2 x R1200GS LC auf dem Motorradhänger
Diskutiere 2 x R1200GS LC auf dem Motorradhänger im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, Mitte März/Anf. April soll ich meine neue LC bekommen, ein Kumpel von mir will seine etwas später. Folgendes "Problem": Ich...
W
Wasserboxer
R1200GS LC 2018
Hallo in die Runde,
Folgendes "Problem": Ich möchte gerne (auch bei Regen :-) , entspannt am Urlaubsort in 1000km Entfernung ankommen. Das geht eigentlich nur per Hänger (jaja, ich weiss, die GS ist ein sehr gutes Langstreckenmotorrad :-).
Die Frage ist jetzt, ob zwei GS auf einen Hänger passen, an dem die Schienen 80cm auseinander stehen, oder ob man lieber 200€ mehr ausgeben sollte und einen mit 95cm Breite nimmt?
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht? Ein Datenblatt mit Garagenabmessungen wie bei Autos, habe ich leider nirgendwo gefunden.
Ich schwanke zwischen Stema MT 850 BS2 und STPL 850, jeweils mit 100km/h-Zulassung, wobei der eine die 80cm und der andere die 95cm weit auseinander liegenden Schienen hat.
Vielen Dank und Gruß
Andreas
bogoman
bogoman
Hallo Andreas !
Ich knobel mal etwas mit den Daten, die man auf der BMW-Seite bekommt:
Breite über Spiegel: 95,2 cm. Der Lenker dürfte einen Tick breiter sein, die Euter einen Tick schmaler. D.H. jedes Mopped ragt von seiner Mitte (=Reifenaufstandspunkt) ca. 48 cm nach innen (zur Hängermitte). Mal 2, da zwei Moppeds, macht ca. 96 cm.
Du bräuchtest also MIND. 95 cm Schienen-Abstand, und dann eine vorwärts, eine rückwärts. Beide vorwärts wird arg knapp und selbst wenn, hätte ich Bedenken, dass sie sich während der Fahrt aneinanderreiben.
HTH, Gruß, bogoman
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo in die Runde,
Andreas
Investiere die 200€...ansonsten schlagen die Lenkerenden bei holpriger Strasse ständig zusammen da du die Maschinen bei den Hängern nicht zueinander in Längsrichtung wesentlich versetzen kannst.
Dirk
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Der breitere Hänger sollte es schon sein. Dann einen Standbügel ganz vorne anschrauben und den anderen drei Loch weiter hinten. Dann passen zwei GS ohne Probleme drauf und zwar beide in Fahrtrichtung.
W
Wasserboxer
R1200GS LC 2018
Hallo Jungs,
Danke für die Antworten. Macht wohl leider keinen Sinn die 200€ zu sparen. Mist, das Ding wird immer teurer! :rolleyes: Die Maße auf der BMW-Seite habe ich natürlich gesehen - mit der Angabe "Spiegel" in meinen Augen aber sinnlos. "Garagenmaße" sehen anders/detaillierter aus.
Bevor ich hinterher da stehe wie der Volldepp und die Moppeds nicht auf den Hänger bekomme, nehme ich wohl lieber den etwas größeren Hänger. Ich hätte ja lieber in den Navigator V investiert, der muss jetzt noch warten. Mal sehen wie lange ich es aushalte auf die leere Vorrüstung zu schauen.
Viele Grüße und Danke
Andreas
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
,Komma, Strich fertig ist.....
W
Windfighter
Die Euter sind exakt 75cm von Aussenkannte zu Aussenkante habe genau gemaessen und meine Wintergartentür verbreitern lassen so das die LC ohne den Lenler einzuschlagen durchpasst und die Euter nicht rechts oder links anschlagen
Roter Oktober
Roter Oktober
Der Lenker ist ca. 1 m, das ist die Stelle die auf dem Anhänger von Interesse ist, die Zylinder stoßen nicht aneinander!
2 x R1200GS LC auf dem Motorradhänger - Ähnliche Themen
  • Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC
    Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC: Hallo Zusammen, das Motorrad zieht bei 4000U/min nicht mehr und die Motorkontrolleuchte geht an. Beim auslesen über einen GS911 Tester wurde...
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Servicekit für die R1200GS
    Servicekit für die R1200GS: Hallo zusammen Wenn ich hier nach dem Wort Servicekit suche, dann erhalte ich alles aber nicht das was ich suche. Gibt es nicht irgendwo einen...
  • Erledigt Kühlerbende, Kühlerabdeckung R1200GS LC (K50)
    Kühlerbende, Kühlerabdeckung R1200GS LC (K50): Hallo zusammen, ich suche für meine R1200GS LC, Bj. 2014, die linke Kühlerabdeckung. Wenn der Preis stimmt, nehm ich auch beide Seiten :wink: Es...
  • Farbcode Tank von R1200GS Rallye
    Farbcode Tank von R1200GS Rallye: Hallo, kann mir jemand den Farbcode vom weißen Tank nennen?
  • Farbcode Tank von R1200GS Rallye - Ähnliche Themen
