160er Hinterreifen auf der R1100GS ? TÜV ? Zulassung ?
Diskutiere 160er Hinterreifen auf der R1100GS ? TÜV ? Zulassung ? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich fahre eine R1100GS und bin in den Kurven ambitioniert unterwegs und fahre den 150er Hinterreifen voll auf der Kante. Deswegen würde ich mir...
MattisGogolin
Ich fahre eine R1100GS und bin in den Kurven ambitioniert unterwegs und fahre den 150er Hinterreifen voll auf der Kante. Deswegen würde ich mir gerne mal einen 160er draufziehen. Luft zum Kardan müsste ja genug sein. Aber was hält der TÜV davon. In den Fahrzeugpapieren steht ja nur der 150er drin.
Hat da jemand Erfahrung mit Eintragungen bzw. allgemein dem TÜV ?
Danke
LG
R1200GS Adv. 2018
...der 160er ist aber noch früher auf Kante, solltest Du dann nicht 140 probieren?
MattisGogolin
Bei gleich breiter Felge ist doch ein breiterer Reifen runder und ein Schmalerer ist flacher. Mit nem rundereren Reifen müsste ich ja dann mehr Reserve haben....
Machbar ist das.
Ob es etwas bringt wirst du herausfinden müssen.
Gehe doch erstmal zum TÜV oder anderer Prüfstelle und frage, was sie dir eintragen.
160 auf 4" ist generell machbar.
Gibt aber keine Freigaben, musst jede Pelle einzeln eintragen.
MattisGogolin
Ich habe mich bei der Reifenauswahl sowieso dauerhaft festgelegt. Die hintere Felge ist doch sogar 4.25 Zoll breit oder bin ich da irrig dran ? Ja ich werde wohl mal zum TÜV-Mann gehen müssen...
hätte ja sein können, dass da jemand so etwas schon gemacht hat.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ich fahr den 150er auch bis über die Kante, aber nur bei perfekten Bedingungen. Da ist noch nie was gerutscht.
Ist das Prophylaktisch oder ist Dir der HR schon mal weggewischt?
Ich habe mich bei der Reifenauswahl sowieso dauerhaft festgelegt. Die hintere Felge ist doch sogar 4.25 Zoll breit oder bin ich da irrig dran ? ...
Du irrst ...
Vorne 2,5", hinten 4"
Sumos und ähnliche fahren 160/60 auf 5".
MattisGogolin
Noch rutscht er nicht. Aber ich Weiss ja nicht wie viel noch fehlt. Reserve wäre immer gut
Ich will dir nichts ausreden, aber deine Angst, über die Kante hinauszufahren ist mMn unbegründet.
Rein physikalisch ist es so, dass deine Reifenauflagefläche immer (etwa) gleichgroß ist.
Je nach Luftdruck bildet der Reifen einen Latsch von bestimmter Größe. Geht das Mopped in Schräglage, wird dieser Latsch zur Kante hin irgendwann zwar schmaler aber auch länger und damit bleibt die Fläche gleich. Zudem hat der Latsch ja auch eine gewisse Breite ... ich behaupte mal so 5-6cm werden das schon sein.
Wenn du jetzt an die Kante kommst, ist die Fläche nicht plötzlich futsch, sondern verändert sich. Aus den 6cm die du an der Kante hast, werden 5cm, wenn du einen ganzen Zentimeter über die Kante hinaus wärest (wer schafft das?) und dieser fehlende Zentimeter wird durch den länger werdenden Latsch ausgeglichen.
Natürlich, irgendwann ist Schluss.
Aber je nach Kontur des Reifens kann das auch trotz vorhandener "Reserve" der Fall sein.
Beispiel aus meiner Praxis:
Ich hatte auf einer älteren RD04 AfricaTwin damals den T66 von Michelin.
Dieser war vorne bereits bis an die Kante benutzt, als hinten noch fast 10mm "Angstrand" vorhanden war.
Nach einer bösen Hausrunde mit den Kumpels auf ihren Supersportlern, hatte ich auch hinten keinen Rand mehr am Reifen ...
Und das ohne Rutscher am Vorderrad ... weil der Reifen sich anpasst.
Aber egal ... höre auf dein Gefühl.
Mit ungutem Gefühl fährt es sich nicht schön.
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
MattisGogolin
Erstmal vielen Dank für die Antwort und die neue Perspektive.
Ich bin öfters sehr kurz davor mit meinen Sturzbügeln aufzusetzten in der Kurve. Also viel mehr würde eh nicht gehen....
Ich bin ja auch mit dem Reifen und seinem Verhalten total zufrieden. Das Reifenbild ist auch ausgezeichnet. Aber er wird halt bis ganz raus genutzt.
Ich vermute sowieso, dass ein 160er keinen kriegsentscheidenden Vorteil bringen würde.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Selbst wenn der VR schon über die Kante geht, hält der HR immer noch. ;)
MattisGogolin
Hier ein Bild meines Reifens. Ich denke eigentlich schon, dass der auch noch mehr kann.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Viele denken das auch, setzen aber nie auf.
Und wenn die Sturzbügel im Weg sind, schraube sie einfach an.
Edit: ab schrauben natürlich :smile:
G-B
Wieso machst du dir eigentlich solche Gedanken?
Das ist alles sauber abgestimmt und normalerweise setzt immer erst etwas auf bevor wirklich Schluß ist.
Einen Rutscher durch zu viel Gas (und auch noch Lastwachselschlag) in maximaler Schräglage kann man immer haben. Hatte ich zu meinen Anfangszeiten auch mit 27 PS.
Und wegen der geringen Kurvengeschwindigkeit mit dem fetten 150er würde ich eher nein 130er montieren wollen.
Ach wie fehlt mir meine alte 100er GS.
Also fahren und einfach Spaß haben!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Mach mal was mehr Luft rein, wenn du so dermassen Gas gibst..
160er Hinterreifen auf der R1100GS ? TÜV ? Zulassung ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neuer Bridgestone T33 in 170/60ZR17 Hinterreifen
    Neuer Bridgestone T33 in 170/60ZR17 Hinterreifen: Hallo, durch einen dummen Umstand hab ich 2 neue Hinterreifen bekommen. Einer davon muss wieder weg. Preis: 130,-€
  • Biete Sonstiges Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen
    Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen: Verkauft werden Reifen der Marke Bridgestone Battlax Adventure A41. Der Vorderreifen ist quasi neuwertig, sogar die Pins sind noch auf der Flanke...
  • Schraube im Hinterreifen
    Schraube im Hinterreifen: Hallo, Gemeinde, ein Kumpel hat sich eine Schraube in den Hinterreifen gefahren (siehe Bild) - was tun? Kann man den Reifen nicht einfach...
  • Biete Sonstiges 2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS
    2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS: Ich habe hier noch 2 Hinterreifen Next Tourance (1) liegen. Dot = 26/22 (beide also 2 Jahre alt) Profiltiefe = 4mm - 4,3 mm (beide über 4 mm ...
  • Wilbers W640 strong oder Öhlins 160er
    Wilbers W640 strong oder Öhlins 160er: Hallo an alle, da wir 90% zu zweit, die restlichen 10% zusätzlich mit Gepäck unterwegs sind und das hintere original Federbein etwas "schwammig"...
  • Wilbers W640 strong oder Öhlins 160er - Ähnliche Themen
