Abgasklappe
Diskutiere Abgasklappe im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch die nächste GS wird auf der 168 BE laufen. Keiner bringt eine neue BE. Und damit wird der Nachfolger auch wieder die Klappe haben
fralind
fralind
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Das könnte man damit belegen, dass sie unter der halben Nenndrehzahl auf geht, da findet die Standgeräuschmessung statt. Wenn sie erst oberhalb auf geht bleibt ein Geschmäckle. Serienmäßige GSen sind jedenfalls nicht dezent. Man höre sich mal die 2021er KTM 1290 an. Und die nächste GS hat garantiert keine mehr.
Ja, denke ich auch: Die nächste GS hat keine Klappe mehr.
Hauptvorteil m.E. nach: kann nicht kaputt gehen und Aufmerksamkeit / Geld für Ersatz erfordern.
Ich bekomme ja schon schlechtes Gewissen, wenn ich meine 82er Ducati benutze, da deren Geräusch nicht mehr zeitgemäß ist. Aber die fahre ich selten.
Meine MV4 hat keine (potentiell Probleme / Kosten verursachende) Klappe, einen sehr schlanken Akra ab Werk.
Gesamtkonstruktion Tirol-fähig und doch hört man als Fahrer einen schönen Sound unter dem Helm ohne anderen auf den Keks zu gehen.
Warum man Brotkästen als ESD und Klappen braucht, kann nur am zu kleinen oder fehlenden Vorschalldämpfer liegen, der aber bei manchen Konstruktionen einfach nicht unterzubringen war. Also neue Konstruktion und schon stehen neue Wege offen.
Ich habe keinerlei Effekt bemerkt, zwischen defekter Klappe (immer offen) und neuer Klappe.
Weder beim Fahren, noch bei der Lautstärke...
schlork
schlork
sehr gutes Video, nur bei der GS ist die Klappe vor dem Schalldämpfer, also nur für den Staudruck zuständig.
Hat also wie schon öfters erwähnt bei der GS nichts mit der Lautstärke zu tun.
Man sollte dies also je nach Motorrad betrachten… somit ist die Aussage von @bastl-wastl für die GS nicht richtig
hier ein Video der R1200RS
Ich weiss es wurde sehr viel über das Thema Klappenauspuff geschrieben und ich habe Einiges aber sicher nicht alles gelesen. Was @R1200GSRider hier schreibt macht "für mich" absolut Sinn. Eine Klappe, die vor dem Auspuff sitzt, kann eigentlich nicht viel mit der Lautstärke zu tun haben. Ist das so? Weiss das jemand genau?
Gast-49644
Ich erkläre mir das folgendermaßen:
Klappe zu - Abgas staut/komprimiert sich vor der Klappe - es strömt relativ wenig Abgas pro ms durch den Schalldämpfer = wenig Lärm.
Klappe auf - Abgas staut sich nicht vor der Klappe - Viel Abgas pro ms = Viel Lärm.
Ronald
Sascha350
R 1250 GS
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Auspuffklappe ständig geöffnet zu lassen ohne dass eine Fehlermeldung kommt?
Für andere Motorräder gibt es zusätzliche plug and play Adapter (oft von Healtech) die zwischen irgendein Kabel gesteckt werden.
try.v.dan
try.v.dan
Regensburg
1250 ADV
Ich meine schon, dass ich das vergleichen kann. Bei beiden ist kriminelle Energie dahinter. Egal ob ich das Anstecken eines Diagnose-Steckers oder das Erkennen eines Prüfzyklus als Auslöser für eine Software-Reaktion verwende, die illegales Verschleiern aktiviert.
Einsperren? Sicherungsverwahrung? oder noch mehr?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
An der klappe s
An der Klappe selbst ist ja kein Sensor der die Klappenposition an das Steuergerät sendet. Man könnte mal probieren einfach die Züge an der Klappe auszuhängen. Dann dreht der Stellmotor halt leer mit.
Nein.
Standardmäßig ist die Klappe immer offen. Wenn man will, dass das so bleibt: Einfach den Schließerzug aushängen. Die Stromaufnahme des Stellmotors wird überwacht, auf Überlast, damit eine festhängende Klappe erkannt wird, aber nicht, wenn der Motor "zu leicht" dreht
Sascha350
R 1250 GS
Hab gerade eben den Eliminator von Healtech gefunden für die R 1250 GS:
ESE Auspuffklappen ELIMINATOR ESE-BM1
Ist aber leider keine Einbauanleitung verfügbar.
Weiß jemand wo der eingebaut wird?
Sascha350
R 1250 GS
Nein.
Das wäre auch ne Alternative. Dachte immer der Servomotor erkennt den Widerstand bei der Bewegung...
Stecker am Drosselklappen Motor ab, Dummy dran...fertig...
Verfolge die Züge der Drosselklappe....irgendwo rechts unterm Motor..(seitlich)
FF-GS
Diese Auspuffklappe ist schon eine Drosselklappe.....halt fürs Abgas.
Und natürlich ist die Auspuffklappe gemeint.
virility
virility
Frage eines Unwissenden:
Was bringt das?
Abgasklappe
Abgasklappe - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Tü Abgasklappe???
    R 1200 GS Tü Abgasklappe???: Moin, meine GS springt (seit der Werkstatt letzte Woche) öfters nicht an bzw geht beim Anhalten aus und hört sich dabei so an, als ob sie nur auf...
  • R 1250 GS Tuning durch Deaktivierung Abgasklappe ?
    Tuning durch Deaktivierung Abgasklappe ?: Hi Ausgangslage: 1250 GS, Produktionsdatum 20.02.2022, 5800km, Euro 5, völlig original (noch :-)) These: Die Abgasklapper kostet Leistung...
  • Abgasklappe und Car Garantie
    Abgasklappe und Car Garantie: Wie ja schon geschrieben: Irgendwas ist immer.... :facepalm:. Seit Oktober habe ich sporadisch die gelbe Motorwarnleuchte im Cockpit mit der...
  • Erledigt Suche Abgasklappe R1200GS Adv EZ 2012
    Suche Abgasklappe R1200GS Adv EZ 2012: Hallo zusammen, ich suche für die R1200GS EZ 2012 die Abgasklappe. Hat die vielleicht jemand ausgebaut? Vielen Dank Andreas EuropeOnWheels (at)...
  • Suche Suche f. 1200GS Adv. 2012: Touratech Motorschutz, Krümmerblende u. Schutz Abgasklappe
    Suche f. 1200GS Adv. 2012: Touratech Motorschutz, Krümmerblende u. Schutz Abgasklappe: Moin zusammen, ich suche für meine 1200 Adv. (2012) den Motorschutz alufarben von Touratech (Artikel 044-0722). Vielleicht hat ja jemand so ein...
  • Suche f. 1200GS Adv. 2012: Touratech Motorschutz, Krümmerblende u. Schutz Abgasklappe - Ähnliche Themen
