750 GS: optimale Stelle zum Ketteschmieren innen?
Diskutiere 750 GS: optimale Stelle zum Ketteschmieren innen? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Folgender Versuchsaufbau: Gisela steht auf dem Hauptständer Heike kniet anbetungsvoll auf der linken Seite vor der Kette, in der linken Hand...
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
in der linken Hand (Linkshänder) Dose mit Kettenspray mit der kleinen, roten Düse und dem "Saubersepp" drauf.
Aber nun? An welcher Stelle bekommt ihr den Saubersepp ordentlich unter und die Sprühdüse ordentlich über die Kette, um diese von innen zu schmieren? Ich kämpfe jedes Mal: der Saubersepp verdreht sich; Kettenspray ist auch da, wo es nicht hin soll... eine richtige Aktion. Alternativ habe ich viel von hinten geschmiert, was zu einem Dauerstirnrunzeln des angetrauten Hausschraubers und häuslichem Unfrieden geführt hat.
Ich gebe zu, mit dieser Frage riskiere ich viel :facepalm: und :banghead:, aber ich bin mutig und frage trotzdem :help:, denn die optimale Stelle hab ich noch nicht gefunden und tu mich da einfach schwer.
Danke für eure Tipps :wai:
Heidemops
Heidemops
27386 Hemslingen in der Lüneburger Heide
R1250 GS Triple Black
Als ich noch mit Kette gefahren bin, habe ich immer das HKS Kettenöl von innen auf jede Lasche innen und außen raufgeträufelt.
Das dauert zwar etwas länger, aber das HKS fliegt nicht ab und schmiert dort, wo es benötigt wird.
Die Felge bleibt auch sauber.
Wichtig ist nur, zuvor muss die Kette schön sauber sein, z.B. mit einem Petroleumlampen gut reinigen inkl. der Rollen und einzelnen Glieder.
Leontius
Leontius
Norden Berlin
R 1250 GS
Hallo Heike, ich musste erst mal Tante Guschl fragen was ein Saubersepp ist :)
Mir erscheint der Ausleger des Herrn Saubersepp, der das Fett abhalten sollte auf die Reifen / Felge bzw. die Schwinge zu kommen, als zu schmal um den Job richtig machen zu können. Das sieht mir eher nach Güllefass Verteiler aus der das Zeug dann noch richtig fein verteilt... Warum nimmst Du nicht einfach den guten alten Pappkarton etwa 40 cm lang, den Du in der Höhe so zurechtschneidest, dass der bei aufgebocktem Moped zwischen die Kette und Schwinge auf den Boden gestellt werden kann und die Schwinge mitsamt Felgen dann gut gegen die Sprühbrühe schützt? Der kann auch nachhaltig durchaus mehrmals verwendet werden. Dann schräg von oben das Fett etwa 10 cm vom Kettenrad weg in Richtung Ritzel in das Ketteninnere sprühen. Etwas fortgeschritten sprühst Du dann mit der linken Hand und drehst mit der Rechten gleichzeitig das Hinterrad rechtsherum gegen die Laufrichtung. Ich mache das Ganze für zwei oder auch mehr Kettenumdrehungen. Bei der ersten Runde geht der Sprühstrahl auf die innere Kettengelenkseite in der zweiten Runde auf die äußeren Gelenkglieder, die Mitte wird dann automatisch mit benetzt. Fröhliches Kettenschmieren. Grüßle,Walter
Mangfalltaler
Mangfalltaler
F750GS, R1300GS, Honda Bol d'Or
Hallo Heiko,
wenn Dein Hausschrauber es vermeintlich besser weiß, dann drück ihm doch beim nächsten mal die Dose Kettenspray in die Hand.
Würde meine Holde mit mir auch so machen … :tongue:
MoppedHeike
MoppedHeike
F 750 GS
Hallo Heiko,
Der Tipp gefällt mir sehr gut
:bounce::jubel:
Ich hab aber Spaß an Wartung und Pflege... an welcher Stelle schmiert ihr denn bei eurer 750er?
Dani-B
Bergdietikon
F 800 GS (2008)
Das ganze Gedönse, die Kette auf der Innenseite fetten zu müssen/sollen/wollen ist völlig unnötig und bringt ausser Umstände und Mehraufwand gar nichts.
Motorrad auf den Zentralständer, direkt nach der Fahrt, wenn die Kette noch warm ist. Fett am Kettenrad direkt von hinten gleichmässig über die gesamte Breite auf die Aussenseite der Kette sprühen, dabei das Hinterrad von Hand drehen, bis man einmal rum ist. Danach das Rad noch einige male drehen (geht stehend mit der Stiefelspitze prima), und das Fett fliesst und verteilt sich auf der warmen Kette genau dorthin wo es soll.
Mache ich seit Jahren so, und meine Kettensätze haben alle ein gesegnetes Alter erreicht.
Gruess Dani
MoppedHeike
MoppedHeike
F 750 GS
Genau so, Dani, habe ich es alternativ gemacht, wollte aber doch gern hier mal fragen... Vielleicht macht sich die Innenschmierung bei der 750er ja auch wirklich schlecht - keine Ahnung... Oder die Schwarmintelligenz kann mit einem Tipp helfen. Who knows? :wink:
Dani-B
Bergdietikon
F 800 GS (2008)
Das passt schon so, Heike. Es ist eine Rollenkette, die Rollen drehen sich. Ob die Schmiere jetzt von innen oder aussen draufkommt spielt keine Rolle. Und zwischen den Kettenlaschen, wo das Fett auch hin muss, verteilt es sich auch beim Sprühen von der Aussenseite bestens. Wichtig dabei ist, dass die Kette warm ist.
Gast 31894
Sorry,wir habens mit Scottoiler gemacht, ist aber 12 Jahre her, funzt aber noch.
LG
relaxer
Weserbergland - 37619
R1200GS LC Triple Black 2016
Hallo Heike, Mut wird belohnt, es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten !
Und schon in der Sesamstrasse heisst es: wer nicht fragt bleibt dumm.
Ich habe es immer direkt vor dem Kettenrad auf die Innenseite der Kette gesprüht (ohne SauperSepp), habe "Dry Lube" verwendet, damit sah die Felge nicht so schlimm aus, auch wenn man häufiger sprühen muss.
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Hallo Heike,
erstmal sorry, dass ich Dich mit „Heiko“ angesprochen habe, das war ein Versehen.
Ich mache es wie mein Vorredner, Kettenspray von innen vor dem Kettenblatt aufsprühen, ca. 1 - 2 Umdrehungen lang. Dann nochmal von außen direkt auf die Rollen am Kettenblatt, eine Umdrehung.
Danach nochmal per Hand das Hinterrad drehen, bis die Kette einige Umläufe mitgemacht hat. Das Bike über Nacht stehen lassen, sonst könnte man beim Fahren wieder zuviel Material abschleudern.
Christian-GS
Christian-GS
Mönchengladbach
F750GS
Ich frage mich, warum es Kettensprays überhaupt gibt. Bzw. warum es kein Kettenfett in Tuben oder Dosen gibt. Das Gesprühe saut nur übermässig rum und vergrößert den Absatz der Hersteller.
Ich sprühe das Kettenspray in ein kleines Einmachglas und trage es dann mit einem Pinsel auf die Kette auf. Der Pinsel ist so kruz, dass ich ihn in dem geschlossenen Einmachglas aufbewahren kann. Saubere und sparsame Sache.
Dani-B
Bergdietikon
F 800 GS (2008)
Wohl deshalb, damit die im Lösungsmittel gelösten Schmierstoffe wirklich jeden Winkel der Kette erreichen und nach dem Verdunsten des Lösungsmittels dort ihre ursprüngliche Konsistenz wiedererlangen. Das zähe Fett aus Tube und Dose - mit dem Pinsel aufgetragen - hat dieses erwünschte Fliessverhalten nicht (ausser die Kette wäre richtig warm).
Gruess Dani
Christian-GS
Christian-GS
Mönchengladbach
F750GS
Danke für die Erklärung. Das leuchtet ein. Da mein Glas mit dem Fett verschlossen ist, ist das dann aber kein Risiko für mich. Jedenfalls kann ich optisch nicht feststellen, dass sich etwas an den Fettresten verändert. Ich fülle jetzt aber auch keine ganze Dose um, sondern nur so viel, wie ich für eine Anwendung brauche.
Dani-B
Bergdietikon
F 800 GS (2008)
Es gibt doch Kettenöl, z.B. von HKS, in Träufelfläschchen.
Und bleibt das Öl auch auf der Kette im Fahrbetrieb? Abschleuderverhalten vergleichbar mit Kettensprays? Dann wäre das HKS tatsächlich mal einen Versuch wert.
juekl
juekl
Essen NRW
Auch hier gibt es jemanden der sich einige Gedanken dazu gemacht hat, der Tipp Getriebeöl..
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
dito
und lieber weniger auftragen und dafür öfter
Kette einsprühen am besten am Abend nach der Tour, dann kann das Kettenspray "trocknen"
750 GS: optimale Stelle zum Ketteschmieren innen? - Ähnliche Themen
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?
    Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?: Zum Hintergrund : Meine bessere Hälfte hatte 2014 einen ziemlich heftigen Alleinunfall mit ihrer FZ6 Fazer. Danach wollte sie das Mopedfahren...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS F 750 GS Baujahr 2021, 12.500 km, Top-Zustand
    F 750 GS Baujahr 2021, 12.500 km, Top-Zustand: Ich verkaufe meine o.g. Maschine in folgender Ausstattung. Bestzustand, unfallfrei und auch keine Umfaller. Scheckheftgepflegt. F750GS – San...
  • Erledigt Tausche meine niedrige Sitzbank gegen normal hohe oder Komfort F 850 GS
    Tausche meine niedrige Sitzbank gegen normal hohe oder Komfort F 850 GS: Hi ich suche nach einer normalen oder der Komfort Sitzbank in schwarz/grau für meine F 850 GS. Dafür biete ich meine niedrige Sitzbank (passend...
  • Erledigt TOURATECH Motorschutz "Expedition", NEU für F900GS, F900GS Adventure, F850GS/ Adventure, F 800 GS (2024-), F750GS (für EURO 4 & EURO 5)
    TOURATECH Motorschutz "Expedition", NEU für F900GS, F900GS Adventure, F850GS/ Adventure, F 800 GS (2024-), F750GS (für EURO 4 & EURO 5): Hallo, biete hier einen neuen Touratech Motorschutz "Expedition", NEU für F900GS, F900GS Adventure, F850GS/ Adventure, F 800 GS (2024-), F750GS...
  • BMW 750 GS
    BMW 750 GS: Guten Tag liebe GS Gemeinde, Ich habe da mal eine frage, und zwar hat eine Freundin eine 750 GS. Da sie neue Reifen braucht, und ich in einer...
  • BMW 750 GS - Ähnliche Themen
  • BMW 750 GS
