1250 er GS klappert links !
Diskutiere 1250 er GS klappert links ! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn ich mich recht erinnere .... gab es das problem mit dem kettenspanner doch auch schon bei der 1200er LC.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Leider gibt es Bauteile u. Baugruppen, die nicht beim ersten mal gelingen. Das erstaunt immer wieder bei BMW.
K1300S
Also ich tippe mehr auf Serienstreuung
jalla
jalla
Lustadt
R1250GSA Bauj.2022
Bei meiner Mizi klappert es auch links. Dies seit Auslieferung. Kettenspanner wird auf Garantie gemacht. Kommt aber erst im Herbst irgendwann.. So die Aussage vom Händler
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
.... Kein wirklicher Lösungsansatz aber.... Seitdem ich mit Ohrstöpseln fahre stört es mich nicht mehr... Ein weiterer Lösungsansatz bzgl der ganzen BMW Fehlentwicklungen an der GS ist einfach nur fahren... Vieles löst sich mit der Zeit in Wohlgefallen auf und es stellt sich ein Gefühl der Freude am Motorradfahren ein.
fralind
fralind
Ja die Kettenspanner werden wohl bei dem Fehlerbild gegen bessere gewechselt.
Gegen andere, wohl nicht gegen bessere.
Besser wäre es gewesen die Kette so zu konstruieren/herzustellen das es nicht zu einer Längung derer kommt und es keine "Service" Lösung ala länger ausfahrbarer Kettenspanner bedarf.
Wohlgemerkt, nur links.
Der Lieferant für die rechte Kette scheint anders bei der Kostenvorgabe vorgegeangen zu sein.
K1300S
Wenn Du dir Schnittbilder vom Motoraufbau an siehst erkennt man das die linke Kette länger als die Rechte ist. Wenigstens sieht es so aus.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Also mal wieder nur eine Bekämpfung der Symptome aber nicht der Ursache.
Das gleiche Problem hat BMW seit Lichtjahren bei den S 1000 Typreihen (ggf. ab Mj 20 gelöst): sich längende, klappernde Steuerkette; neuer (längerer) Kettenspanner bei 15000 KM, neue Kette ggf. bei 30000. Kette sei zu filigran ausgelegt gewesen.
Also alles nix Neues unterm Propeller.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Man hört auch so ein Klingeln zwischen ca. 2 - 3000 U/min bei Teillast. Ist mir aber erst so richtig nach Wechsel auf CTA3 aufgefallen. Wahrscheinlich war der A41 zu laut
Das ist die andere abnorme Geräuschbaustelle: das „Glasflaschenkollern“ bzw. „lose-Krümmerschellen-Gerappel“ (wenn es eben nur das wäre: eher leise und unaufdringlich und klingt nicht nach „kurz vorm Motorschaden“ bzw. Lanz Bulldog).
fralind
fralind
Du, dass hat aber nichts mit Kettenlängung zu tun.
Loenni
Loenni
Bremgarten ( CH)
GS1250 HP
Und wechseln durfte man den Kettenspanner erst bei 15 tausend km.Ich hatte das Problem an meiner vorigen S1000R auch .Mein WM waren die Hände gebunden .Er durfte ihn vorher nicht tauschen .Dazu kamen die anderen Kinderkrankheiten.🤦‍♂️. Da kamen viele Std. zusammen ,was der Bock ( neu gekauft ) in der Werkstatt stand .Bei mir klackert die linke Seite an der HP GS seid Anfang an bedeutend lauter .Wurde sogar am Anfang dann aufgemacht und nachgeschaut ( was ich zahlen sollte ,da unzufrieden 🤬).Ergebniss war,das alles ok ist .Und so fahre ich jetzt seid Dezember 2019 .Garantieverlängerung wird aber gemacht .Achso:
Undichte Bremsen wurden auch getauscht .
Gruss aus der Schweiz
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
meine R1250GS (4/2020) erzeugt scheppernde Geräusche. Wie wenn irgendwo unten ein Blech ziemlich lose wär. Die Geräusche sind nur im Schiebebetrieb vorhanden und beim Auskuppeln weg. Das Drama hört man in den niedrigen Gängen besonders gut, ist aber in allen Gängen vorhanden. Bei der aktuellen Kälte außerdem direkt beim Wegfahren besonders deutlich. Meine erste Vermutung war Kupplung oder Getriebe. Dem hat sich mein :) auch angeschlossen. Da das Moped noch in der Gewährleistung ist, hat sich das Ganze auch der BMW Außendienst angehört. Es wurde der Kardan aufgemacht u. kontrolliert - ohne Befund. Die Kupplung wurde geprüft - ebenfalls alles ok. Jetzt wird das Getriebe ausgebaut :eekek:. Vermutet wird ein defektes Lager im Getriebe. Das Geräusch haben die Fachmänner so wohl auch noch nie gehört.
Hoffentlich gibt es eine eindeutige Diagnose & Abhilfe.
Nachdem alle Gänge betroffen sind, könnte es vielleicht das Lager der Getriebeeingangswelle sein? Naja - reine Spekulation meinerseits. Wenn jemand eine zielgerichtete Idee hat, oder meint, die Ursache zu kennen, dann raus damit!!
Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es neue Info gibt.
Uwe
P.S.: meine arme Q :krank2:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
R1250 GS "Exclusive"--> erledigt! 👍
Da Du das Teil ja in der Werkstatt hast, solltest Du meiner Meinung nach zunächst mal auf deren Kompetenz vertrauen und die Fachleute ihre Arbeit machen lassen.
Hier aufgrund einer Beschreibung des Geräusches per Ferndiagnose irgendwelche Spekulationen abgreifen, dürfte für Dich wenig hilfreich sein und lediglich überflüssige Verunsicherung hervorrufen.
Lass die Jungs mal machen, alles wird gut!😉
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Nur keine Sorge - mach ich ja. Vertraue auch meinem :) .
Vielleicht gibt es aber trotzdem Erfahrungen von erfahrenen Schraubern, die Ähnliches hatten, oder Ideen dazu.
Kann doch nur den Horizont erweitern. Keine Sorge: so schnell lass' ich mich nicht verunsichern.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Ist ja noch Garantie drauf. Lass sie scheppern.
Gruß Gerhard
1250 er GS klappert links ! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS AKRAPOVIC - für BMW 1200/1250 GS / ADV - letzte Serie
    AKRAPOVIC - für BMW 1200/1250 GS / ADV - letzte Serie: ca. 4.500 Kilometer gelaufen Blende und Schelle alles dabei - Preis: 880,-€
  • Suche Bagster Tankhaube R 1250 GS Exklusive
    Bagster Tankhaube R 1250 GS Exklusive: Hallo! Suche eine Tankhaube von Bagster für R 1250 GS (2020). Möglichst im Exklusive Design. Andere Angebote aber auch willkommen. Gruß Bikerwilli
  • Biete Sonstiges Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz für die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Erledigt GS 1250 Klappeneleminator Healtech
    GS 1250 Klappeneleminator Healtech: Biete für die 1250 er Klappeneleminator von Healtech. Plug and Play. Preis 20 € + Versand ( nach Wunsch versichert )
  • Biete R 1250 GS 1200 1250 + Adventure Aluminium Kofferset + Schlösser
    1200 1250 + Adventure Aluminium Kofferset + Schlösser: Verkaufe ein originales BMW 1200 1250 GS und Adventure Kofferset aus Aluminium. Die Seitenkoffer habe ich bei zwei Touren genutzt, kein Off-road...
  • 1200 1250 + Adventure Aluminium Kofferset + Schlösser - Ähnliche Themen
