3 Fehlermeldungen nach Vorderradeinbau
Diskutiere 3 Fehlermeldungen nach Vorderradeinbau im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, heute habe ich beinen neuen Vorderreifen montiert bekommen, beim Händler abgeholt und das Vorderrad eingebaut. 50m nach dem...
Frank1250
Guten Abend,
50m nach dem Losfahren hatte ich 3 Fehlermeldungen
ABS funktioniert nicht
Traktionskontrolle ausgefallen
Dämfungsverstellung funktioniert nicht.
Mit der MotoScan App konnte ich die Fehlermeldungen zurücksetzen.
Nach erneutem losfahren kamen die Meldungen nach 30m wieder.
Was habe ich falsch gemacht oder ist so kompliziert.
Seit 40 Jahren baue ich Reifen aus und ein, allerdings noch nie an so einem neuen Motorrad.
Frank
ABS Sensor.
Entweder Du hast ihn beschädigt..(Kabelbruch etc) oder der Stecker ist Lose...
Den gleichen Mist hatte ich auch schon :facepalm: :poop: (zwei mal)
Hattmen
Hattmen
R1300GS Dribbel Blägg
Auf welcher Seite ist das ABS Polrad, nach dem Wiedereinbau des Vorderrades? 🤔😉
Frank1250
Weisst du wo das Steckerende sitzt?
Frank1250
hatteman links, habe auch das Handbuch zum nachschlagen.
Ja. Ziemlich versteckt, irgendwo am Federbein.
Ich unterstelle, das Du das Vorderrad nicht das erste mal ausgebaut hast?
Hast Du mal geschaut, ob der ABS Ring nen Schlag hat? (Verbogen vom Händler)
Hattmen
Hattmen
Hast du den ABS Sensor beim Radausbau entfernt.
Wenn ja, dann den Luftspalt zwischen Sensor und Polrad, nach Einbau, kontrollieren.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ich tippe auch auf Abs Ring.
Leichte Biegung reicht schon aus
Frank1250
Der Ring sieht zwischen 2 Schrauben krumm aus.
Hatte ich mir noch nicht angeschaut.
Ich werde moreg schauen, ob ich ihn richten kann.
OT: wegen diesem Mist (und mal nem gebrochenen Kabel) baue ich den ABS Sensor beim Radwechsel nicht mehr aus
Frank1250
Wie großmuss der Luftspalt sein?
Das Fahren sollte das wahrscheinlich erstmal nicht beeintächtigen, oder doch?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Fahren nicht, aber das ABS funzt dann natürlich nicht.
Gruss,
maxquer
Frank1250
Also vorher gab es keine Fehlermeldung,
wäre nett wenn du im WHB schauen könntest.
Morgen versuche ich den Ring zu richten.
Schätze mal der Händler wird es nicht eingestehen.
Ist ein großer KTM Händler, der auf der auf meinem Heimweg von der Arbeit liegt.
Ich werde mal fragen was er dazu meint.
Der Fehler scheint gefunden, schnell und kompetent .
Hier werden sie geholfen.
Frank
Frank1250
Irgendwo ist der Wurm drin. Freitag in der Eifel. Erst viel der Tempomat raus.....danach sprach sporadisch die Traktionskontrolle an (auf Asphalt) mit nachfolgender kurzer Leistungsunterbrechung.
Kurz danach kamen dann die Meldungen:
  • - Notruf ausgefallen
  • - ABS ausgefallen
  • - Traktionskontrolle ausgefallen
  • - Fahrwerkskontrolle ausgefallen (oder so ähnlich)
Diese Fehlermeldungen kamen sporadisch nach der Pause, mal nach 30km , mal nach 80km.
Mir war auch klar, das dass wieder ein ABS Sensor war.
Motoscan und Händler auslesen haben das bestätigt, ABS Sensor vorne Fratze. Einseitig angeschliffen (obwohl der Sensorkranz ausschaut wie neu.
Momentan habe ich das phone in der Jackentasche... auch nicht ideal...
Hallo Andi, das habe ich eben gelesen.
Bin also nicht der erste mit dieser Fehlerhäufung.
Frank
Nein, bist Du nicht :zwinkern:.
Ich finde im WHB kein Maß. Es läst sich ja auch nichts einstellen, der Abstand ist baulich vorgegeben.
Im Zweifel: Kauf einfach nen neuen Sensorring, kostet nicht die Welt.
Sensorring Z=48 (34529480186) - leebmann24.de
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Distanzbuchse der Steckachse auf der Sensor Seite wieder eingebaut?
Wenn der ABS Ring verzogen ist, scheuert er schnell am Sensor.
Mit etwas Glück reicht ein neuer Ring.
K-F
K-F
Genau das war mir auch schon passiert. Habe zwei Radsätze und beim Wechsel vergessen die Distanzbuchse mit umzubauen. (Habe jetzt für den 2m Radsätze eine eigene Dinstanzbuchse.)
Folge war dann, dass diese Fehlermeldungen kamen und bei der Kontrolle nach 4 km sah ich dann, wie der ABS Ring den Sensor abgeschliffen hatten.
Neuen Sensor gekauft. Eingebaut mit viel rumgefriemel an der Steckverbindung (hilfreich sind hier kleine Frauen- oder Kinderhände) und dann funktionierte wieder alles ohne Fehlermeldungen.
Wobei man das Fehlen das Distanztringes "Theoretisch" beim Fahren merken sollte. Die Gabel verspannt sich und das Vorderrad dreht nicht mehr frei 🤷‍♂️
Gast 61448
Die beschriebenen Fehlermeldungen treten ja im TFT-Display auf, welche Fehler meldet denn Motoscan? Sind es die gleichen Meldungen oder wird nur von "Spannungsspitzen" bzw. "Überspannung" etwas ausgegeben?
3 Fehlermeldungen nach Vorderradeinbau - Ähnliche Themen
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle - Ähnliche Themen
