Suche 2-Ventiler Lima Stator 20A
Diskutiere 2-Ventiler Lima Stator 20A im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo, wer hat noch einen Lima-Stator für die 2-Ventiler rumliegen. Ich suche die Ausführung G1 14V 20A 21 Zentriedurchmesser 107mm von BOSCH...
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
wer hat noch einen Lima-Stator für die 2-Ventiler rumliegen. Ich suche die Ausführung G1 14V 20A 21 Zentriedurchmesser 107mm von BOSCH. Vielleicht hat auch noch einer einen Guzzi Stator mit der Bezeichnung G1 14V 20A 18 Zentrierdurchmesser 105mm rumliegen. Angebote mit Preisvorstellung bitte per PN oder andiP (ät) geemixpunktnet.
2-Ventiler Lima Stator 20A - Ähnliche Themen
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile
    OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile: Hat jemand ein paar Informationen zu OEM-Herstellen für Nockenwellen, Ventile und Schlepphebeln ? Die Ersatzteil vom Freundlichen sind exorbitant...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • PCV-Ventil defekt oder normal?
    PCV-Ventil defekt oder normal?: Hallo, ich habe das Motorrad, Baujahr 2023, 1250GS mit 10.000 km, gerade gekauft. Die Wartung wurde regelmäßig durchgeführt. Mir ist ein...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln? - Ähnliche Themen
