Abdeckung bei Regen für Garmin Aktivhalterung
Diskutiere Abdeckung bei Regen für Garmin Aktivhalterung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, vielleicht stand der eine oder andere Biker vor einem ähnlichen Problem...? Ich habe mein Garmin Zumo 340 an das Standlicht...
Tourerjosh
Tourerjosh
Ich habe mein Garmin Zumo 340 an das Standlicht angeschlossen. Was passiert, falls es regnet und sich das Navi nicht in der Aktivhalterung befindet? Es könnte doch nen kurzen geben, da der Anschluss des Ladekabels frei in der Halterung steckt! Bzw. wenn man steht, es regnete und man dann losfahren will. Sollte man die Steckverbindung ebenfalls trocknen, bevor man das Navi aufsteckt! Hat da einer ne Idee? Die mitgelieferte Gummikappe ist nur dann aufzustecken, sobald man das Kabel aus der Aktivhalterung rauszieht. Nur dafür muss man jedes Mal die Halterung vom Rammount abbauen. Etwas umständlich, wie ich finde! Hat sich Garmin da
mal Gedanken drüber gemacht? Ich dachte da an eine Art selbstgebastelte Kappe als Überzug für die Aktivhalterung?
Beispielbild
juekl
juekl
Essen NRW
Gummihandschuh aus dem Labor drüberziehen.
Sieht sch...se aus, aber bei der Halterung ist das auch egal.
WorldEater
WorldEater
Hanau
War da nicht so'n Deckel für die Halterung dabei, den man statt des Navis einklickt?
Beim 660er und 590er/N5 gibts sowas...
War da nicht so eine Gummikappe für die Kontakte direkt am Kabel dran?
Tourerjosh
Tourerjosh
Habe ihn gefunden, ein Glück! Jetzt klappt es natürlich! Ahhhh;-) Hatte sich in der Schachtel versteckt!
Danke trotzdem für die Tipps!
Calle
G-B
Aber das sieht man doch auf dem Bild.
Den Gummi (Bild oberer Bereich) nach unten über die Kontakte klappen, oder nicht?
Aldi Tüte drüber. hihi
meine Tom Halterung wird seit Jahren auch mal nass na und? das sind Edelstahlpins die können das ab.
Da braucht sich keiner Sorgen machen außer Garmin, der Garantiegeber, und noch was bei 12 Volt kann es über Regen oder profanes Wasser keinen Kurzschluss geben, der irgenwie was kaputt macht.
Einzige Schwachstelle ist am Navi die Buchse am Gerät selbst, die gegen Feuchtigkeit mit Deckel geschützt werden muss wenn nichts angeschlossen ist: so ist das jedenfalls am TOM. Angeschlossen wirkt da die Steckerdichtung. Auch am Aktivhalter.
Gast-28410
Wenn man den Deckel vergessen hat: ein Kondom gibt Sicherheit!
Tourerjosh
Tourerjosh
Genau das war die Lösung! Hatte bis dato gedacht, dass man es nur ohne Halterung abdecken kann. Bis ich das oben gezeigte Bild fand;-) Die Kappe kann man in die Aktivhalterung einbringen und somit abdichten! Ich war leider zu schnell und habe beim Absenden des Threads des Rätsels Lösung entdeckt;-)
Calle
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Edelstahl ist es vielleicht nicht, es sieht nach vergoldeten Kontakten aus, die eine gewisse Korrosionsfestigkeit haben sollten.
Es gibt ja auch eine Zeit nach der Garantiezeit, jedenfalls gehöre ich zu den Leuten, die nicht so ganz mit der Wegwerfgesellschaft gehen.
Es liegen übrigens 5 Volt über den Pins bei diesem Modell. Einen Kurzschluss kann Regen natürlich nicht herbeiführen, aber es kann elektrochemische Reaktionen bei Nässe geben, wenn dort Spannung anliegt. Besitzer ähnlicher Navis kennen das. Beim Zumo 550 verfärbt sich im Laufe der Zeit der auf 12 Volt liegende Pin der Halterung, trotz der Kontaktveredelung. Dort gibt es allerdings eine am Halter befestigte Abdeckkappe.
Insofern ist es gut, wenn der Anschluss an eine mit der Zündung geschaltete Versorgung erfolgte - da werden solche Effekte auf die Zeiten beschränkt, in denen man fährt.
Das Navi selber ist ja wasserfest. Davon hätte man ja nicht viel, wenn es die Halterung nicht wäre.
Eckart
Gast 16234
Eckart
Grad beim 550er habe ich mehrere Halterungen abgehimmelt, GsD immer auf Kulanz umsonst ausgetauscht bekommen.
Die Halterung hat auf der Rückseite (und damit in Fahrtrichtung) Lüftungsöffnungen (!) ;)
Die Meldung "USB-Kabel am falschen Port angeschlossen" (oder so ähnlich) hat immer den nahenden Tod der Halterung angekündigt.....
Abdeckung bei Regen für Garmin Aktivhalterung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017
    Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017: Hallo, ich biete hier einen neuen Satz Drosselklappen-Abdeckung, schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017 von Touratech an. Die Abdeckung...
  • Suche Abdeckung fürs Heck
    Suche Abdeckung fürs Heck: Hallöchen..mein Sohn meint, er hat seine verloren...ich glaube sie würde ihm geklaut, da sie immer Recht schwerfällig abging und deswegen nicht...
  • Abdeckung für BMW GS 1250 Adventure?
    Abdeckung für BMW GS 1250 Adventure?: Ähnlich wie im Thema „BMW-Koffer in der Mitte” bleibt auf dem Motorrad
  • Erledigt VPARTS obere Abdeckung R1250GS
    VPARTS obere Abdeckung R1250GS: Hab eine "Tunnel" Abdeckung von VPARTS War an meine 1250 ADV verbaut. Gehe davon aus das die auch an die kleine GS auch passt. 33,-€ inklusive...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS - Ähnliche Themen
