2021 Sitzheizung: Blindstopfen bei Nicht-Gebrauch?
Diskutiere 2021 Sitzheizung: Blindstopfen bei Nicht-Gebrauch? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich tausche den Soziussitz öfter mal gegen die Ambato, welche eine Grundplatte zum Einrasten hat. Jetzt hat meine 2021 ja eine Sitzheizung...
FlowRider
FlowRider
hier
Jetzt hat meine 2021 ja eine Sitzheizung, wodurch der Sitz mit der Elektrik verkabelt ist. Der Stecker ist am Sitz, von der GS kommt das Kabel. Eigentlich müsste auf die Buchse vom Kabel doch ein Blindstopfen drauf, wenn der Soziussitz nicht montiert ist?
bmw911
bmw911
Frankfurt am Main
R 1250 GS Rallye (Euro5)
Moin.
Ja, so ein Blindstopfen wäre sicher eine saubere Sache. Aber das lose Kabelendstück kann man imho getrost in einer der Ritzen auch „ohne“ verstauen, sofern man keine längere Touren mit großer Regenwahrscheinlichkeit plant.
Habe heute übrigens meine Schwuchtelbänke mal gegen die Rallye Sitzbank getauscht. Ist ne ordentliche Fummelei, die Steckverbindungen (insbesondere die am Fahrersitz) zu trennen, ohne das kurze dünne Kabel zu beschädigen...
Bikergruß
FlowRider
FlowRider
hier
Nach Auskunft direkt von BMW gibt es aktuell noch keinen Blindstopfen dafür. Man wäre sich aber der Problematik bewusst.
Ich würde mal sagen, da hat einer bei der Produktentwicklung massiv gepennt. Dabei bietet BMW selbst die Platte für den Soziussitz an - das Szenario war also absehbar.
Insgesamt sieht der Stecker aber auch nicht so aus, als wäre der für häufigen Gebrauch konzipiert.
Los, Touratech und Wunderlich - eure Chance, hier eine Schnellkupplung zu entwerfen und anzubieten!
silverfox
Warmbronn
1150GS
Welchen Durchmesser hat denn das Loch ?
FlowRider
FlowRider
hier
Anbei mal Fotos von der Steckverbindung für die Sitzheizung hinten und vorne bei meiner R1250GS Rallye.
Leider gibt es im Handbuch auch keine Beschreibung, wie die Stecker gelöst werden.
Rücksitz:
Vordersitz:
Brauny
Brauny
Kleine Tüte drum mit Kabelband verschließen, fertig. Gleichzeitig mit Kabelband irgendwo fixieren.
Gruß Brauny
FlowRider
FlowRider
hier
Darauf wird es erstmal hinauslaufen.
Ansonsten besorge ich mir die Stecker und schließe sie mit Silikon innen ab.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Was treibt ihr für einen Aufwand?
Die Sitzheizung wird doch nicht mit Hochspannung versorgt.
An meinem 98er Cruiser sind einige Stecker nicht belegt.
Das führte noch nie zu Problemen.
Dabalou
Dabalou
Gibt es Fehlermeldungen, wenn man das Kabel zur Sitzheizug bzw den Stecker trennt ? Schon jemand ausprobiert ?
Die Sitzheizungskabel sind die selben wie an der GT/L oder RT. Ja, total fummelig und abrissgefährdet. Nein, es gibt keine Fehlermeldung (Lest ihr eigentlich nicht die anderen Beiträge zu diesem Thema?) und: Es braucht keinen Stopfen oder Blindstecker, weil das Kabel bei abgeschalteter Heizung spannungslos ist.
Wer dropsdem meint er muss einen Blindstopfen drauf machen, der findet bei Leebmann eben einen passenden. (Im Zweifel einen Reparaturstecker)
Gerione
Gerione
Hallo, habe bei Touratech geschaut und die Soziustasche wird auf den Beifahrersitz gezurrt, habe keine Trägerplatte gefunden, könntest du mir mal sagen was für eine Grundplatte du montiert hast, wäre sehr nett.
Danke und Gruß
pharao
pharao
Wacken
XLV 750R, R1250 GSA TB, SWT 215
Moin, ich denke mal das ist die Ambato EXP von Touratech, habe ich auch und die wird anstelle des Soziussitzes eingerastet.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Intrressant ist trotzdem, dass nicht gemotzt wird!
Ich kann auf alle Fälle die Heizstufe der nicht angeschlossenen Sitzbank verstellen🤔
Ich hab's jetzt nicht getestet, aber ich nehme an, dass da beim Fahrersitz doch Strom drauf ist.
Und beim Soziussitz wird ja die Heizstufe über den Sitzschalter eingestellt. Da ist vielleicht auch Dauer- bzw. Zündungsplus drauf?
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
R 1250 GS Rallye (2021)
...Man wäre sich aber der Problematik bewusst.
Ich würde mal sagen, da hat einer bei der Produktentwicklung massiv gepennt. Dabei bietet BMW selbst die Platte für den Soziussitz an - das Szenario war also absehbar...
Typischerweise sollte der spannungsversorgende Teil als Buchse ausgeführt sein, und das empfangende Teil als Stecker.
Dann kann es bei Kontakt mit z.B. Metall keinen Kurzschluss geben.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Das mit kein Kontakt passt schon☝
Ich habe bei verschiedenen Rollern und Motorrädern Kabel mit Ladesteckern an der Batterie montiert.
Bei einer Enduro habe ich extra einen Stecker mit Gummideckel montiert damit kein Wasser reinkommt.
Schlecht gedacht: es kam den Kabeln entlang rein aber beim Deckel nicht mehr raus.
Ich habe es erst gemerkt als ich die Batterie einmal laden wollte!
Keine Ahnung wie lange es gedauert hat, aber durch die Elektrlyse hat sich der eine Pol (Stift) aufgelöst!
Also, auch wenn es keinen direkten Massekontakt gibt, kann es durch Wasser trotzdem Kurzschlüsse geben...
Zeh-a
Zeh-a
Ich nehme an, dass es den fragenden Kollegen hier um die Korrosion der Kontakte geht und nicht um einen möglichen Kurzschluss.
Kleine Tüte drüber ist m.M.n. aber eher kontraproduktiv. Da sammelt sich erst recht das Kondeswasser. Ich hab den Stecker/die Buchse einfach unter die Heckplatte geschoben.
Beste Grüße
Christian
FlowRider
FlowRider
hier
Ja genau. Bei der GSA sieht es ja auch nicht anders aus, BMW konnte mir bislang noch keine Antwort geben :(
Mich nervt das total.
Hajo
Da ich in der Regel auch nur mit einer Tasche anstatt Sitz hinten rumfahre, habe ich einfach ein Stück Schrumpfschlauch auf den Stecker geschoben, leicht eingeschrumpft, und mit einer Zange am Ende zugedrückt, so dass das Ende verschlossen ist. Dieser lässt sich nun schön saugend auf den Stecker schieben und lösen.
Damit dürfte ein Schutz vor Wasser weitestgehend gewährleistet sein, während Nichtbenutzung.
Hajo
2021 Sitzheizung: Blindstopfen bei Nicht-Gebrauch? - Ähnliche Themen
  • Suche Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Erledigt BMW R1250GS Triple Black, 7 TKM, 06/2021, 4 Pakete, Sitzheizung, 18.699,-€
    BMW R1250GS Triple Black, 7 TKM, 06/2021, 4 Pakete, Sitzheizung, 18.699,-€: Triple Black, 2. Hand, frische Inspektion, fast neue Pirelli-Reifen, perfekter Zustand, keine Kratzer oder Macken, kein Vorführer, unfall- und...
  • Erledigt BMW R1250GS Triple Black/07/2021/4 Pakete/Sitzheizung/RDC/ Inspektion neu, 19.999,- € VB
    BMW R1250GS Triple Black/07/2021/4 Pakete/Sitzheizung/RDC/ Inspektion neu, 19.999,- € VB: Wesentliche Eckdaten: Verkaufspreis: 19.799,-€ VB Erstzulassung 07/2021, 8.172 km, 1. Hand, kein Vorführer, unfall- und umfallerfrei, weder...
  • Erledigt Fahrersitz R1250GS 2021 m. Sitzheizung
    Fahrersitz R1250GS 2021 m. Sitzheizung: Hallo zusammen, Ich suche für die Trible Black meiner Frau einen BMW Fahrersitz Niedrig mit Sitzheizung im Tausch gegen einen BMW Fahrersitz in...
  • 2021 mit Sitzheizung: Festlaschen auf Fähre
    2021 mit Sitzheizung: Festlaschen auf Fähre: Ich plane gerade meine Tour gen Skandinavien und frage mich gerade, ob die Spanngurte auf den Fähren evtl. die Sitzheizung beschädigen können...
  • 2021 mit Sitzheizung: Festlaschen auf Fähre - Ähnliche Themen
