1150GG Motor in den Rahmen der 1100GS
Diskutiere 1150GG Motor in den Rahmen der 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich würde gerne in meine 1100R den Motor, Getriebe und Antrien der 1150GS einbauen. Ich möchte unbedingt den Rahmen, Heckrahmen und den...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
ich würde gerne in meine 1100R den Motor, Getriebe und Antrien der 1150GS einbauen. Ich möchte unbedingt den Rahmen, Heckrahmen und den Tank meiner 1100 übernehmen.
Passt das?
Dutch67
Der Motor sollte schon passen , das Getriebe allerdings nicht. Für den Motor brauchst du evt auch das Steuergerät MA2.4 könnte aber auch laufen mit MA2.2 das weiß ich jetzt so nicht.
Dutch67
Und du brauchst auch der Auspuff von der 1150GS
1150RS/RT EZ Motor passt (ggf anderer Anschluss zum Ölkühler, wenn deine 1100 noch kein Thermostat hat)
Motronic weiß ich nicht (höhere Verdichtung)
1150GS/R EZ Motor geht nur mit Auspuff der 1150 (zwei Krümmerbolzen)
Motronic müsste von der 1100 funktionieren
1150 Getriebe geht nur mit Heckrahmen + hydraulischer Kupplungsbetätigung + Fußrastenanlage der 1150
1150 Schwinge erfordert 1150 Federbein
1150 HAG passt, aber ist länger (33/11 zu 31/11)
https://www.powerboxer.de/hinterachse-kardan/561-4v1-hag-von-r1100x-an-r1150x
Hauptständer der 1100 hat anderen Anschlag (Fußraste) als bei der 1150 (Auspuff)
Seitenständer weiß ich nicht genau, ist aber auch nicht gleich
hatchet
Hi Serialkilla,
also wenn Du den 1150ger-Motor nehmen möchtest, dann bitte auch das 1150ger-Getriebe! Das hat den Vorteil, dass der 6te Gang nutzbar wird und auch die Haltbarkeit ist im Vergleich zu den alten 1100er-Getrieben besser. Dann kannst Du den 1100er-Hauptrahmen mit dem 1150ger-Heckrahmen kombinieren usw., usw., usw.
OK ok musst ja nicht gleich wie bei meinem nun bald fertiggestellten Projekt auch die 40ger-Bing-Vergaser anstatt der Einspritzung nehmen, das ABS rauswerfen bzw. eigentlich die ganze Elektrik und die Lenkeramaturen in Jenseits befördern :-)...
Viele Grüße
Hatchet
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Wenn du eine 1100 nach 97 hast andere Zylinder und Kolben das reicht dicke.
Sein Problem ist aber ein defektes Getriebe.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Hi Hatchet,
wie geil ist das denn?
Wann ist die fertig?
Gutes Gelingen wünscht Dir
Rainer
hatchet
Hi Hatchet,
Rainer
@2VRaini: Wenn ich noch etwas (herrenloses) Geld in der Haushaltskasse finde und auch die Arbeit an Haus und Hof weniger wird, dann kann ich ggf. noch dieses Jahr das Projekt fertig stellen. Falls nicht eben nächstes Jahr, dann aber wird es sicher fertig :-)...!!!
Hatchet
hatchet
nachdem ich nun neben Familie und Bauernhof etwas Zeit gefunden habe an meinem World-GS-Projekt weiterzuarbeiten, konnte ich dieses Projekt letzte Woche fertigstellen. Die "neue" GS hat nun TÜV und ist angemeldet. Mit dem Umbau auf 40er Bing-Vergaser (Sammler und KAT rausgeschmissen), Ausbau des ABS und Einbau meines alten 42 Liter Reisetanks ist das nun für mich das ideale "Reisemopped", denn an Elektrik kann hier nicht mehr viel kaputt gehen, ist ja eigentlich außer einer M-Unit NIX mehr "Elektronisches" an der GS verbaut :-)...
Der nächste größere Urlaub ist auch bereits in Planung und da wird sich zeigen, ob die World-GS auf den alten Militärstrassen der Alpen problemlos funktioniert.
Hatchet
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hey Hachet,
sehr sympathisch. Wie ist der Tüvprüfer mit dem Vergaser und Zündungsumbau umgegangen? Was steht da jetzt im Schein, was musstest du nachweisen?
LG Flo
P.S.: Kannst du schon was zum Verbrauch sagen?
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Moin
Würde mich auch interessieren wie die 11er mit den Bing läuft im Vergleich zum original
Gruß Peter
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
auf jeden Fall wirst du Leistung verlieren, weil die Sonde die Höhe nicht ausgleichen kann.
Vergaser sind immer bei hohen Luftunterschieden eine Kompromiss, da ist die Elektronik überlegen.
Aber auch die Elektronik kann nicht mehr regeln was nicht zu regeln ist, in den Anden wird auch die an ihre Genzen kommen.
Vergaser must du halt nachregeln.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Rainer
Danke für deine Antwort aber ich denke du hast es noch nicht ausprobiert?Theoretisch hast du sicherlich recht.Die Firma HPN hat damals auch die Bings verwendet.Das wird schon einen Grund gehabt haben.
Gruß Peter
qhammer
qhammer
10 Liter auf 100km Verbrauch:rolleyes:? da brauchst du den großen Tank- meine alte 1000er RS braucht schon locker 6,5-8Liter
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Rainer
Gruß Peter
Hallo Peter,
ja einen Grund hatte es und auch einen das sie es nicht weiter verfolgt haben sondern wieder eingestellt.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Meine 100gs mit 1040ccm Motor hpn kann ich mit 5 bis 7 Liter auf hundert fahren
1150GG Motor in den Rahmen der 1100GS - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor - Ähnliche Themen
