1100 GS Motor und Getriebe überholen
Diskutiere 1100 GS Motor und Getriebe überholen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gerd, geht auch ohne Getriebeausbau, aber du musst alles gut an der decke abhängen. Ich habs drin gelassen und den Motor gewechselt, ist...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Gerd,
Ich habs drin gelassen und den Motor gewechselt, ist eine ordentliche Schrauberei.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
hört sich sehr ambitioniert an!
Hast Du den Ausbau dokumentiert?
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Das ist ein elendiger Kampf. Wenn du die letzte Motorschraube ziehst zerfällt dein Hobel praktisch in zwei Hälften. Ohne Fluchen habe ich es nicht gescahfft ;-)
Viel erfolg!
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Oje, aber ich muss erst einmal einen Anfang finden, sollte bereits im Herbst letzten Jahres passiert sein....
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich wieder!
Ein Werkstattmeister den ich auf einer Tour getroffen habe und sich meinen Motor mal angehört hatte, meint die Pleuellager wären mindestens am linken Motor defekt oder verschlissen.
Auf der Rückfahrt der Tour hatte ich die Überlegung ob man durch abnehmen der Köpfe an die Pleuellager drankommt und wie man da am besten vorgeht?
Viel falsch machen kann ich ja nicht und würde mich gerne daran versuchen, so als Herbstprojekt!
Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir Tipps geben?
Im Zweifel baue ich den Motor aus und nehme den welchen ich bereits besorgt habe.
Köpfe runter
Zylinder abziehen
Kolben/-bolzen ausbauen
Pleuel ausbauen
voilà
Hast du eine Reparaturanleitung?
Beim Einbau der Nockenwellenräder:
Obacht mit der Führungsnase, die drückt der Laie öfter mal platt und hat dann das nächste Problem.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Die Reperaturanleitung hatte ich mir mal runtergeladen, muss ich mal schauen.
Benötigt man Spezialwerkzeug?
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Wie misst man die Lagerschalen oder erkennt ob ein Defekt/Verschleiß vorliegt? Erkennt man Mängel direkt?
Ich bin nicht der begnadeter Schrauber möchte mich dennoch daran versuchen!
edelweiß GS
Hi Chris
Das habe ich hinter mir bei 200 tkm. Wie Larsi beschrieben hat #27 . Im OEM WHB ist das vorgehen zu deinenem Ansinnen beschrieben. Die Pleuelagerschalen sind farbig codiert. Über die Frabcodierung wird das Pleuelagerspiel definiert.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich mache mich demnächst einfach mal ans Werk, mal sehen was ich so vorfinde!
Bei ca. 250tkm kann da einiges im argen sein!
Sorry aber wenn Du nach eigener Einschätzung "kein begnadeter Schrauber" bist, wahrscheinlich keine Ahnung hast wie man Nockenwellen kontrolliert/einstellt, Ventile einschleift, etc. dann willst Du Pleuellager wechseln?
Good luck!
dawshill
dawshill
Bonn
Respekt! Oder besser: tollkühn?
Pleuellager bei diesem Motor zu wechseln ohne zumindest einem guten und erfahrenen Schrauber vorher dabei über die Schulter zugeschaut zu haben, von ihm die Tricks und Fallstricke erfahren zu haben und das notwendige Spezialwerkzeug verfügbar zu haben, kann mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem ziemlichen Desaster führen... - das ist wie eine OP eines Krankenhausbesuchers dort in der Chirurgie am offenen Herzen eines Patienten.
Viel Glück! (Für den Motor...)
Spielt keine Rolle.
Versuch macht Klug...!:victory:
Chris beherzige Deinen Schlusssatz....nimm Dir Zeit...
Schau Dir die Pleullagerzapfen auf der Kurbelwelle gut an....
PS: zu unserer Zeit gab es so kleine "Wachsstreifen" welche man in die Lagerschalen legen konnte...alles montieren, und wieder lösen...dann konnte man das Spiel im Pleuellager definieren....( natürlich muss die Oberfläche der Pleuellagerzapfen einwandfrei sein)
Die gibt es immer noch, heißen "Plastigauge". Selber hatte ich bisher noch keine Notwendigkeit sie einzusetzen, sind aber für solche Fälle sicher das Mittel der Wahl: Plastigauge – Wikipedia
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Es bleibt spannend.....
Zur Not und wenn ich nicht weiter komme, baue ich alles wieder zusammen und baue meinen Ersatzmotor ein, das sollte ich wohl hinbekommen!
QUOTE="Chris-GS, post: 2919335, member: 44025"]
[/QUOTE]
Hast Du schon mal einen Motor bei einer Q umgebaut?
So ganz leicht "bekommt man das " nicht hin.
BMW gibt darauf 19 h Arbeitszeit und verwendet einen Hilfsrahmen.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
[/QUOTE]
Och, das wird er schon schaffen ... wenn man keine zwei linken Hände hat ...:skip:
lg
citycruiser
1100 GS Motor und Getriebe überholen - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1100 GS Motor
    1100 GS Motor: Hi Habe in der Garage noch einen 1100 GS Motor der mir in ebay zugelaufen ist. CA Bj 1994-1996. Sucht jemand so etwas? Ist vor ca 10 Jahren als...
  • Frage an die Techniker hier im Forum: RS 1100 Motor kompatibel für GS 1100 ?
    Frage an die Techniker hier im Forum: RS 1100 Motor kompatibel für GS 1100 ?: Hallo Forum, weiss jemand, ob eine Transplantation des RS1100 Motors samt Getriebe und allen Nebenaggregaten (Lima, Anlasser etc) problemlos in...
  • Erledigt Motor R 1100
    Motor R 1100: Moin, ich habe einen Motor einer R 1100RT im Angebot. Stammt aus einer Unfallmaschine. Laufleistung ca.95Tkm. Ich brauchte das Getriebevon dem...
  • Unterschied Motor r 850 zu r 1100
    Unterschied Motor r 850 zu r 1100: Hallo Leute Habe gerade den Motor von der 1100 Gs von meiner Frau ausgebaut. Nun meine Frage: Habe mir einen neuen Motor besorgt. Nun habe ich...
  • Suche 1100 gs Motor und Getriebe ab 1997
    1100 gs Motor und Getriebe ab 1997: Suche für mein Gespann einen Motor mit Getriebe ab 1997. Laufleistung bis 60000 km.
  • 1100 gs Motor und Getriebe ab 1997 - Ähnliche Themen
