Abdeckung Bremsbelag hinten
Diskutiere Abdeckung Bremsbelag hinten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe die hinteren Bremsbeläge meiner GS gewechselt und mit ist aufgefallen, dass in den ganzen "Montagebeschreibungen" die man im...
win
win
Mosel
Triple Black '15
die man im Netz findet, die rückseitige Edelstahlabdeckung und die, ich nenne sie jetzt einfach mal "Antiquietschscheibe" des radinnenseitigen Belages/
am feststehenden Teil des Bremssattels (siehe Fotos), nicht erwähnt werden. Nicht mal in der org. BMW-Service-Beschreibung finden die Teile Erwähnung.
Werden die Teile nicht gebraucht, beim Belagwechsel aus optischen Gründen nicht mehr eingebaut ( damit man ggf. die rot lackierte Rückseite des Brembo-Belages
sehen kann) oder welchen Grund gibt es?
Gruß win
Warum die Antivibrationsbleche nicht erwähnt werden weiß ich auch nicht, wahrscheinlich wird dieses Wissen als gegeben vorausgesetzt (so wie das man heißen Kaffee erst kalt pusten muss). Es funktioniert i.d.r. auch ohne, aber es ist nicht verkehrt sie zu montieren.
Nun such Dir was aus :wink:
NilsP_83
NilsP_83
Möglich, dass es bei den Originalen Bremsbelägen keine Bleche mehr gibt oder überhaupt gibt. Der letzte Link von Gerd funktioniert leider nicht einwandfrei...
Die Bleche sind dafür da, wie du schon schreibst, ein Quietschen zu verhindern. Das entsteht immer dann, wenn der Belag beim Bremsen zu schwingen anfängt. Mit dem zusätzlichen Blech und der Bremspaste soll dieses so gut es geht verhindert werden.
Bremsen kannst du also auch ohne Blech, möglich allerdings das dann irgendwann mal Geräusche auftreten.
win
win
Mosel
Triple Black '15
Hab mal recherchiert und festgestellt, dass bisher der Schrauber meines Vertrauens die Beläge immer im Rahmen einer Wartung mit gewechselt hat und dabei das seinerzeit (2015) werkseitig montierte Blech mit Teflonscheibe immer mitgetauscht bzw. übernommen hat.
Ob mit den Original BMW-Belägen heute immer noch das Blech/ die Teflonscheibe mitgeliefert werden, kann ich nicht sagen, da ich keinen original Beläge verwende.
Pinky
Pinky
War dieses Anti Vibrationsblech vorne überhaupt verbaut?
Ich glaube das gab´s nur hinten und nur einseitig.
Für die Hayes vorne nicht. Die Brembos hinten ja (beidseitig)
Wenn mein Link nicht funktioniert, so liegt es daran, dass es eigentlich gar keiner sein sollte.
Aber 34218535157 ist eine BMW ETNr zu der man in einem ETK die Details nachlesen kann.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Bei der 1200 LC ist original hinten einseitig, auf der Zangeninnenseite ein Blech und eine kunststoff Zwischenplatte verbaut.
win
win
Mosel
Triple Black '15
Ja, das scheint der Einbauzustand ab Werk zu sein. Ich hab jetzt Beläge von TRW eingebaut und die Teflon-/ Edelstahlscheibe nach Reinigung wieder verbaut; Man schaut dann halt zangeninnenseitig nicht auf den Belag sondern auf das Edelstahlblech.
graue_Eminenz
graue_Eminenz
Tirana, Albanien
R1200GS LC Adventure (2015), R1150R (2001)
hi - kann man das Blech und die Teflonscheibe einzeln bestellen?
Das lustige ist...bestelllst Du die Beläge OEM bei Leebmann, sind die Bleche auch nicht (mehr) dabei.
vor 3-5 Jahren, Ersatzbeläge für die GT, waren sie noch dabei....
Abdeckung Bremsbelag hinten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017
    Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017: Hallo, ich biete hier einen neuen Satz Drosselklappen-Abdeckung, schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017 von Touratech an. Die Abdeckung...
  • Suche Abdeckung fürs Heck
    Suche Abdeckung fürs Heck: Hallöchen..mein Sohn meint, er hat seine verloren...ich glaube sie würde ihm geklaut, da sie immer Recht schwerfällig abging und deswegen nicht...
  • Abdeckung für BMW GS 1250 Adventure?
    Abdeckung für BMW GS 1250 Adventure?: Ähnlich wie im Thema „BMW-Koffer in der Mitte” bleibt auf dem Motorrad
  • Erledigt VPARTS obere Abdeckung R1250GS
    VPARTS obere Abdeckung R1250GS: Hab eine "Tunnel" Abdeckung von VPARTS War an meine 1250 ADV verbaut. Gehe davon aus das die auch an die kleine GS auch passt. 33,-€ inklusive...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS - Ähnliche Themen
