1100GS geht während Schaltvorgang aus
Diskutiere 1100GS geht während Schaltvorgang aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, heute auf dem Weg zur Arbeit ging mir nach ca. 3km die "dicke" während dem Schalten aus. Das erste Stück, ca. 500Mtr. mit Choke...
Meckie
Saarland
R1100 GS Bj. 1995
Hallo Gemeinde,
Das erste Stück, ca. 500Mtr. mit Choke gefahren, danach ohne (Außentemperaturen knapp 10°). Beim Kuppeln zum Schalten 3. in 4. Gang fiel die Drehzahl komplett ab, Gas hat sie nicht mehr angenommen.
Während dessen hat die Nadel vom Drehzahlmesser "gezittert". Als Motor aus war stand Drehzahlmesser auf 1000 U/min. Angesprungen ist sie danach nicht mehr.
Nachdem ich die Zündung aus und wieder an gemacht habe stand Drehzahlmesser auf 0 und ist auch sofort wieder angesprungen. Restliche 20km liefen problemlos.
Nun meine Frage:
Ist das schon ein Anzeichen das der Hallgeber sich verabschiedet oder einfach "nur" weil evtl. noch zu kalt? Zündkerzen sind neu (1500km), Ölstand korrekt, Tank (S95, kein E10) halb voll, 93.500km.
Danke schon mal im Voraus für die Tipps/Antworten.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi.
Hallgeber.
Meckie
Saarland
R1100 GS Bj. 1995
ok, wie lange kann man so fahren? Ich meine natürlich keine Urlaubsfahrt, aber 40km in die nächste Werkstatt?
Oder "freckt" der demnächst komplett und nix geht mehr?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Glücksspiel.
Bei mir hat's dann noch leicht für die 40km gereicht.
Wenn du ganz viel Pech hast, bleibst du auf 40km gleich dreimal stehen.
Ich würde es riskieren, aber halt nicht 5min vor Werkstattschluss am Freitag Abend.
Meckie
Saarland
R1100 GS Bj. 1995
So, kurzes Update.
Hab die GS gestern aus der Werkstatt abgeholt. Defekt war die Einheit wo der Startknopf auch dran ist.
Beim Wackeln an der Einheit bzw. Erschütterungen ist Motor aus gegangen.
Bin jetzt gespannt auf die nächsten Ausfahrten....
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Danke für die Info :up: . Dann war es mal nicht der viel gescholtene 'Standardübeltäter'.
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
So, kurzes Update.
Seit wann hat die R 1100 GS einen Startknopf?
Oder meintest du das Zündschloss?
lg
citystromer
Spielt keine Rolle.
So, kurzes Update.
So ein ähnliches Fehlerbild hatte ich auch mal..schuld war der Not-Aus Drehschalter..hab dann Kontaktspray reingemacht und einige Male ein und ausgeschaltet....danach/bis heute alles gut..
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vieleicht hat citystromer im werkzeugfach die gute alte handkurbel zum anwerfen...............oder nen seilzugstarter............. oder er dreht den BMW propeller im tankemblem.............
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Ich war gedanklich bei diesem komischen Startknopf der 1250 GS ... da wo die 1100er den Zündschlüssel hat ... Asche auf mein Haupt ...:smile:
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
eine ganze aschehalde............
Näää, so nun auch wieder nicht ...
Ich bin vom defekten "Zündlichtschalter" ausgegangen, der genau diese Symptome hervorrufen kann.
Und da ist nun mal das Zündschloss ... und kein Starterknopf.
Meckie
Saarland
R1100 GS Bj. 1995
Nochmals ein Update 🫣
Nach nun ca.550km fahren nach der Reparatur Problem immer noch unverändert vorhanden.
In einer anderen Werkstatt, ausgesprochener BMW-Spezialist, direkt die Diagnose, Hallsensor.
Geh die GS mit neuem Hallsensor und sauber eingestellt morgen wieder abholen.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Bei mir hieß es auch zuerst Hallgeber, es war aber das Kabel links Richtung Zündschloss, da ist ein Kabelbinder werksseitig zu fest angezogen und es gibt einen Kabelbruch. Wenn sie läuft da mal drauf rumdrücken. Hallgeber kannst du immernoch machen.
Mein Hallgeber ging erst 20tkm später kaputt......
1100GS geht während Schaltvorgang aus - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Heckhöherlegung für R1150GS + R 850 GS + R 1100GS
    Heckhöherlegung für R1150GS + R 850 GS + R 1100GS: Biete hier eine nagelneue auf 345mm verlängerte Original BMW Strebe zur Heckhöherlegung für R 850 / 1100 / 1150 und die Adventure Modelle an. Da...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Sportauspuff BMW R 1100GS
    Sportauspuff BMW R 1100GS: Verkaufe gebrauchten Sportauspuff mit Zertifikat, G-Kat, Lambdasonde Anschluss. Hersteller war Hattech für die Firma GPR. Daher auch das Hattech...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • Erledigt Handprotektoren 1100GS
    Handprotektoren 1100GS: Hallo, Ich suche originale Handschützer für die R1100GS Gruß Marcel
  • Reservelampe geht nicht bei 1100GS
    Reservelampe geht nicht bei 1100GS: Hallo zusammen bei meiner 1100GS geht die Reservelampe nicht an. Die Tankanzeige hat bereits nur einen Balken oder gar keinen mehr, aber die...
  • Reservelampe geht nicht bei 1100GS - Ähnliche Themen
