einlassfenster des Zylinders gegenüber...
könnte das von Detonationen kommen?
Auch der Brennraum sah ohne Putzen oder ähnliches gestern so aus:
Ich hätte wenigstens ein paar Ablagerungen erwartet.
Kann es sein, dass meine Bedüsung zu mager ist?
Aufgemacht habe ich den Motor zum Wechsel der Zylinderkopfdichtung und dieser soll den mir unerklärlichen Kühlwasserverlust abstellen.
Gast 7673
Ich erinnere nur noch schwach was an den Zweitaktern so zu fummeln war.
WAS ich aber genau erinnere, ist das die Wärmewerte der Kerzen wichtig sind, sonst tackerst Du Dir ein feines kleines Loch in den Kolben.
Rest ist in der Tat Zündungs- und Versager(Düsen) Einstellungssache..
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der Motor hat Kühlwasser verbrannt, deshalb wurde der Brennraum "künstlich" gesäubert.
Kolben und Zylinder sichten, neue ZKD montieren und weiter gehts.
Frosch'n
Frosch'n
warum haste den überhaupt aufgemacht..so Jungfräulich wie der ausschaut....das mit den Kerzen stimmpt...damals die alten Yamahas sollte man auch gerne cooldown fahren....gab mal nen Kollegen der hat die Kiste knisternd inne Ecke gestellt...nächsten Tach waren die Kolben mit Löchern versehen wo keine hingehören....:)
- - - Aktualisiert - - -
hier ein Foto:
Kerzenbild Rehbraun..dann ist alles im grünen....sieht richtig gut aus..
basicrider
basicrider
72510 Frohnstetten
Hallo Raubi,
gratuliere zum sauberen Brennraum deines Laubfrosch. Finde ihn erstaunlich sauber !!!
Dichtung auf jeden Fall ersetzen!
Öl bzw Mischung gecheckt ? Keine Ölkohle im Auspuff. Raucht sie lange wenn Motor noch kalt?
Klar kannste mal fetter bedüsen und testen was sich ändert. (Leistung,Abgas)
Zündkerze scheint OK bei dem Kerzenbild!
Bin aber nicht DER Zweittaktexperte. Hatte nur mal ne GS 250 von Maico.
Gruß Ottmar (basicrider)
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Wie schon geschrieben, du hast Kuehlwasser mit verbrannt, und das saeubert schoen. Da kommen auch die 1 qmm grossen, blanken Stellen...
Kolbenringe ueberpruefen, schauen ob Kopf und Rumpf plan sind, dann mit neuer ZKD zusammen bauen!
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Erstmal Danke für die Meinungen :smug:
Aufgemacht habe ich weil ich ständig Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter nachfüllen musste und am Überlauf nichts
aufgefangen werden konnte und der Motor nach aussen hin trocken blieb und keinerlei Spuren von eingetrocknetem Kühlmittel irgendwo sichtbar waren. Die Kopfdichtung habe ich gewechselt und vorsichtshalber von einer BR 8 auf eine
BR 9 Zündkerze probehalber gewechselt. Sie läuft wieder, Probefahrt habe ich mir wegen Regen bisher erspart.
Ich habe auch im Forum für KMX 125 versucht zu lesen und habe dort auch gefragt. Sorry, die Jungs dort sind zwischen
13 und 18 Jahren alt und haben zwangsläufig keine jahrzehntelang gewachsene Erfahrung. Auf deren Antworten kann ich leider nichts geben. Aaaber ganz abwegig sind deren Tipps nicht alle..... Deswegen habe ich hier die alten Hasen gefragt.
Da ich die Amsel aus dem Auslasskrümmer "verloren" habe meinen die Jugendlichen müsse ich für Volllast in obersten
Drehzahlen fetter bedüsen - und das erscheint mir in Anbetracht des Kolbenbildes auch für angebracht.
Die KMX raucht immer, am meisten natürlich bis sie warmgefahren ist. Nach längerer scharfer Fahrt kann es auch ohne dass der Motor weiter läuft noch länger aus dem Endtopf qualmen. Zimmerbrand im Schalldämpfer .... Das dürfte wohl nicht verbranntes Öl sein.
Was ich nicht so ganz kapiere, wie Kühlwasser beim Laufen in den Brennraum eindringt, während dort Verbrennungsdruck nach aussen will. Schon blöd, wenn man nichts gescheites gelernt hat.....
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die Wasserpumpe "pumpt", ergo gibt es Überdruck, auch bedingt durch das sich erwärmende Wasser.
Rauscht der Kolben Richtung UT gibt es Unterdruck im Zylinder. Durch die undichte ZKD dringt dann die Kühlflüssigkeit in den Brennraum.
Überprüfe alle Teile auf Beschädigung/Verschleiß und tausch was nötig ist.
Danach alles zusammen bauen und erst mal fahren.
Zum momentanen Stand kann dir niemand zweifelsfrei sagen ob der Motor zu fett oder zu mager läuft.
Erst mal soweit alles in Ordnung bringen, danach siehst du weiter.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Danke , das ist einleuchtend....
Archie
Archie
ein echter Pappenheimer
BMW R100R, Honda CB400Four
:confused: Ähmm, hüstel, wenn der Kolben in Richtung UT rauscht, herrscht in dem Moment im Zylinder kräftiger Überdruck.
Da ist kurz vorher ein Benzin-Luftgemisch entzündet worden, das sein vorheriges Volumen stark vergrößert hat und somit den Kolben mit Schmackes nach unten treibt.:wink:
Einen separaten Ansaugtakt, in dem Unterdruck entsteht, gibt es beim Zweitakter nicht.
Wenn die Kiste Wasser schluckt, dann tippe ich eher auf eine defekte Zylinderfußdichtung.
Im Einlasskanal z.B. herrscht Unterdruck oder in den Überströmkanälen herrscht nur sehr geringer Druck.
Nur da hat das umgebende Wasser eine Chance im Betrieb in den Motor einzudringen, nicht gegen einen relativ hohen Komprssionsdruck.
Bei defekter Kopfdichtung pumpt der Kompressionsdruck das Kühlsystem auf, was dann letztendlich Wasserverlust über das Überdruckventil zur Folge hat.
Nur bei abgestelltem Motor kann das noch unter Druck befindliche Kühlwasser durch eine def. Kopfdichtung in den Brennraum gelangen.
Zweitaktspezialisten hier an Bord? - Ähnliche Themen
  • Hallo aus der Soester Börde
    Hallo aus der Soester Börde: Ich bin der Michael, 63 Jahre jung und seit Anfang diesen Jahres Privatier. Habe mich im März ein wenig verkleinert und bin nach meiner 1200 GS...
  • Erledigt Bord Werkzeug 1150GS ADV in Tasche
    Bord Werkzeug 1150GS ADV in Tasche: zu verkaufen, alles was auf dem Foto ist inkl. Versand nach D für 30Euro Info ät watisdat dot com
  • Hallo aus der Börde
    Hallo aus der Börde: Hallo GS Freunde, seit kurzen bin ich Besitzer einer 2019 GS 1250 HP. Ausschlaggebend für den Spontankauf war, dass ich ein mehr tourentaugliches...
  • Gruß aus dem Grenzgebiet Sauerland/ Soester Börde
    Gruß aus dem Grenzgebiet Sauerland/ Soester Börde: Hallo in die Runde, ich stelle mich mal hier kurz vor. Mein Name ist Rüdiger, 53 Jahre und seit vielen Jahren Motorradfahrer. Bei der Suche nach...
  • Neu an Bord
    Neu an Bord: Hallo,zusammen wollte mich kurz vorstellen,bin Tobbe aus dem schönen Saarland fahre schon seit Jahren BMW und besitze noch ein paar andere Boxer...
  • Neu an Bord - Ähnliche Themen
  • Neu an Bord
