96er GS: ABS(?) brummt/summt ständig
Diskutiere 96er GS: ABS(?) brummt/summt ständig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe nun seit 1 1/2 Monaten eine 96er GS, leider fangen schon die ersten Problemchen an: während der Fahrt hat (na ca 6-7...
nickbert
während der Fahrt hat (na ca 6-7 KM) hat es gestern unvermittelt angefangen unter dem Tank zu summen/brummen.
Ich bin dann angehalten und habe den Motor abgestellt (Zündung aus) aber das brummen hörte nicht auf.
Zündung wieder an, weiterhin brummen, Motor startet ganz normal.
Daraufhin habe ich den Motor weiter abgestellt und die Maschine etwas auseinander gebaut und die Batterie abgeklemmt, damit war das Brummen immerhin weg. Ich habe die Batterie dann wieder angeklemmt (hat etwas gefunkt beim anklemmen...) das Brummen war sofort wieder da. Ich bin dann nachhause gefahren, die Maschine lief dabei aber etwas unrunder als sonst. Jetzt steht sie erstmal in der Garage mit abgeklemmter Batterie. Hat jemand schonmal ähnliche Symptome gehabt? Mich wundert es sehr dass trotz abgezogenem Schlüssel ein Bauteil Strom bekommt..
Das Brummen kommt nach erster Diagnose aus dem ABS Steuergerät (wahrscheinlich die Hydropumpe)
das ABS hat von Anfang an geblinkt, ich hatte einige Tage vorher versucht dieses zurückzusetzen, die Lampen blieben aber nur kurz bzw. bis zum ersten Bremstest aus.
Meint ihr ich brauche ein neues ABS Steuergerät ? Wieso bekommt dieses überhaupt Strom wenn die Zündung aus ist?
Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus, ich bin leider noch nicht so erfahren mit der GS.
Gruß,
Nick
es gibt da ein relais beim abs-block ... das dürfte defekt sein.
ich meine es sitzt unter der schwarzen kunststoffabdeckung neben dem elektromotor
nickbert
so, es ist definitiv das Relais. Ich habe ein neues bestellt.
hat zufällig noch jemand ein Foto der Verkabelung am Stecker für das Relais? ich habe im Eifer des Gefechts alle Kabel abgemacht und weiß jetzt nicht mehr so recht wo diese hinkamen :eekek:
nickbert
so, das Problem ist beseitigt, das Relais funktioniert. Das "?" Kabel kam hinten ans rote Kabel, ich war etwas zu vorsichtig, Rot auf Schwarz erschien keine gute Kombination aber muss wohl so
:super:
96er GS: ABS(?) brummt/summt ständig - Ähnliche Themen
  • Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl
    Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl: Hallo zusammen, mein heutiger TÜV-Termin war ernüchternd. Ich habe ein BMW R1100GS "Sondermodell", das 1996 bei BMW Kohl erworben wurde. Remus Kat...
  • Klopfgeräusch aus dem Motor 96er GS mit 78000KM
    Klopfgeräusch aus dem Motor 96er GS mit 78000KM: Hallo Bin neu hier und möchte meine Q kurz vorstellen. Habe seit gut einem Jahr eine 1996er GS. Habe diese vom Erstbesitzer gekauft, der aus...
  • 96er GS eines Freundes läuft rau wenn Motor warm ist
    96er GS eines Freundes läuft rau wenn Motor warm ist: Hallo, die 11er GS eines Freundes läuft sehr rau bei warmem Motor, mal ab 3.000U/min, mal ab 4.000U/min. Als wenn am Motor etwas ausgeschlagen...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopf links für 96er 1100GS
    Zylinderkopf links für 96er 1100GS: Hallo, habe nach Verkauf meiner 1100 GS noch einen linken Zylinderkopf übrig, den ich ca. 5Tkm gefahren bin. Er hat ca. 70Tkm Laufleistung, alle...
  • 96er 1100GS Getriebe
    96er 1100GS Getriebe: Hallo, ich bin glücklicher Besitzer einer 96er (Kunststofftank) 1100GS.:D Die Q hat 60tkm gelaufen und lässt sich prima fahren/schalten...
  • 96er 1100GS Getriebe - Ähnliche Themen
