1100gs Erfahrungen Lithiumbatterie
Diskutiere 1100gs Erfahrungen Lithiumbatterie im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich überlege meiner r1100gs Baujahr 95 ohne abs eine Lithiumbatterie zu spendieren.Wie sind eure Erfahrungen damit? Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Gruß Peter
wenn die mehr als 5 AH hat eine Verbesserung.
Ich habe nur noch Lifepo4 drin seit bald 10 Jahren, angefangen mit 4x 8 Ah Headway dann A123 Zellenpacks mit 5,0 AH Stromzwerg von Modellbau Fuchs, dann Selbstbaupacks und CS - Batteries.
Für unter 0 Grad aber nicht gut geeignet, da braucht es etwas Licht und Zündung ein zum Start, funktioniert aber auch. Heute fahre ich 7-8 AH Packs. Teste die bei meiner Big Bore.
Dem Winter Durchfahrer würde ich die nicht gerne verkaufen, sondern eine schwere Hawker PC 680 für 150.- rein.
Maikster
Leipzig
R1100GS
@teileklaus , hast du die ODS-AGM16L schon mal verbaut ? - soll ja laut Hawker der Nachfolger der PC-680 sein ..
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Die Preisunterschiede sind schon ziemlich heftig.Taugen auch schon günstige Modelle?
Gruß Peter
ja auch bei Autos sind Preisunterschiede bei Batterien heftig, Kauf mal für 99.- eine 88 AH Batterie für den 123 er Benz oder eine 72 AH für den A6 mit AGM und Start Stop.
VARTA 88 Ah Starterbatterie F5 Black Dynamic 12V 88Ah Batterie 588403074 NEU 4016987119464 | eBay (Anzeige). Am Besten gleich mit Anlernen im Steuergerät dann sind 500.- weg mit Einbau..
Eine Hawker oder Lifepo ist der Mercedes, wenn dir ein Polo auch taugt ist ja recht. fahren tuen beide.
Wobei die 5 AH Lifepo Billigtypen schon ein zwei Jahre halten.. manche länger, manche gleich beim ersten Start aussteigen.. Ich hab sie aus dem Programm genommen und Louis hatte wohl auch mächtige Rücklaufmengen. zu Anfang,
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Welche Lithiumbatterie mit ausreichend Kapazität ist in der 11er zu empfehlen?
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Danke für die Infos aber die sind mir definitiv zu kostspielig
Ich habe bei eBay welche gesehen von accurat für deutlich unter 100€.Da heißt es natürlich zu klären ob die was taugen
kannst gerne auch selbst probieren, ich hatte auch Geiz ist Geil Augen bekommen und 2 geordert eine über Amazon und eine direkt, dann der Startversuch und beide wieder zurückgeschickt..auf dem Porto bin ich sitzen geblieben.
Kaufen und probieren bleibt dir überlassen.
Wer bei guten Artikeln zusammenzuckt wegen dem doppelten Preis, kauft eben 2 x und gibt über die Jahre das gleiche Batteriegeld pro Jahr aus, nur dass er nie was gutes Haltbares hatte.
Kauf ne Blei dann ist das gut.
Jeder der einmal eine Startkräftige Lifepo4 hatte sagt sofort boa das hätte ich nicht gedacht dass die so gut Startet und wiegt die Hälfte.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hast du die Headway verbaut?Wenn ja in welcher Konstellation?Basteln ist für mich kein Problem.Danke noch einmal für die Infos
Gruß Peter
Du möchtest gerne von konventioneller Battahari auf Lithium umsteigen und suchst nach Tipps.
Welche cons/pros haben Dich auf diese Idee gebracht?
Ist reine wunderfitzige Neugier von mir...
Zumal eine Standard-Kunglong keinen Fuffi kostet und das Eisenschwein damit im Allgemeinen 5 Jahre problemlos läuft.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Na das übliche eben.4bis5 Kilo weniger. Ich weiß das die King kong konkurrenzlos in Bezug auf Preis Leistung Is.Wenn dann eine preiswerte Alternative in Lithium existiert würde ich das gerne nehmen
Gruß Peter
FF-GS
Für das, was Du für preiswert hälst, gibt es keine! :)
Für Deinen Wunschpreis bekommst Du nur 2 - 4 AH, das reicht aber dann wirklich nicht ,6-8 AH sollte es sein, hör auf den Teilelklaus!!
Ich selber fahre eine 6 AH Intact seit paar Jahren, mitgenommen nun auf die 1250. Da hätte ich auch 4 mal die King-Kong Batterie für bekomen, aber 4 -5 kg weniger Gewichtstuning ist sonst deutlich teurer per Leichtbauteilen!
LITE↯BLOX LB12XX leichte Batterie für Performance und Motorsport | LITE BLOX batteries
ich hatte mal ne Anfrage für den Motorsport eine leichte Lifepo4 zu bauen Porsche Wettbewerbsfahrzeug, hatte dann eine 40 AH Blei ausgebeint und dort einen 16 er Zellenpack reingebaut passte in die Batteriehalterung und kostete einen Bruchteil diese Angebotes.
Wer nicht bereit ist für Porsche auch Porschepreise zu zahlen soll beim Polo bleiben.
Kung Long und gut.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Du scheinst ja auch Geiz ein wenig geil zu finden sonst hättest Du ja nicht die selbstgebastelten drin😀
1100gs Erfahrungen Lithiumbatterie - Ähnliche Themen
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • Erledigt Handprotektoren 1100GS
    Handprotektoren 1100GS: Hallo, Ich suche originale Handschützer für die R1100GS Gruß Marcel
  • Erledigt R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS
    R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS: Hallo Leute! Ich würde gerne meiner 1100er GS einen Heckumbau gönnen, hat jemand von euch ein paar Teile herumliegen die nicht mehr benötigt...
  • Quick Lock an 1100GS - Erfahrungen? (Givi-Koffer)
    Quick Lock an 1100GS - Erfahrungen? (Givi-Koffer): Hallo, ich überlege an meine Dicke einen Quick-Lock Kofferträger anzubauen, um meine Givi Koffer an der 1100GS variabel einsetzen zu können...
  • Erfahrungen mit Sturzbügel SW-Motech an 1100GS ?
    Erfahrungen mit Sturzbügel SW-Motech an 1100GS ?: Hallo zusammen, ich bin momentan schwer am überlegen, mit den Motorschutz/Sturzbügel von SW-Motech für 139,00€ zuzulegen. Mit den 20%-Gutscheinen...
  • Erfahrungen mit Sturzbügel SW-Motech an 1100GS ? - Ähnliche Themen
