1100 GS nach paar Metern aus - springt nicht mehr an
Diskutiere 1100 GS nach paar Metern aus - springt nicht mehr an im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wollte heute mal ne Runde mit der alten Dame fahren. 1100 GS Bj 1998, 156 tkm Also Batterie aus dem Keller vom Erhaltungsgerät geholt. Eingebaut...
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
- R 1200 GS Adventure - R 1100 GS '98 - Suzuki SV 650 - KTM 250 SXF - KTM 450 SMR - TM 450 Fi SMX -
Also Batterie aus dem Keller vom Erhaltungsgerät geholt. Eingebaut. GS springt an. Läuft sauber im Stand. Also anziehen und los.
Nach 100m aus. Gestartet. Wieder an.
nacj weiteren 300m aus. Drehzahlmesser hat dabei komisch gezuckt… 🧐 Danach springt sie nicht mehr an.
Kerzen trocken. Benzinpumpe läuft an. Zündfunke schwer zu prüfen da nach diversen Startversuchen Batterie schwach…
Ideen?
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Ich hab eher Sorge dass es ein Kabel ist. Die gute Stand ja gut 6 Monate…
Hallgeber natürlich auch ne Option…
Mani67
Mani67
Bayern & Wien
GS 1200 K25 / CB 750 Four / Monkey Z50A
Hallo Mogli!
Weiß jetzt nicht wie das bei der 1100er ist, aber bei der 1200er muss man nach Einbau der Batterie den Gasgriff bei eingeschaltener Zündung ein- zweimal ganz aufdrehen bevor man startet, damit die Motorsteuerung die Drosselklappenstellung erfassen kann.
Ein Versuch wär's wert!
Wünsch Dir viel Erfolg!
Mani
edelweiß GS
Das DZM zucken deutet daraufhin, daß du in dem Bereich suchen musst. Kann auch eine brüchige Kabelisolierung vom HG sein.
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Hallo Mogli!
Mani
…lief ja erstmal ganz normal im Stand und hat da auch sauber Gas angenommen… Aber danke .
Werd mich die Tage mal dran machen… erstmal hab ich grad die Lust verloren.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Anlernen der Drosselklappenstellung über den Gasgriff ist nicht bei der 11er.
Schaut schwer nach Hallgeber aus.
ciao
Eugen
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Aber wenn Zündproblem, müssten dann nicht die Kerzen nass sein?
Oder ist die alte 11er schon so modern dass wenn der Wert im Steuergerät fehlt auch nicht eingespritzt wird???
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Was würdest du tun, wenn du das Steuergerät wärst und nicht wüßtest, wann du einspritzen sollst? 😁 Klar ist die so „modern“, ich würde doch nie ein Gerät fahren das nicht modern ist.
ciao
Eugen
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Tankbelüftungsschlauch geknickt oder gequetscht?
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
an sowas hab ich auch gedacht da der Tank ja zum Batterieeinbau angehoben wurde.
Aber auch mit geöffneten Tankdeckel ist sie nicht angesprungen.
Anschl. ja Kerzen geprüft: trocken und kein Zündfunke.
Daher tippe ich leider auch auf Hallgeber
An Deiner Stelle wäre ich froh, daß mir das quasi vor der Haustüre passiert ist und nicht in der Wüste Gobi oder dergleichen. Den Hallgeber zu erneuern, eröffnet doch den Weg für viele weitere sorgenarme Kilometer bis er dereinst wieder reif sein wird.
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
auf jeden Fall. So konnte ich schieben.
Im Transporter stand schon das Crossmopped für heute ✊️
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Auch wenn der Hallgeber die wahrscheinlichste Fehlerquelle ist: 's gäbe noch die Variante "Kabelbruch am Zündschloss".
gramoped
gramoped
Rheinhessen
R1200GS K25, PX80eLusso, V50n, Agria4800, Yamaha 28A
Tippe auch auf hallgeber
Beim defekten Zündschloss geht bei der 11xx meistens zuerst das Rücklicht nicht, bevor auch starten nicht mehr möglich ist.
tip hier: altes zündschloss (auch ohne Schlüssel) besorgen und nur den unteren Teil austauschen. Wer das schon mal gemacht hat weiß wie einfach es ist eine gs ohne Schlüssel zu starten.
als sich mein hallgeber verabschiedet hatte, konnte ich paar mal fahren bis sie gut warmgefahren war. Dann ging sie aus und neu starten ging erst nach Abkühlung wieder. Leider auch nur bis sie eben wieder warm war.
ach ja was natürlich auch noch sein könnte ist der kraftstofffilter im Tank.
alles hier genannte lässt sichrelativ einfach reparieren.
viel Erfolg
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
diese tipps sind doch gold wert.
wenn der fredstarter nun noch die lösung des problems mitteilt wäre sicher der effekt des forums erreicht.
hilfe für die masse!
gruß mawa aus schwäbien...
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
wird er. Dauert aber noch ein paar Tage bis ich mich ganz in Ruhe darum kümmern werde.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Mal was ganz anderes.
Zufällig mal nach den Spritleitungen geschaut, die gerne umknicken, wenn der Tank wieder auf Position gebracht wird? Ist mir bei einer R1100S und bei einer Ducati Monster schon mal passiert und hatte die gleichen Phänomene.
Könnte ne einfache Möglichkeit sein...
1100 GS nach paar Metern aus - springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Teile für eine 1100 GS
    Teile für eine 1100 GS: 60 € und gegen Porto und Verpackung abzugeben! 30 € und Porto und Verpackung! 25 € und Porto und Verpackung! 30 € und Porto und Verpackung! 40...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 1100 GS Seitendeckel
    R 1150 1100 GS Seitendeckel: Hab solche Deckel zu verkaufen. 50 euro pro Paar. Versand extra. hab die seit einem Jahr drauf und über 5000km. Halten sehr gut. Ist aus...
  • Erledigt Remus Revolution Sportauspuff mit ABE für BMW R 1100 GS
    Remus Revolution Sportauspuff mit ABE für BMW R 1100 GS: Ich biete hier einen gebrauchten Remus Revolution Sportauspuff für eine BMW R 1100 GS an. Der Auspuff wird inklusive der passenden ABE verkauft...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS GS 1100 Seitendeckel im Paar mit Klammern gedruckt
    GS 1100 Seitendeckel im Paar mit Klammern gedruckt: Hallo, GS 1100 Gemeinde, habe mir die Seitendeckel jetzt hochwertig scannen lassen, sie mit Klammern perfekt um konstruiert und gedruckt in PLA+...
  • R 1100 GS für ein paar Jahre einlagern, aber wie ...
    R 1100 GS für ein paar Jahre einlagern, aber wie ...: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt meinen "2-Ventiler gefunden und gekauft habe (eine samtviolette Wasserrohr-R80GS in Bestzustand mit vielen...
  • R 1100 GS für ein paar Jahre einlagern, aber wie ... - Ähnliche Themen
