ABS blinkt wechselnd sofort wenn Zündung an
Diskutiere ABS blinkt wechselnd sofort wenn Zündung an im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit einer R850RT. Das ABS blinkt wechselnd sofort wenn ich die Zündung anmache. Batterie ist neu. Starter kann es...
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
Batterie ist neu. Starter kann es nicht sein da es schon vorher blinkt.
Habe den Fehler mal ausgelesen. Fehlercode 4. Der hintere Radsensor soll defekt sein.
Habe diesen gegen einen anderen funktionsfähigen getauscht. Fehler gelöscht. Keine Veränderung.
Noch immer erscheint der Fehlercode 4.
Der Stecker der zum Sensor geht hat Spannung.
Gibts da noch was?
Norman
bisher hatte ich nur einmal ein absfühler-problem.
dabei habe ich den fehler händisch, also ohne tester, bestimmt 5x gelöscht, bis das blinken dann weg war. (und weg blieb)
wäre ja schön, wenn es bei dir auch so einfach wäre.
nordman
nordman
ich habe auch schon einige male per Überbrückungsdraht gelöscht.
Kommt aber immer wieder. Der Radsensor ist auch frisch eingestellt.
skullduggery
Mainz
R 1100 GS
Bei mir war es der Sensor am Vorderrad. Würde zum :) fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Manche machen es für ein paar Euro für die Kaffeekasse.
Gibt mehrere Gründe für das Blinken. Siehe Powerboxer.4V Motronic MA2.2 / 2.4 Fehlerspeicher
Ups, wer lesen kann...
Abstand stimmt? Mit dem Werkzeug aus dem Bordwerkzeug überprüft?
nordman
nordman
Sensor vom Vorderrad habe ich auch schon geprüft.
Gibt es da noch was was den Fehlercode 4 auswirft?
Irgendwie habe ich die neue FIAMM Batterie in Verdacht.
Ich werde die mal tauschen um das auszuschließen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hab die Fiamm seit gut drei Jahren drin und null Probleme damit. Im Gegenteil. Würde mich wundern, wenn es das wäre - aber egal, ist ja flott gewechselt und Du hast zumindest diesbetreffend Klarheit.
VG
Fehler durch eine schwache Batterie treten erst nach dem Start des Motors auf.
nordman
nordman
Das kenne ich nur zu gut.
Kann eine Batterie nicht noch was anderes haben?
Kurzschluß oder sowas?
Die hoffnung stirbt zuletzt.
Ich gehe jetzt in die Garage.......
abdiepost
abdiepost
SG
Viel Glück - aber das Deutschlandspiel haste nicht gesehen?! Zur Info:
SWE - D -> 3 - 5!
Yes!
VG Marco
PS: Sorry for off topic!
ABS blinkt wechselnd sofort wenn Zündung an - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung
    ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung: Hallo alle zusammen, bin seit kurzen Stolzer Besitzer einer R 1150 GS BJ. 2003 und neu hier im Forum. :wavespin: Vorgestern hat mich meine Frau...
  • Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron
    Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron: Hallo Gemeinde Wir fahren 2 R1150 GS, einmal mit und 1x ohne ABS. (BJ2000/2001) Bei der kleinen blinkt das ABS unsynchron schon direkt nach...
  • ABS blinkt & Tacho o. Funktion???
    ABS blinkt & Tacho o. Funktion???: Batterie war leer. Überbrückt... und gut 100 km gefahren. Nach dem Kaffee blinkt ABS und der Tacho ist außer Funktion. Und das die ganze...
  • ABS II blinkt wechselnd--Batterie schlapp
    ABS II blinkt wechselnd--Batterie schlapp: Hallo, hatte seit einigen Wochen ein ABS welches wechselnd blinkte. Die Ursache war ganz banal eine schlappe Batterie. Eine neue eingebaut und...
  • ABS II blinkt wechselnd--Batterie schlapp - Ähnliche Themen
