2 Ventiler?
Diskutiere 2 Ventiler? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vieleicht hat dir jemand einen streich gespielt und ein ventil angeklebt...............
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hi Markus,
das war schon immer so!
Sinn der Sache ist, dass Du ein vorbereitetes Loch hast, um einen Reifenhalter zu montieren.
Das geht dann natürlich nur mit einem Schlauch-Reifen.
Ist also eher was für den Extremeinsatz im Outback :cool:
Viele Freude mit der Alten
Willi
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi Markus,
Willi
aber normal kommt der Reifenhalter drei Speichen neben dem eigentlichen Ventil rein, nur da kann er vor Abriss des Ventils schützen
Tom
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
BMW HP2
Wenn du in diesem Artikel weiter nach unten scrollst, da gibt es Bilder aus der HR Perspektive. Ich sehe vom Handy kein zweites Ventil ?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Markus,
Willi
Danke Willi, das hab ich mir schon gedacht. Ich hab das wohl die Jahre verdrängt. Mein Schrauber war sehr überrascht.
Danke @Classicbiker für die Auszüge aus dem Katalog und auch @Franz Gans für den Rat RTFM :)
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Ich war auch zunächst überrascht, hab mich dann schnell dran gewöhnt und denke jetzt gar nicht mehr drüber nach. Ist bei Meiner ebenso und ganz normal 😉👍🇩🇪
Gruß M.
2 Ventiler?
2 Ventiler? - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile
    OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile: Hat jemand ein paar Informationen zu OEM-Herstellen für Nockenwellen, Ventile und Schlepphebeln ? Die Ersatzteil vom Freundlichen sind exorbitant...
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile - Ähnliche Themen
  • Hilfe
