ABS F 650 GS
Diskutiere ABS F 650 GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Maschine geht nach einlegen des ersten Ganges aus während das AbS aufleuchtet. Hat jemand eine Erklärung dafür?
Donna
MAB
wer bist du? Kannst du dich bitte kurz vorstellen. Danke!
Um welche F 650 GS handelt es sich? Hier ist das Forum für die Twins (2 Zylinder).
MlG
MAB
Donna
Oh sorry. Da bin ich wohl falsch. Es handelt sich um die Einzylindermaschine.
Donna
Hab jetzt die Batterie frisch geladen. Trotzdem weiterhin Probleme. ABS leuchtet unvermutet während der Fahrt auf, Maschine gehht aus und wieder an, bzw. Ist manchmal komplett tot? Regler? Lichtmaschine? Hat jemand damit Erfahrungen?
GS1985_SG
Solingen
F650 GS 2003
MlG
MAB
Im Host steht doch aber hier EINZYLINDER drin? Habe nun schon mehrfach gelesen falsches Forum,...
MAB
aber nur weil der Admin dein Thema veschoben hat. Du hattest zuerst im F800G.... Forum geschrieben!!
MlG
MAB
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
LiMa und Regler gehen bei der F normalerweise nicht kaputt.
Einfach mal die Spannung an der Batterie bei ca. 3000 U/min messen.
Sollte dann bei ca. 14.4V liegen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Gähn!
Die Suchfunktion hätte auch geholfen:
Zieh die Batteriepole fest, einer davon is locker.
Typischer Fehler, Einzylinder vibrieren stark da kommt das schonmal vor.
Probiers aus, wenns nix bringt meld Dich wieder.
Dann kannst Du Dich ja auch gleich mal vorstellen ;-)
ABS F 650 GS
ABS F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Biete G 450 X + G 650 Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X
    Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X: Hallo, verkaufe die letzten Ersatzteile, die ich ich für meine G 650 XCallenge angeschafft hatte. Krümmer: 99 Euro inkl. Versand ABS-Ring vorne...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • Erledigt ABS Sensor für F 650 GS (R13 / Dakar)
    ABS Sensor für F 650 GS (R13 / Dakar): Hallo Leute, ich brauche ein ABS Sensorkabel für Vorne. Nach Crash ist meiner direkt am Kabel abgerissen worden. Vielen Dank schon einmal und ein...
  • BMW F 650 Dakar ABS Ring kompatibel mit Husqvarna TR 650 Terra ABS ?
    BMW F 650 Dakar ABS Ring kompatibel mit Husqvarna TR 650 Terra ABS ?: hey guys, Is there any chance that the ABS ring used in these two bikes is the same? The BMW part is: 34 51 2 345 810 and the Husqvarna is...
  • ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005)
    ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005): Hallo, Mein ABS-Taster/Schalter ist kaputt und ich möchte einen neuen einbauen. Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht? Ich muss den neuen...
  • ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005) - Ähnliche Themen
