Ablassschraube unter dem Ölfilter
Diskutiere Ablassschraube unter dem Ölfilter im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Neben der Ablassschraube unten am Motorblock ( Sechskant 10mm),befindet sich etwas höher unterhalb des Ölfilters noch eine Ablassschraube...
O
oureweller
noch eine Ablassschraube (Sechskant 8mm).
Kann mir jemand sagen,wozu die da ist,und ob man die für den normalen Ölwechsel auch lösen muss?
Vielen Dank
oureweller
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Öl ablassen nur unten, wofür diese Schraube auch immer sein mag.
Equalizer
Vielen Dank
oureweller
Ich habe zum Glück keine 1250er ,aber ich behaupte mal , Ablassschraube ist größer als 10 mm 6kant ,bist du also schon an der richtigen Stelle ?
Könnte die "Hohlschraube mit Rückschlagventil M10X1" sein
Ablassschraube unter dem Ölfilter - Ähnliche Themen
  • Gabel Öl Ablassschraube Nm
    Gabel Öl Ablassschraube Nm: Hallo, also ich habe die Suchfunktion benutzt bin bin zu keinem Ergebnis gekommen, ich habe mein Gabelöl getaucht, wie viel Nm bekommt die...
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube
    Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube: Hi, ich habe grade bei 20.000km den obligatorischen Ölwechsel am Winkelgetriebe gemacht. Meiner Meinung nach mit sehr viel Span am Magneten...
  • Größe und Art der Ablassschraube Endgetriebe
    Größe und Art der Ablassschraube Endgetriebe: Moin, wollte eben Öl am Endgetriebe wechseln aber ich bekomme die blöde Ablassschraube nicht auf. Alles was ich daraufstecke paßt nicht wirklich...
  • Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25
    Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25: Hallo, ich habe eine 2005er GS und den Ölwechsel am Endantrieb gemacht. Hier ist noch mittig die Schraube was dazu führt das man den Endantrieb...
  • Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25 - Ähnliche Themen
