95er kat Umrüstung
Diskutiere 95er kat Umrüstung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit den vierlochdüsen verbaut.Die gs läuft super ohne ruckeln ab standgas.Muss ich da Abstriche machen?Was muss ich noch außer kat Auspuff Sonde und einen anderen Stecker noch was besorgen?
Grüße Peter
Fällt zwar nicht unter "besorgen": CO-Poti abstecken.
Abstriche sind höchstens im akademischen Bereich zu erwarten.
Wenn Dir der Stecker zu teuer ist, kannst Du im Sockel auch einfach die Pins 2&6 verbinden (kurzes Kabel mit beidseitig 6,3mm male).
U.U. wirst Du synchronisieren müssen.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
mit Lambda-Steuerung wird sie magerer laufen mitsamt den unerwünschten Begleiterscheinungen.
Sensible Fahrer merken das dann ...
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Ich habe nen Katlosen Pott mit eingesachweißtem Lamdasondenanschluss +LS und RS Krümmer, 4 loch Düsen, und habe keine negativen Begleiterscheinungen :bounce: :happy:.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Gerd
Danke für deine Info
Mich würde noch interessieren welche negativen Begleiterscheinungen zu erwarten sind durch die magere Abstimmung mit kat
Gruß Peter
Wenn alles passt: Keine.
Der Regelkreis sorgt ja dafür, dass immer das richtioge Gemisch vorliegt und dieses optimal abbrennt. Im Teilbereich sorgt zu fettes Gemisch für wenig bis nichts, sondern ist nur nach dem Motto "gewählt" lieber etwas zuviel als zu wenig (weil der Motor nicht als "Magermotor ausgelegt ist). Im Vollastbereich sagt die Regelung ohnehin ebenfalls "Sch.... auf die Umwelt, es muss mehr Sprit rein als verbrannt wird weil sonst die Kühlung nicht ausreicht. Sprich, der Motor läuft dann auch mit Kat eigentlich zu fett.
Nicht erwähnen brauche ich, dass Du 35 Jahre alte Technik fährst und die Einspritztechnik / Regelung auf ebenfalls diesem Stand ist?
Leistungssteigerung durch mehr Sprit?
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bei der alten Regelung drängt sich dann auch die Frage auf ob es für die Umwelt dann auch wirklich besser ist wenn ich mir den kat einbaue?
Franz Gans
Franz Gans
Daran besteht aus meiner Sicht kein Zweifel, aber, was ist mit den Behörden?
Kürzlicher Anlaß meiner Überlegungen war einfach nur neugierdehalber mal zu sehen, wie es um die Emissionsklasseneinstufung des Fahrzeuges steht (meine R1100GS hat den Katalysator mit allem pipapo bereits ab Werk als damals aufpreispflichtige Sonderausstattung seit Erstzulassungsdatum).
In den aktuellen Papieren ist quasi nichts eingetragen, anstelle der entsprechenden, für eine Einstufung notwendigen Kennzahlen stehen dort nur zwei waagrechte Striche. Vermutlich stellt das auch keinen Unterschied zum gleichen Modell ohne Kat dar?
Der Blick über die Grenze nach Frankreich, wo in diversen Ecken des Landes Plakettenzwang (Crit air) bis hin zu Einfahrverboten herrscht, führt zu der ernüchternden Erkenntnis, daß die Kiste auch dort einfach nur behandelt wird wie gleichalte Fahrzeuge ohne Unterscheidung, ob mit oder ohne Abgasreinigung.
Ärgert mich natürlich, weil ich es als ungerecht ansehe und die damaligen Mehrkosten obendrein zumindest gegenüber den Behörden nutzlos verblasen waren. Natürlich wegen der damit technisch bewirkten CO-Reduktion nicht gegenüber der Umwelt.
Ich werde für mich mal zusehen, inwieweit das bereits alles war oder ist und man das einfach hinzunehmen hat? Weckt - sozusagen - meinen Sportsgeist.
Einstufung in FR
Die EURO x Einstufung geschieht ja nach irgendwelchen Grenzwerten
Abgaswerte Abgasnorm (Euro Einstufungen)
Wie die erreicht werden ist egal
Hat man 1992 (aus der Zeit stammt die Motronikkonstruktion) gesagt "OK, ohne Kat "so viel", mit Kat deutlich weniger", dann war das eine damalige Entscheidung und Einstufung. Heute ist diese Regelungstechnik veraltet. Man zieht, gemessen an einem Neufahrzeug, damit keine Wurst vom Brot, ist aber besser als "ohne". Nachdem die Hersteller die Einspritzung bei den Moppeds in erster Linie nutzten um den Verbrauch zu senken, weil "Abgaseinstufung nicht verlangt wurde, war der Kat eben "Zusatzausstattung". Oder der Kat war Voraussetzung für die Zulassung in irgendeinem Land (Kalifornien?) oder eine Steuervergünstigung.
Doch die Fahrzeuge wurden eben keiner EURO x Klasse zugeordnet, sie haben eine Emissionsschlüsselnummer die sagt "egal".
FR hält sich an die Nummer und so sind die Boxer eben Schweine obwohl sie evtl recht reinlich sind.
Um die Frage zu beantworten: Ich würde keinen Kat nachrüsten, weil der Aufwand nicht nur den finanziellen Nutzen übersteigt.
Wir wurden mal angehalten, weil wir in einem alten Benz unterwegs waren ohne uns angegurtet zu haben. Der (zu) junge Poli war verwundert, dass die Karre gar keinen Gurt hat. "Ja dann müssen sie das nachrüsten". >> Machen wir! Zumindest dann wenn Sie dem Hersteller sagen wo man die Dinger anschrauben kann. Er weiss es nicht, weil die gesamte Struktur dafür nicht ausgelegt ist. Das Fahrzeug besteht auch weder Crash- noch Elchtest. OOps.
Nebenbei: Wenn ich lese was z.B. in Russland an Umweltsünden /Katastrophen unter den Teppich gekehrt wird, dann frage ich mich on unser Streben nach "noch sauberer" nicht dem entspricht, wenn man sich die Fingernägel schneidet um Gewicht zu verlieren.
Weiss jemand, dass bereits in den Sechzigern ein atomarer Unfall im Ural stattfand gegen den Tschernobyl ein Kindergeburtstag war oder nur 80% der dortigen Erdölmengen in Pipelines dort ankommen wo sie sollen und der Rest aufgrund von Undichtigkeiten "versickert"? Und nein, das ist nicht die Menge die "schwarz" verschoben wird!
Finnland bietet Russland an die Kosten für die Abgasreinigung bei Firmen im Bereich Finnland / Weisses Meer zu übernehmen weil sie sagen, dass es sinnlos ist in Finnland weiterzumachen.
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Einstufung in FR
Ich würde auch nicht nachrüsten - ein irrer Aufwand gegenüber einem vielleicht nur unmaßgeblichen Nutzen.
Franz Gans
Franz Gans
Ich schätze da kommen Dir die Maßstäbe ein wenig durcheinander? Was ist "irre" als Größenordnung oder unmaßgeblich (z. B. sicher im Vergleich zur gegenwärtigen Umweltsauerei an der ukrainischen Ostgrenze?)? Aber Kleinvieh macht auch Mist!
Für Neuteile mag das "irre" vielleicht gelten (z. B Auspufftopf mit Katalysator), die es wahrscheinlich auch nicht mehr zu kaufen gibt. Seitens BMW war sogar mal angedacht für verbrauchte Katalysatoren einen Austauschteileservice anzubieten. Wurde, glaube ich, nicht realisiert.
Drei Teile werden benötigt. Der Auspufftopf mit eingebautem Katalysator und Lambda-Sonde (z. B. komplett als Gebrauchtteil vom Schlachter), ein Kodierstecker (de fakto nur eine Drahtbrücke im Sicherungskasten oder auch als Schlachtteil). Der Wechsel dieser Teile ist für einen Hobbyschrauber ein echtes Kinderspiel, da fast alle Teile der gesamten Umrüstung in Verbindung mit dem Topf auf einen Schlag gewechselt werden.
Ich vermute das läßt sich mit Materialkosten in der Größenordnung eines Hunderters plus Schraubaufwand von einer guten Stunde realisieren. Hat am Ende natürlich nicht den "Glanz" und das Angeberpotential von Stebel-Zusatzfanfaren, vier Extrascheinwerfern und LeVince-Auspuffanlagen für Schwerhörige, sondern reduziert "nur" den Ausstoß von u. a. Kohlenmonxid während der Fahrt (siehe auch Drei-Wege-Katalysator – Wikipedia).
dawshill
Lohmar
Wenn die Umwelt sich freut und es den Fahrer zufrieden macht, warum nicht.
Da gebe ich Dir Recht.
Ich dachte es würde einiges an Aufwand erfordern (Elektronik, Drosselklappen, Poti - dazu Dämpfer mit Kat, Lambdasonde etc. und vielleicht nochTÜV und Eintrag in die Papiere...).
Franz Gans
Franz Gans
Ich widespreche Dir, Gerd, nicht grundsätzlich, ärgere mich aber dennoch und empfinde es als ungerecht, daß quasi überhaupt keine Einstufung vorgenommen worden zu sein scheint und man sich auf diese Weise in ein und demselben Schweinestall ohne Unterscheidung befindet. Es gibt ja bei weitem nicht nur Euro x Möglichkeiten, sondern offenbar zig weitere Emissionsklassen https://www.kba.de/DE/Statistik/Bek...nntmachung_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=9
Inwieweit diese Einteilung am Ende das Kraut fett macht, habe ich im Detail noch nicht untersucht, aber das Feld einfach leer lassen oder gleichbedeutend mit zwei Strichen zu füllen, geht prinzipiell an den Tatsachen vorbei. Daß die Motronic aus den frühen 90er-Jahren langsamer arbeitet als heutige steht außer Zweifel, aber ich bin überzeugt davon, daß sie trotzdem arbeitet. Heutige Fahrzeuge erreichen ihre Emissionsklasse ja nicht nur durch die Abgasnachbehandlung, sondern auch weitere Parameter werden einbezogen.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Franz, bist Du vielleicht geringfügig zu spät?
Euro 1 wurde 1992 eingeführt, Euro 2 (die auch nicht für Motorräder gilt) 1996. Grenzwerte für Motorräder gab es erst ab 1997. Kat wurde von der Moppedlobby bekämpft, weil es nicht die gleichen Steuervorteile wie beim Pkw gab.
Überhaupt, E10 führte damals zum sofortigen Motor-Exitus, Helme waren nicht nur uncool, sondern auch gesundheitsschädlich, ABS geradezu mörderisch.
Alles Themen zu denen man in der Winterpause sofort aktiv werden muss. Elon sei Dank!
Hi Karl-Heinz
Da muss man den Franzosen keinen Vorwurf machen. Die haben die Klasssifizierung nicht in die BMW-KFZ-Briefe geschrieben sondern lesen nur und stufen danach ein.
Ich war auch schon beim KÜS und vor mir war eine Guzzi dran. Einspritzer, recht neu, das erste mal bei der HU. Abgaswerte grausam. Der KÜSie meinte "tut mir leid, 3,5 soll sie haben 7,5 hat sie. Auch wenn ich 2 Augen zumache ist das zu viel! Fahren Sie mal eine halbe Stunde und kommen Sie noch mal, vielleicht ist das Ding nicht richtig warm. Danach das gleiche Ergebnis.
Dann die Bitte an mich "Kannst Du mal?" und dann meine GS gemessen die bereits eine Stunde stand. "Passt, am Messgerät liegt es nicht, tut mir leid aber da sollten Sie ein Wort mit Ihrer Werkstatt reden".
Der Guzzifahrer war sauer.
Franz Gans
Franz Gans
Den Eindruck wollte ich auch nicht erweckt haben. Daß man mich bittet die nationalen Einstufungen zum Erwerb der Crit air vorzulegen, fechte ich nicht an.
Mein Unmut richtet sich gegen den unsrigen Laden. Ich versuche mich schlau zu machen und die unterschiedlichen Wege zu ergründen, die die Einstufungen bei den beiden, ansonsten gleichen Fahrzeugen, mit und ohne Abgasnachbehandlung, genommen haben könnten. Daß es gar keine gibt bzw. geben soll, leuchtet mir derzeit einfach nicht ein.
Man muss das - im wahrsten Sinn des Wortes - wahrscheinlich global sehen. Auf irgendeinem Absatzmarkt den BMW bedient (Kalifornien?) könnte es die Forderung "KAT" gegeben haben. Ob Zusatznutzen oder nicht, Hauptsache Kat. Dann hat man eben diese "wahlweise" Möglichkeit konstruiert.
Als Marketingmann würde auch ich sagen "bieten wir überall an, dann rechnet sich der Aufwand besser".
Deshalb vielleicht, konnten wir unsere Moppeds mit einem, zulassungstechnisch sinnlosen, Kat erwerben. Unterschiedliche Kennzahlen waren nicht notwendig weil der Markt auf den gezielt war damit nichts anfangen konnte und es eventuell, deutsche Amtslogik, eine weitere Abnahme gekostet hätte?
T2-SWA
T2-SWA
Gilt gleiches auch noch für die 1150 GS ?
Ob es überhaupt so ist weiss ich nicht, aber die Vermutung gilt natürlich.
Überlegt habe ich auch, ob "mit Kat" Vorteile bei Höhenänderungen hat (die "Vergaser" saufen z.B. am Stilfser Joch ja ab, weil sie zu viel Sprit bekommen). Eigentlich kann das nicht sein. Die Motronik hat ein eingebautes Barometer, kann also auf Änderungen des Luftdrucks reagieren.
Nehmen wir an das CO-Poti wäre exakt eingestellt, dann macht der Kat mit dem Abgas im Auspuff ja nur das in "keiner Zeit", wofür die Sonne ausserhalb einige Minuten braucht.
Wie exakt die Motronik mit/ohne Kat arbeitet, ist eine Frage der Rechenleistung und des Kennfeldes. Zweifellos waren die Rechner 1990 deutlich weniger leistungsfähig als die Heutigen und die Regelung war somit grober. Das gilt aber für mit/ohne gleichermassen.
Zudem kann die Elektronik beim Auto langsamer sein. Die Dinger werden wesentlich weniger dynamisch bewegt als ein Mopped.
Dass meine Vermutung nicht ganz abwegig sein kann, zeigen die Aussagen "mein Mopped hält die Grenzwerte auch ohne Kat" von "nicht-Kat-Fahrern".
Um die Motoren nicht zu überhitzen bleibt man ohne Kat beim Gemisch allerdings etwas fetter. Sprich, die Kat-losen müssten im Teillastbereich etwas mehr schlucken. Wobei "etwas mehr" kein halber Liter ist.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Danke für eure Einschätzungen.Der umweltvorteil scheint ja kaum gegeben.So wie meine dicke momentan läuft werde ich es dann wohl so lassen
Grüße Peter
95er kat Umrüstung
95er kat Umrüstung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche für 95er 1100gs blinkrelais
    Suche für 95er 1100gs blinkrelais: Hallo Suche blinkrelais Gruß Peter
  • Suche Orginale Windschildhalter für 95er 1100Gs
    Suche Orginale Windschildhalter für 95er 1100Gs: Hallo in die Runde! Suche auf diesem Wege die orginalen Winschildhalter für meine 95er 1100gs Verbaut war bei mir eine MRA Scheibe und die...
  • 95er GS 1100 kaufen oder nicht?
    95er GS 1100 kaufen oder nicht?: Hallo, Im Sommer will ich für eine Woche in die Alpen,da ich momentan kein passendes Motorrad hierfür habe und nicht zu viel investieren...
  • Weltreise und Spritbezug
    Weltreise und Spritbezug: Hi zusammen. Hab mal eine ganz naive Frage. Auf meinen sonstigen Reisen auf diesem Planeten ist mir aufgefallen das man nicht in allen Länder das...
  • Suche Suche Vorderrad für 95er 1100GS
    Suche Vorderrad für 95er 1100GS: Liebe Motorradgemeinde, nach dem ich die Gabel, Querlenker usw. nach einem Unfall meines Vorgängers nun gerichtet habe, suche ich noch eine...
  • Suche Vorderrad für 95er 1100GS - Ähnliche Themen
